Vinotéka Guzzanti, problém so zdrojom
nik2111
Založen: Dec 11, 2011
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2018, 20:13    Předmět: Vinotéka Guzzanti, problém so zdrojom Citovat
Dobrý deň.chcem vás požiadať o pomoc,prip.rady,lebo mne došli nápady.kamarat mi doniesol nefungujúcu vinoteku.po zapnutí do 220v vyrazilo istic.rozobral som a uvidel vyrazenú poistku.premeral som výkonné tranzistory D13007K a zistil som že oba sú prerazene(dal som nové),tiež odpor 2ohm bol v háji,a aj dve diódy IN5399 (nové)a dioda bola prerazena IN4148 (nová).viem je tam toho dosť ,,zhoreného,,.ostane súčiastky som všetky premeral a sú v norme.po výmene týchto prerazenych súčiastok som vymenil aj poistku a vyskusal.uz to istič nevyhadzuje.ale nefunguje.nasiel som si schému veľmi podobnú môjho zdroja.tie dva D13007K sa teraz malo zohreju .do sekundárnej časti obvodu mi nejde 12V....ak ho tam ja dodám z iného zdroja ide všetko ako má.predpokladam že to malé trafoEEL19 slúži ako spätná väzba na reguláciu tých D130007k.Ďakujem
 Velikost:  287.13 kB
 Zobrazeno:  149 krát
 Velikost:  257.13 kB
 Zobrazeno:  156 krát
 Velikost:  263.6 kB
 Zobrazeno:  154 krát
 Velikost:  298.84 kB
 Zobrazeno:  189 krát
 Velikost:  167.49 kB
 Zobrazeno:  189 krát
Naposledy upravil nik2111 dne pá listopad 30 2018, 18:23, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2018, 20:16    Předmět: Citovat
Aky je tam IO? TL494 alebo nieco podobne na sekundarnej strane?
nik2111
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2018, 20:20    Předmět: Citovat
IO AZA494AP
 Velikost:  265.71 kB
 Zobrazeno:  325 krát
 Velikost:  251.3 kB
 Zobrazeno:  305 krát
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2018, 20:25    Předmět: Citovat
Skontroluj T4, T5.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2018, 20:26    Předmět: Citovat
Ako su na tom odpory R32, R32' R41, R41' a DD1 C8, D6 ?
Mas nejake napatie na pine 14 IO? Je IO OK?
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2018, 22:02    Předmět: Citovat
nik2111 napsal(a):
ked pripojis na vystup na chvilu 12V tak sa to rozbehne a mozes to pridavne napetie odpojit? Ak ano, tak sa ti to proste samo nerozkmita - chcelo by to šamponka, ten by vedel poradit Smile
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2018, 6:41    Předmět: Citovat
Jak nemám rád chronické měniče elytů, tak tady by asi uspěli.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2018, 15:22    Předmět: Citovat
misocko napsal(a):
...Ak ano, tak sa ti to proste samo nerozkmita ...
Na to rozkmitání slouží právě ty odpory, jak psal miroja.
Jen tazatel se zatím neozval.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2018, 15:28    Předmět: Citovat
1N4148 není zenerka... Wink
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2018, 19:52    Předmět: Citovat
Máš tam připojený ten potenciometr s čidlem? Nebo alespoň náhradní odpor cca 15k? Bez toho ten zdroj nikdy nespustíš!
nik2111
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2018, 21:12    Předmět: Citovat
Zdravim.dakujem vsetkym za rady.nemal som vela casu sa venovat tomu ,,zdroju,, iba par dni.Podla vas som premeral ostatné súčiastky a nasiel som oba prerazene T5 a T4 v sekundárnej casti zdroju.(ostatné súciastky su ok).Po výmene tých tranzistorov cuduj sa svete ono sa to rozbehlo a ide tam 12V.takže konečne mi zdroj funguje.Teraz mam dalsí problém.mal som to vsetko pozapajané ako ma byt.Po cca 3minutach zacal ist zo zdroja jemný ,,smrad zhoreného,,Tak som to vypol preistotu.Skontroloval som dotykom co sa zohrievalo a boli to oba chladice na D13007K.(boli dost horúce)keby som ich tak nechal este nejaku dobu ist neviem ci by sa zase neodpalili.Zistoval som co robi taký ,,velký odber,, na 12V strane.(napaja to 4 ventilatory,2 peltiery,ovládanie teploty).Najvasci prúd beru pelieri-dokopy 5A.ostatné dokopy max do 1A.Ked som odpojil ,,peltieri,, a ostatné zostalo zapojene tak to ide bez prehrievania super.(tip peltier-TEC1-12705).Tak som urobil na noc pokus.Peltieri som zapojil s ineho externého výkonneho zdroja a ostatné(ventilátory atd ) z povodného zdroja.nechal som takto ist vinoteku celu noc (nastavil som pozadovanu teplotu)a rano vsetko ok.Vychladilo mi tak ako ma!Dalsi pokus .Pripojil som iba jeden Peltier k povodnému zdroju a nechal ist 5-10 minut max.(samozrejme oba chladice D13007K boli horuce)zacalo sa ozyvat ,,TRAFO,,ERL28...(to predtým nerobilo)predtým bolo ticho ked neboli zapojene pelieri.pod zatazou sa teraz ozvalo.Neviem ci to je ok.ci nieje v haji akurat to trafo ERL28 alebo nieco ine.Pozeral som hodnoty tych Peltierov na nete a pisu tam ze max. prud moze brat jeden Peltier az 5A.cize tie su asi ok ked beru jeden do 3A max.radsej som vybral a nanovo ,,premazal,,chladiacou pastou oba D130007K aj DD1(súciastky ktore maju chladice).je mi jasne ze ked to necham dlhsie ist nemusí to vydržat.Mate pre mna nejaku radu.Dakujem
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2018, 21:38    Předmět: Citovat
Ten zdroj je tiez chladeny ventilatorom? Tie 13007 tam boli z vyroby (nemenil ich nikto pred tebou)?
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2018, 2:37    Předmět: Citovat
"Naštartuj" zdroj bez tých peltierov a odmeraj napätie na vstupných filtr. kondenzátoroch C20, C21. V spoločnom bode ich spojenia by malo byť polovičné napätie. Ak sa výrazne líši, tak tranzistory sú nesprávne budené.
Keď boli odpálené budiace tranzistory T4,T5 je dosť pravdepodobné, že budú chytené aj výst.tranzistory v obvode 494. Ak máš osciloskop, zmeraj priebehy na bázach a kolektoroch budiacich T4 a T5. Priebehy meraj aj so SS zložkou. V bázach, resp. kolektoroch musia byť priebehy rovnaké, posunuté o 180 st.
Ak máš možnosť pripojiť zdroj cez oddelovacie trafo ,tak zmeraj aj priebehy na výkonových 13007 medzi E a B. Musia byť rovnaké - vzájomne posunuté o 180 stupňov. BEZ ODDELOVACIEHO TRAFA TO NEMERAJ !!! odpáliš to znova celé ! A BACHA NA VYSOKÉ napätie !!!
Keď sú priebehy budenia v poriadku, skontroluj RC členy na hlavnom trafe C17,R33, RD1,C11.
Ak nemáš skop, tak pomeraj znova súčiastky okolo T4,T5,T6,T7, plus okolo D10,D12. Ak je všetko OK, vymeň riadiacu 494.
Ešte k tým 13007... mám odskúšané v podobnom polomoste 13009 a pri výkone asi 300W na výstupe sa zohrejú na cca 90 ℃ na pasívnom chladiči a to už je cez 21A pri 14,2V. Pri výkone zdroja asi 130W majú teplotu okolo 50℃
Museli ste toho šamponka tak vytočiť ? Určite bol prínosom pre toto fórum.Takýto zdroj by zmákol s jedným prstom v nose a s druhým v prdeli.
A sa teraz niekde popod fúzy rehoce.
nik2111
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2018, 18:40    Předmět: Citovat
Ten zdroj je trochu chladený od horného ventilátora(resp.jeden D13007K.)ten druhý D13007K je bohužiaľ za ním(viac schovaný).to chladenie je dosť slabé-tak je to od výroby.a tie D13007K sú tam tiež z výroby. A meral som to napätie na spoločnom bode C20,C21 filt.kondenzatormi a je tam polovičné napätie.tiez si myslím že keď boli T4 ,T5 odpálené môže byť ,, chytený,, aj 494IO.ale to by asi nešiel vôbec...či môže fungovať ale nesprávne.osciloskop mám.. trochu to potrvá kým to zmeram.dam vedieť čo som zistil.C17-1nF(ok),R33-15R(ok),RD1-20R(ok),C11-4nF(ok)
Naposledy upravil nik2111 dne so prosinec 08 2018, 21:01, celkově upraveno 3 krát.
dred
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2018, 18:55    Předmět: Citovat
a čo RC členy na hlavnom trafe C17,R33, RD1,C11 ?
Osciloskop máš ?
