Brum gramofonu NC 470
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2018, 14:42    Předmět: Citovat
hraješ přes cinch adaptér na DIN (5-pin) do zesíku ? v nouzi propoj kovové šásko gramce na kostru zesilovače (GND) někdy to pomáhá jindy naopak zhoršuje, pokus-omyl, popiš celou sestavu
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2018, 14:54    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
hraješ přes cinch adaptér na DIN (5-pin) do zesíku ? . . . . popiš celou sestavu
koho se ptáš ???
Cputakt to vyřešil už před dvěma lety . . .
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2018, 15:02    Předmět: Citovat
Asi si to popletl, já jen doplnil jak povolit ten šroubek v tlumící nádobce.
konosuke
koho ? tazatele, to je snad jasný nebo ne ?
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2018, 9:54    Předmět: Citovat
cputakt napsal(a):
Taky jsem měl tento problém. Asi to zalepí ten vyzlínaný olej. Kápnout kontox nebo trošičku WD a nechat den působit. Potom maličký šroubováček amělo by to povolit. Zeptám se proč to chcete měnit? Já to nastavoval podle seřizovací desky s různými frekvencemi ana jedné se mi raménko jakoby rozhoupalo. Ale já měl NAD 5120 kde bylo to pružné pertinaxové raménko. To trubkové by mělo být pevnější.
Díky za reakci, chtěl jsem podle servisního návodu nastavit tlumení, tož je ten důvod. Ale nebudu s tím nic dělat, nechci to zkur**t.
Ale čekal jsem více odpovědí s radou Sad
Je zde tolik chytrých lidí, dokáží napsat i dlouhé články s radami, ale k tomuhle krom Tebe nic. Nechtěl jsem zakládat nové vlákno, abych nedostal od moderátora vyhubováno, asi i to bylo špatně Smile
cputakt
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2018, 18:24    Předmět: Citovat
On na to většinou nikdo nesahá, jak to vyjelo z fabriky tak se to používalo.
konosuke
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2018, 18:29    Předmět: Citovat
brum gramce a tlumicí volej ? soráč jako ale jak to souvisí ?
Jenys
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2018, 18:30    Předmět: Citovat
Jo, asi je to tak. Zase jednou jsem chtěl bejt poctivej, že to nastavím a nakonec to není potřeba, tak to nechám tak, hraje to aspoň na mé nahluchlé uši dobře. Jak se říká, pokut to funguje, nesahá se na to Confused
Jenys
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2018, 18:35    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Souvisí to jen s NC470. Psal jsem tam, že využiji toto vlákno, že nechci zakládat nové. Asi to byla chyba Embarassed Very Happy
konosuke
není někde upadlá zem ? proměř výstup ohmmetrem, musí bejt tak cca 600Ω
živý proti zemi oba systémy přenosky stejně
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2018, 19:05    Předmět: Citovat
Co máš pořád s tou upadlou zemí? Smile Jenys řeší nastavení tlumení raménka, ne brum. Jen nechtěl zakládat nové vlákno...
konosuke
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2018, 19:08    Předmět: Citovat
no soráč kámo, název vlákna zní "brum gramofonu" koho to nezajímá reagovat nemusí
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2018, 19:30    Předmět: Citovat
Ale ten brum už byl tady před dvěma roky vyřešen Smile
cputakt
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2018, 19:34    Předmět: Citovat
Je potřeba číst i předešlé příspěvky.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2018, 13:30    Předmět: Citovat
U tohoto gramce jsou dráty z ramínka v dost velké délce nestíněné.
