Zaslal: čt listopad 29 2018, 15:30 Předmět: Záporné napětí na bázi tranzistoru PNP
Zdravím,
už nějakou dobu se koukám na jedno schéma a nemohu přijít na to, jak se na bázi tranzistoru T1 vytvořilo záporné napětí. Mohli byste mi to vysvětlit? Děkuji
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9103 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt listopad 29 2018, 15:53 Předmět:
R1 hlavně nastavuje proud zenerkou. Já zas úplně nerozumím dotazu, u PNP tranzistoru prostě musí být na bázi napětí záporný, vzhledem k jeho emitoru. Prostě menší, vzhledem k zemi.
Z tychto vysvetleni by som to nepochopil ani ja Na baze T1 nie je ziadne zaporne napatie, je tam kladne napatie, ale o 0.7V mensie nez na emitore, pricom ten ubytok napatia je sposobeny prietokom prudu do emitoru a von z bazy, pricom ten prietok prudu je umozneny zopnutym T2
Zaslal: čt listopad 29 2018, 16:06 Předmět:
Obvykle je "společnou svorkou" ten emitor,pokud má PNP sepnout,musí mít báze nižší napětí než ten emitor(tady je "společná báze",ale musí mít stejně zápornou hodnotu proti E,aby byl tranzistor seplej).Tady je proti zemi nejvíc V na kolektoru a nejmíň V na bázi(menší trand spojuje bázi s GND,takže je proti emitoru záporná).Možná proto jsou v DS tranzistorů PNP hodnoty s mínusem na začátku.
Odpor R1 zajišťuje proud pro tu 16V zenerku,aby dávala na B T2 a na C1 těch 16V.Ten T2 pak přiotvírá ten PNP tak,aby bylo na výstupu 15V.Proud bází toho PNP určuje R2 a "otevřenost" T2.
Naposledy upravil weed_smoker dne čt listopad 29 2018, 16:11, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32819 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt listopad 29 2018, 16:35 Předmět:
Nejpřesnější definice asi bude, že na bázi tranzistoru T1 je napětí ZÁPORNĚJŠÍ než na jeho emitoru - o úbytek na jeho přechodu báze emitor neboli asi o 0,7V. Když to budeš měřit proti společnýmu vodiči, tak vždycky naměříš napětí kladný - ale na bázi bude menší než na emitoru, takže pokud je "míň kladný", tak se dá i říct, že je "zápornější" = blíž k nulový hodnotě. Celej problém vychází z toho, že napětí je absolutní hodnota a jeho polaritu vyjadřuje jen směr vektoru = potenciál vůči společnýmu vodiči ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Děkuju za odpovědi, ale pořád si to neumím úplně představit. Na kolektoru T2 je kladné napětí, ne? Když ale změřím napětí báze T1 proti zemi, je tam záporné napětí. Říkám to správně?
Zaslal: čt listopad 29 2018, 16:42 Předmět:
Na bázi T1 proti zemi máš napětí KLADNÝ - ALE MENŠÍ NEŽ NA JEHO EMITORU A PROTO SE JEVÍ JAKO ZÁPORNĚJŠÍ - to je celej problém k pochopení. Žádný napětí zápornější než na společným vodiči ve schématu není. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Jo, tak teď tomu rozumím. Akorát teď se mi tu objevila další otázka a sice, jak se vlastně může T1 otevřít, když na bázi zůstává byť menší napětí než na emitoru, ale stále je tam kladné napětí?
Zaslal: čt listopad 29 2018, 17:37 Předmět:
Tak zkus nepřemýšlet nad napětím a uvědom si jak tam teče proud,myslím ten přechod B-E a možná Ti to bude jasnější. Namaluj si to červenou tužkou a bude to jasnější. Úbytek napětí na jednotlivých přechodech se tím ukáže taktéž. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
