Led stolní lampa bliká
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2018, 16:06    Předmět: Led stolní lampa bliká Citovat
Dobrý den přeji,
vnuk mi přinesl stoní LED lampičku, která po zapnutí po určité době začne velice rychle blikat . Zřejmě je to až po zahřátí. Mohl by někdo poradit co s tím? Fotky štítků na lampičce a zdroje, co je origiál na šňůře včetně pohledu na LED přikládám.
 Soubor:  DSCN1673.JPG
 Velikost:  211.39 kB
 Staženo:  170 krát
 Soubor:  DSCN1675.JPG
 Velikost:  258.44 kB
 Staženo:  157 krát
 Soubor:  DSCN1674.JPG
 Velikost:  264.18 kB
 Staženo:  187 krát
Času dosti mám, trpělivost musím míti.
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2018, 16:09    Předmět: Citovat
Blikanie pri zahriati casto sposobuje samotna LED.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2018, 16:23    Předmět: Citovat
Zkus to napajet z jineho zdroje.
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2018, 17:23    Předmět: Citovat
Zkusil bych to odkrytovat a zapnout bez deklu - bude se to líp chladit a doba od zapnutí do začátku blikání by se měla prodloužit - nebo by to nemuselo začít blikat vůbec. Podle toho bych pak orientoval další postup.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2018, 17:33    Předmět: Citovat
Tie LED sú zapojené 3x3 ( seriovo paralelne ), tak je malá pravdepodobnosť, že by všetky začali blikať súčasne.
stasek
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2018, 18:19    Předmět: Citovat
Tak po odkrytování to začlo blikat za stejnou dobu jako s krytem, t.j asi za 2 minuty. Použil jsem jinej zdroj se stejným napětím při zatížení (cca 10,5V) a blikat to začlo za chvilku zase, čili obě úpravy beze změny.
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2018, 18:20    Předmět: Citovat
Ten "+" tam nevyzerá pekne, žeby studený spoj? Inak napájanie z 12V cez odpory, to by nemalo blikať ani pri poruche nejakej LEDky, to nieje prúdový zdroj s OVP a UVLO...
stasek
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2018, 18:48    Předmět: Citovat
Na ty bobky cínu jak je napsáno + a - jsem napájel přívody z jiného zdroje, snížil jsem napětí dokonce na 9V a blikání se objevilo zase.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2018, 18:58    Předmět: Citovat
většinou to dělá přímo led dioda osvědči se mi postup hledání že když začne blikat vezmu měřící hroty a zkratuju postupně jednu diodu až začnou svítit a ta zkratovaná je vadná.
stasek
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2018, 11:08    Předmět: Citovat
Tak se podařilo, díky za radu, zkratoval jsem vadnou diodu a závada odstraněna. Smile
bu2520
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2018, 11:12    Předmět: Citovat
každopádně ji dopuručuji vyměnit kvůli napěťovému namáhání ostatních. Ale jsem rád, že to zabralo Very Happy
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2018, 22:13    Předmět: Citovat
Nojó, no.... keby hneď napísal že bliká tretina LEDiek a nie všetky...
californ
Založen: Feb 20, 2015
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2018, 8:02    Předmět: Citovat
Omlouvám se za zbytečnou odpověd'.To je běžná věc,takhle to zjistit.Já to dělám sice odporem,ale přímým krátkodobým zkratováním to to taky jde.
patrikvarga
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2018, 8:13    Předmět: Citovat
No čo už.
patrikvarga napsal(a):
 Velikost:  1.72 kB
 Zobrazeno:  155 krát
californ
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2018, 9:58    Předmět: Citovat
Takže je to jasné,kde závadu hledat.
