Kde sehnat tento trimr?
Mizi13
Založen: Nov 29, 2018
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2018, 16:09    Předmět: Kde sehnat tento trimr? Citovat
Zdravím všechny! Mám starší regulaci k plynovému kotli Junkers (označení regulace TR100) a v ní vadný trimr Piher (označení 47K A58 005, průměr 15mm). Regulace pro tento typ kotle se již neprodává, adekvátní náhrada také ne a dle mých informací se nedá sehnat ani tento trimr, takže se údajně nedá ani opravit. Jsem lajk a poslední místo, kde se zkouším zetpat, je zde. Uvítám každou věcnou radu. Smile
 Velikost:  124.49 kB
 Zobrazeno:  215 krát
 Velikost:  76.28 kB
 Zobrazeno:  174 krát
 Velikost:  127.17 kB
 Zobrazeno:  186 krát
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2018, 16:23    Předmět: Citovat
Prostě tam dám trimr, který rozměrově pasuje. Nebo to musí být vizuálně top?
Mizi13
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2018, 16:35    Předmět: Citovat
O estetiku nejde, jde pouze o správnou funkčnost, hodnoty odporu. Když by byl někdo ochoten poslat odkaz na adekvátní náhradu, nemělo by to chybu. Smile
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2018, 17:18    Předmět: Citovat
Ty trimry by měly být běžně dostupné. Jak víte že jsou vadné?
Mizi13
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2018, 17:37    Předmět: Citovat
Těmi trimry se ovládá teplota termostatu. Zvolenou teplotu si můžu zobrazit na dispeji. Přestože s ovladačem nepohybuju, zobrazovaná teplota kolísá +-10° a kotel neustále startuje/vypíná. Údajně je to v opotřebeném trimru.
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2018, 17:38    Předmět: Citovat
Tak on to bude asi cermet a navíc mu musí sedět oska od "čudlíku"...
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2018, 17:52    Předmět: Citovat
Tady se stále prodávají: https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=junkers+tr100&_sacat=0
A tady je výsledek skončených aukcí. Kolem 1.500 Kč včetně poštovného je výsledná cena: https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_nkw=junkers+tr100&_in_kw=1&_ex_kw=&_sacat=0&LH_Complete=1&_udlo=&_udhi=&_samilow=&_samihi=&_sadis=15&_stpos=&_sargn=-1%26saslc%3D1&_salic=1&_sop=12&_dmd=1&_ipg=50&_fosrp=1
Ale jestli jsem to dobře pochopil, to je externí termostat. A jak je napojen? Nějak po sběrnici? Protože kdyby to byl termostat zakončený relátkem, tak bys mohl použít jakýkoli jiný kus.
Petr
ST78
Založen: Nov 16, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2018, 18:11    Předmět: Citovat
Kdysi jsem tento termostat opravoval. Měl by tam být cermetový trimr, ale jako nouzovku jsem tam dal (pokud se nepletu - je to již delší doba):
https://www.gme.cz/pt15nvk050
Je to sice uhlíkové, ale když se s tím nebude pořád točit tam a zpět, nějakou dobu to vydrží. Trimry mají obecně omezený počet "šoupnutí" běžcem...
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2018, 18:46    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Bingo!
Tvarově podobné (stejné?) se používaly ve starších zahraničních značkových BTVP.
Tam ale bývala (v těchto typech) nasazena (vsunuta) umělohmotná hřídelka, na otáčení prsty - např. na "dostavení" rozměru (či linearity) obrazu, apod.
Mám množství takovýchto, či podobných trimrů z demontovaných tvp - pokud by byla ta ovládací tyčinka (hřídelka) podmínkou - ráno bych mohl pohledat stejnou hodnotu v tomto provedení.
Pokud ale není hřídelka nutností (ze samotného, demontovaného plošáku se to nepozná Sad ), tak může zakoupit jakýkoliv vhodný rozměrově (s vhodnou roztečí do rastru) - dostavení např. plochým šroubovákem, apod.
Např. v RS Components je přes 200 typů cermeťáků - tam by se určitě nějaký našel Wink
Honza - kokúň
__________________________
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2018, 19:13    Předmět: Citovat
S podobnou závadou jsem se u podobného regulátoru jednou statečně popral...
Ač bylo podezření na trimr, nakonec se ukázal jako příčina kondík, který měnil svod...
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2018, 20:42    Předmět: Citovat
Na té desce vidím druhý stejný trimr. Zkusil bych je prohodit a tím se ujistit, jestli je závada skutečně v něm.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2018, 21:51    Předmět: Citovat
V těchto trošku odlišných termostatech (je jinde zálohovací kondenzátor) měním místnímu servisákovi plynových kotlů trimry běžně. Za ta léta již stovky ... Oni totiž mají více funkcí, a například v nějakém menu se s nimi při servisu nějaké hodnoty nastavují do paměti (bohužel o tom podrobnosti nevím), a jakmile trochu "chrastí", tak to nejde nastavit.
Když je vadný (nemá kapacitu) ten zálohovací kondenzátor 1F, tak to třeba po výpadku elektriky skočí do nějakého základního menu v němčině. Prostě opruz. Jo, a s kotlem to komunikuje po sběrnici.
Takže se tam, pokud to dostanu na stůl mění oba trimry a i ten zálohovací kondenzátor.
Po dlouhém hledání, kdy jsem třeba i trimry s jiným vnitřním průřezem pro hřídelky ovládacích knoflíků frézoval na správný tvar zubařskými vrtačkami s patřičnými frézkami (což byl hrozný opruz), dospěl do stadia objevení toho správného provedení vnitřku pro použité ovládací hřídelky.
Je to z ECOMU typ: CA14 DV12,5 47K KA (1010).
Pasuje přesně bez jakýchkoliv úprav, tak doufám, že bude i sem. Dle fotek je to ten samý, co je měním.
Přeji úspěšnou opravu,
Vašek
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2018, 23:15    Předmět: Citovat
VASEK_W napsal(a):
Je to z ECOMU typ: CA14 DV12,5 47K KA.
Nevadí, že to je uhlíkáč místo cermetu?
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2018, 16:11    Předmět: Citovat
Asi ne, když jich vyměnil už stovky.. Laughing
VASEK_W
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2018, 17:23    Předmět: Citovat
Za těch minimálně pět let co je dávám, se mi mnou vyměněný trimr na reklamaci nevrátil. Tak bych ten cermet moc nedémonizoval ...
Ale kdo si tam chce dát mermomocí cermet, tak ať si ho tam sežene a dá.
Já jsem byl rád, že jsem sehnal hlavně správně natočený a se správným profilem ten vnitřek, aby to pasovalo na tu seřízlou hřídelku. Ona je totiž "odstříknutá" do formy i s knoflíkem jako jeden kus Sad, takže žádné jiné možnosti se nepřipouštějí.
Vašek
