NF generátor - obdelník 1Hz-1MHz
Cybertracker
Založen: Sep 15, 2007
PříspěvekZaslal: so září 15 2007, 3:27    Předmět: NF generátor - obdelník 1Hz-1MHz Citovat
Ahoj všem,
chtěl bych požádat o radu, potřeboval bych sehnat schéma nebo hotovej NF generátor tak do 3000kč s rozsahem od 1Hz - 1MHz, signál typu obdelník, s napětím na výstupu od min. 7,5 - 11V, s možností měnit plynule poměr střídy signálu (duty cycle). Také aby se obdelníkový signál nedoformoval po připojení na větší ohmickou zátěž, hlavně co se náběžných hran týče.
Pokud by to umělo i sinus nebylo by to na škodu, ale hlavní je pro mě ten obdelník Smile
Ideální by bylo kdyby se jednalo o nějaký generátor ze zvukovky v pc. Údajně vyšlo schéma nějakého takové pc generátoru v AR 4/2007/s.38. Kdyby někdo náhodou znal bližší tech. data nebo dokonce měl schéma a mohl mi jej poslat byl bych moc vděčnej. Ale to asi bude mít rozsah asi tak do 20kHz, pak bych to asi zase musel řešit nějakým násobičem x10 a x100, abych se dostal na frekvenci 1MHz Confused
Jinak jsem uvažoval ještě o této levné a jednoduché variantě:
jednoduchý generátor 1Hz-1MHz:
http://artax.karlin.mff.cuni.cz/~placj1am/index.php?akce=4&schema=9
tady je pouze do 300kHz, což je pro mě nepoužitelný:
http://www.elweb.cz/clanky.php?clanek=37
a k tomu měřič kmitočtu od flajzara jako stavebnice:
http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi=2225&cat=10503&open=2&z=galerie
nebo radši tento?
http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi=433&cat=10503&open=2&z=galerie
Myslíte, že by to šlo v pohodě skloubit Question
Jinak tady jsem našel nějakej hezkej kousek, ale je poměrně drahej http://www.tipa.eu/cz/produkt/07730005-generator-fg1641a/
Myslíte, že bude aspoň kvalitní?
P.S. Chtěl bych ještě poprosit kdyby někdo věděl, kde by se dalo sehnat schéma zapojení pc osciloskopu http://www.volny.cz/pcscope/ od autora Dušana Doležala
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: so září 15 2007, 4:57    Předmět: Citovat
Stáhn si katalogový list ICL 8038 a podle něj si udělej ten generátor, co se týče čítače k tomuto generátoru koukni na
kód:
www.zajic.cz
, má čítače lépe propracované a myslímsi , že i levnější. Ten do 1G mám už skoro 6 let a je bezkonkurenční. Na jeho stránkách najdeš verzi přímo určenou do generátorů kmitočtu. Schéma to osciloskopu vyšlu v Praktické elektronice, tuším že tenhle rok.
taz
PříspěvekZaslal: so září 15 2007, 5:09    Předmět: Citovat
A podle katalogového listu ta XR8038 chodí do max. 200kHz
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so září 15 2007, 8:12    Předmět: Citovat
NEONI
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: so září 15 2007, 10:27    Předmět: Citovat
S tym MAXkom som chcel stavat ja ale na Slovensku ho nikto nema...ocividne teda
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: so září 15 2007, 11:30    Předmět: Citovat
skús otvoriť oči!Je všade ale je drahý ako sviňa!
NEONI
PříspěvekZaslal: so září 15 2007, 14:08    Předmět: Citovat
Aha Smile TAk ked to dam hladat ako MAX 038 tak ano. 980Sk to uz zacina byt zaujimave Very Happy
stephunk
PříspěvekZaslal: so září 15 2007, 18:03    Předmět: Citovat
podľa mňa je to najlepšie riešenie, zapojíš pár externých súčiastok a máš parádny generátor, trojuholník, pulzy a aj výborný sínus+modulácia+všetko. Ten šváb nemá chybu. Generátor funkcií do 20Mhz za 1200sk nezoženieš ani keby si sa oné. Leda tak z operákov niečo zbúchať ale to ťa vyjde možno aj na viac. a to nevravím že s obyčajnými operákmi do 20Mega isto nepôjde..
Ja už sa na neho dlhšie chystám...
NEONI
PříspěvekZaslal: so září 15 2007, 18:27    Předmět: Citovat
No počuj oné, hlavne je to za tú cenu geniálne jednoduché, a to sa mi na tom páči. Postav to na skúšku keď sa ti tak zapáčil Smile
Cybertracker
PříspěvekZaslal: so září 15 2007, 21:26    Předmět: Citovat
Díky za podněty, nicméně jsem taky trochu prohledal net a zjistil, že XR3038 je opravdu jenom do 200kHz a ICL 8038 do 300kHz, autor tohoto zapojení http://artax.karlin.mff.cuni.cz/~placj1am/index.php?akce=4&schema=9 se v popisu očividně seknul.
Každopádně díky za typ na max038, díval jsem se do GME a vyjde na něco kolem 600kč, jenomže není vůbec nikde v ČR skladem a jinde jsem jej v tuzemsku v prodeji nenašel Sad
Tak jsem trochu zaguglil a našel toto velmi poučné pdfko:
http://www.radioplus.cz/clanky/pdf/monolit.pdf
a v něm popis trošku obstarožního XR2206, který šlape od 0,01Hz do 1MHz a cena kolem 160Kč v GME a navíc umožňuje změnu duty cycle 1-99%, zvažuji, že bych si postavil zapojení dle obr.6 http://www.radioplus.cz/clanky/pdf/monolit.pdf
jenomže jak tady zase regulovat požadovanou střídu? Confused
pak k němu tento čítač (díky za tip)
http://www.zajic.cz/nfstupni/nfstupni.htm
Mimochodem našel jsem i tyto konstrukce nf generátorů, ale pro mé úzce zaměřené použití zbytečně složité nebo nízký rozsah:
http://www.stavebnice.net/st/a889.htm
http://alternatezone.com/electronics/hsfg.htm
http://www.upramene.cz/forum/files/gener_439.pdf
http://www.postreh.com/vmichal/Dokumentace/generator_max038/function%20generator%20max038.htm
Neměl by někdo to schématko pc generátoru z AR 4/2007/s.38 případně toho osciloskopu?
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 16 2007, 8:32    Předmět: Citovat
Koukni ještě do PEAR 2/1996. Je tam impulzní generátor 1Hz-1MHz.
anonym
PříspěvekZaslal: po září 17 2007, 13:16    Předmět: Citovat
Zkus pouzit XR2206, ten podle katalogoveho listu chodi az do 1MHz.
Cybertracker
PříspěvekZaslal: út září 18 2007, 18:11    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
Díky za typ, ale tak staré PEAR neseženu Sad
Nicméně jsem si sehnal a naskenoval celý článek z PEAR na stavbu toho osciloskopu, který jsem taky sháněl, kdyby měl někdo zájem, mám to v pdf. Momentálně jsou ale stránky autora nedostupné, kde byly i plošné spoje v tif a potřebný SW http://www.volny.cz/pcscope/
Každopádně jsem si to stihnul stáhnout Very Happy
Ale s tím nf generátorem jsem stále nepokročil Sad
Našel jsem na netu pár hezkých free SW kousků, třeba se hodí i někomu jinému.
pc nf generátor
http://tech-systems-labs.com/audio-osc.zip
nebo dosti povedenej pc spektrální analyzér i s osciloskopem
http://tech-systems-labs.com/SA3000.zip
Milan_F
PříspěvekZaslal: út září 18 2007, 20:13    Předmět: Citovat
Můžu ono zmiňované číslo poslat.
SEL
Založen: Mar 28, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 01 2007, 19:24    Předmět: Citovat
Generátor Velleman http://www.gme.cz/index.php?action=detail&sklcis=765-368&lk=&sk=&pict=&jaz=
je to stavebnice za 4000,- připojitelné k PC
