Varianty usměrňovače s OZ
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2018, 18:22    Předmět: Varianty usměrňovače s OZ Citovat
Jaký je rozdíl ve vlastnostech přiložených dvou zapojení přesného usměrňovače s OZ?
1. usměrňnovač s OZ
 Soubor:  PrecisionRectif2.png
 Velikost:  3.89 kB
 Staženo:  113 krát
2. usměrňnovač s OZ
 Soubor:  PrecisionRectif3.png
 Velikost:  13.4 kB
 Staženo:  118 krát
pro mládež - Hamíkův koutek
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2018, 19:17    Předmět: Citovat
Ta 1. je pomalá.
Postav si tu druhou a pak je porovnej pomocí sinusoidy (nad 1kHz).
(Nemusí mít platnou revizi.)
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2018, 19:24    Předmět: Citovat
První je půlvlnný, druhý celovlnný usměrňovač.
kulikus
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2018, 0:41    Předmět: Citovat
Díky.
Habesan
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2018, 22:00    Předmět: Citovat
Kolega Bernard se mýlí.
Autor onoho zapojení ho zamýšlel jako celovlnný.
Kontrolní otázka: Jak u onoho lepšího(nej~) zapojení získáme opačnou polaritu výstupního signálu?
Bernard
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2018, 23:06    Předmět: Citovat
Mýlit se je lidské, ale i nemýlit se je občas lidské. Wink
Pokud to první zapojení mělo být celovlnným usměrňovačem, tak to autor nějak nedomyslel do konce.
A kontrolní odpověď: je přece kýženou vlastností usměrňovače, že ve výstupním signálu chybí jedna polarita. Pokud tam má být ta opačná, musí se otočit diody.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2018, 0:02    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
S autorem toho zapojení jsem nehovořil a křišťálovou kouli mám nějak zamženou, takže nevím, jak to zamýšlel. Každopádně mu z toho vyšel půlvlnný usměrňovač, kolega Bernard se nemýlí.
kulikus
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2018, 18:52    Předmět: Citovat
Tak jsem to druhé celovlnné vyzkoušel a následně odsimuloval bo mělo zjevně v jedné polaritě offset. Druhý OZ zatěžuje nesymetricky jemu předcházející stupeň a tím ten offset.
Teď jsem odsimuloval dle nápovědy Bernarda celovlnný usměrňovač se třemi OZ. Chová se podstatně lépe - symetricky a od nízkých napětí.
Zkusil jsem i celovlnný s jedním OZ dle obr. ale simulace ukazuje na sinu 0,1V určité prahové napětí 250mV a pak výbornou linearitu.
Znáte kvalitní (od 10mV) celovlnný usměrňovač se dvěma OZ?
Celovlnný rectif s jením OZ
 Velikost:  32.57 kB
 Zobrazeno:  161 krát
