Založen: Oct 20, 2016 Příspěvky: 662 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: st listopad 28 2018, 14:04 Předmět:
Proti Country rádiu z držovického kopce nic nemám, pokud se týče hudby. Ale pokud je poslouchám dýl než hodinu, dvě, připadá mi silně přecountryované tím neustálým přidáváním jednoho slova ke každé větě. Musím přepnout, jinak bych zcvoknul. Ale VKV rádia nedám!! Dá se vybrat, a ty s...ky prostě ignorovat.
Zaslal: st listopad 28 2018, 19:05 Předmět:
tuner sloužil k pokusům o dálkový příjem - II pásmo VKV bylo čisté a neobsazené, žádné rušení a sračky na trase signálu tenkrát nebyly...
nebo, jako zdroj nedostupné muziky pro záznam na magič - pamětníci z ostravska-karvinska znají a potvrdí (Katowice III, IV) celá CD dávali v soboty do pozdní noci - nyní zájem o aparát celkově upadl, jsou jiné možnosti ve všech ohledech _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19663 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st listopad 28 2018, 20:00 Předmět:
Ještě mám schované pásky, na které jsem každé ráno mezi pátou a třičtvrtě na šest v Podkrkonoší přidával záznamy z Ö3. Mohlo toho být víc, ale kousek od domu jsem měl dvojitý přejezd, přes který v té době jelo pět vlaků. Někdy byly závory dole i víc, než polovinu toho času, takže večer bylo co nekopírovat, například čekající neodrušený Wartburg spolehlivě nahrávku znehodnotil.
Ale bylo to dobrodružství, takhle ulovit na samo domo devítiprvkovou Yagi podle Českého něco tak vzdáleného, jako Bavory či Rakušáky, na VKV, často dokonce s přijatelnou úrovní šumu ve stereo. Tuner byl volnou variací na KIT74 s manuálním laděním, jednou feritovou pásmovou propustí a vzácným filtrem SFE 10,7MA, a dekodérem TSD3a12V (další dva, dodnes užívané, tunery už měly A290D).
Kde jsem tehdy na to všechno bral čas, když jsem mnohdy nebyl doma ani o víkendu? Na tuto otázku si dnes neumím odpovědět a hledám zručnou chobotnici na více činností najednou.
Zaslal: čt listopad 29 2018, 14:16 Předmět:
jo, tak to bylo...tuner JVC T-GX3 z hi-fi bazaru u Sýkorova mostu v Ostravě obsáhl obě pásma VKV ale, kdybych doma přiznal cenu přístroje tak dostal tenkrát výprask na prdel od táty řemenem, FM citlivost nebyla nikterak vynikající - 2.0μV ale, rádio Katowice 68 MHz stereo hrálo jedna báseň, na chlumeckou 3-el. yagi na střeše, dneska je to legrační - jakékoliv raritní CD stáhnete z netu jakoby nic, to dnes mladí nepochopí _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Taky jsem měl na střeše 3-prvkovou Yagi a chytal polské rádia 'Dwójka+Trójka', kabel jsem si vyvedl k Safíru uprostřed koberce (to bylo facek) a sjížděl pořady s prstem na pause, kde v šachtě byla většinou Sony HF-60/90 (na lepší nebylo). Poláci byly úžasní, podle času desky udělali pausu buď po 30 nebo 45 minutách, na otočení kazety a dopředu řekli, jakou stopáž si máme připravit. Když začali po poslední skladbě kecat, tak měl každý nějaký grift, na kombinované hlavě zastavit na správném místě a kousek pásky prstem posunout k mazací hlavě _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Naposledy upravil Standa99 dne čt listopad 29 2018, 15:12, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt listopad 29 2018, 15:12 Předmět:
Poláci se moc nesrali s autorskými právy a mastili do etheru celá céda, západ to mlčky toleroval - platili jsme u nich za křováky... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Oni se tím nesrali ani (hned po sametu) na kazetách, to šlo prakticky koupit cokoliv za pár zlotek. Pirátění brali odjakživa jako standard.
Dnes si stačí předplatit třeba Spotify (rodinný prémiový tarif s FLACy) a ty možnosti jsou neskutečné, ale je to dobře, než tady mít CéDéčka za pětikilo, na kterých jsou dvě slušnější skladby a zbytek je o ničem.
Velikost:
236.71 kB
Zobrazeno:
126 krát
_________________ .
Zaslal: čt listopad 29 2018, 15:32 Předmět:
jo, nahraných audio kazet (Queen, Metallica, AC/DC...) bylo v Polsku na tržnici habaděj za srandovní ceny, vše rychlokopírováno 12-16x a dolby NR, nikdo to nekontroloval _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 797 Bydliště: Pardubice
Zaslal: čt listopad 29 2018, 22:27 Předmět:
Poslouchám taky Country radio, ale těch reklam je tam čím dál víc
Ale tak jednou týdně si to nahraji na flešku přes noc, a poslouchá přes den prakticky bez reklam. Já s těma reklamama mám vůbec problém, vyzkoušel jsem ledacos, viz moje některá stará vlákna:-)
- Ohledně loučení.... asi tak odhadem 20x...
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6642 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st prosinec 05 2018, 11:38 Předmět:
Zašel jsem do kuchyně, kde žena poslouchá radio coutry. Vždyť je to úplně stejné rádio pro ovčany, jako každé jiné. Poměr hudba/slova 1:1, blbý až í kecy, zprávy , sport. Hudba obdivuhodný výběr cajdáků a blbin. Pro rockera naprosto nevhodné. Jediné +, zpíval Spálený a nějaká scénka se Suchým či kým. Poslouchat to celý den, odvezou mne.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1821 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: st prosinec 05 2018, 13:20 Předmět:
Nechcem robit reklamu, ale aj v Cesku mozete pripadne skusit Radio Vlna. Ide cez net, aj Skylink.
Vysielaju hudbu 50-60-70-80-90 tych rokov zahranicnu/SK/CZ. Toho kecania a reklam tam az tak vela neie je. Cez pracovne dni zacinaju moderovane vysielanie od 5:00, v sobotu a nedelu podvecer az vecer temer bez moderatorskych vstupov.
Momentalne moje najoblubenejsie radio, nakoniec hraju hudbu mojej mladosti .
Tienovy svagor byva v Olomouci a akonahle prejde hranice CZ/SK zapina predvolbu s Radiom Vlna .
