Záporné napětí na bázi tranzistoru PNP
Dolpi
Založen: Oct 15, 2018
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2018, 15:30    Předmět: Záporné napětí na bázi tranzistoru PNP Citovat
Zdravím,
už nějakou dobu se koukám na jedno schéma a nemohu přijít na to, jak se na bázi tranzistoru T1 vytvořilo záporné napětí. Mohli byste mi to vysvětlit? Děkuji
 Velikost:  168.94 kB
 Zobrazeno:  116 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2018, 15:36    Předmět: Citovat
Je tam záporný napětí, ale vzhledem k jeho emitoru, ne zemi.
Dolpi
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2018, 15:46    Předmět: Citovat
Úplně tomu nerozumím. Není to záporné napětí způsobeno ještě rezistorem R1?
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2018, 15:52    Předmět: Citovat
Měř napětí báze emitor a nic jiného.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2018, 15:53    Předmět: Citovat
R1 hlavně nastavuje proud zenerkou. Já zas úplně nerozumím dotazu, u PNP tranzistoru prostě musí být na bázi napětí záporný, vzhledem k jeho emitoru. Prostě menší, vzhledem k zemi.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2018, 16:01    Předmět: Citovat
Z tychto vysvetleni by som to nepochopil ani ja Laughing Na baze T1 nie je ziadne zaporne napatie, je tam kladne napatie, ale o 0.7V mensie nez na emitore, pricom ten ubytok napatia je sposobeny prietokom prudu do emitoru a von z bazy, pricom ten prietok prudu je umozneny zopnutym T2 Wink
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2018, 16:06    Předmět: Citovat
Obvykle je "společnou svorkou" ten emitor,pokud má PNP sepnout,musí mít báze nižší napětí než ten emitor(tady je "společná báze",ale musí mít stejně zápornou hodnotu proti E,aby byl tranzistor seplej).Tady je proti zemi nejvíc V na kolektoru a nejmíň V na bázi(menší trand spojuje bázi s GND,takže je proti emitoru záporná).Možná proto jsou v DS tranzistorů PNP hodnoty s mínusem na začátku.
Odpor R1 zajišťuje proud pro tu 16V zenerku,aby dávala na B T2 a na C1 těch 16V.Ten T2 pak přiotvírá ten PNP tak,aby bylo na výstupu 15V.Proud bází toho PNP určuje R2 a "otevřenost" T2.
Naposledy upravil weed_smoker dne čt listopad 29 2018, 16:11, celkově upraveno 1 krát.
FERYACT
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2018, 16:10    Předmět: Citovat
Dolpi: Rozumíš nebo jsme tě totálně zmátli?
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2018, 16:35    Předmět: Citovat
Nejpřesnější definice asi bude, že na bázi tranzistoru T1 je napětí ZÁPORNĚJŠÍ než na jeho emitoru - o úbytek na jeho přechodu báze emitor neboli asi o 0,7V. Když to budeš měřit proti společnýmu vodiči, tak vždycky naměříš napětí kladný - ale na bázi bude menší než na emitoru, takže pokud je "míň kladný", tak se dá i říct, že je "zápornější" = blíž k nulový hodnotě. Celej problém vychází z toho, že napětí je absolutní hodnota a jeho polaritu vyjadřuje jen směr vektoru = potenciál vůči společnýmu vodiči ...
Dolpi
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2018, 16:38    Předmět: Citovat
Děkuju za odpovědi, ale pořád si to neumím úplně představit. Na kolektoru T2 je kladné napětí, ne? Když ale změřím napětí báze T1 proti zemi, je tam záporné napětí. Říkám to správně?
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2018, 16:42    Předmět: Citovat
Na bázi T1 proti zemi máš napětí KLADNÝ - ALE MENŠÍ NEŽ NA JEHO EMITORU A PROTO SE JEVÍ JAKO ZÁPORNĚJŠÍ - to je celej problém k pochopení. Žádný napětí zápornější než na společným vodiči ve schématu není.
Dolpi
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2018, 16:49    Předmět: Citovat
Jo, tak teď tomu rozumím. Akorát teď se mi tu objevila další otázka a sice, jak se vlastně může T1 otevřít, když na bázi zůstává byť menší napětí než na emitoru, ale stále je tam kladné napětí?
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2018, 17:19    Předmět: Citovat
Dolpi napsal(a):
sám sis odpověděl !
když je menší než na emitoru T1, tak je záporné !!!
znáš zákony starého Kirhoffa?
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2018, 17:37    Předmět: Citovat
Tak zkus nepřemýšlet nad napětím a uvědom si jak tam teče proud,myslím ten přechod B-E a možná Ti to bude jasnější. Namaluj si to červenou tužkou a bude to jasnější. Úbytek napětí na jednotlivých přechodech se tím ukáže taktéž.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2018, 17:55    Předmět: Citovat
Napětí je rozdíl potenciálů, a který potenciál je referenční (nulový), to je na libovůli každého. Dá se to tedy překreslit i takto:
 Velikost:  8.65 kB
 Zobrazeno:  112 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
