Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32312 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt listopad 29 2018, 16:40 Předmět:
Ježišmarjá to je vorloj .... a ještě nastavitelnej a s displejem jak bomba někde ve filmu, aby bylo vidět jak to vodtikává a hlavní kladnej hrdina se potí než najde ten správnej drát a přeštípne ho ... Kurwa píšu CMOSovej časovač 555 případně nějakej čítač do 10 za něj, když nebude schopnej dát dost dlouhej stabilní impuls a ne strojovnu, sice z Alíka nebo Ýbeje za dva dolary, ale složitou a někde v promrzlým autě totálně nespolehlivou ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 08, 2011 Příspěvky: 16 Bydliště: SK - BAB-TOP
Zaslal: čt listopad 29 2018, 20:50 Předmět:
Ahoj. Myslím že sa mi povaluje v garáži časové relé 12min
Z citroen xsara r.v 1998 - oranžová farba ak by bol záujem dodám aj
Schému zapojenia...napíš S.Z.dohoda..
Založen: May 17, 2004 Příspěvky: 582 Bydliště: Kosice
Zaslal: pá listopad 30 2018, 13:23 Předmět:
ved preto by som chcel aby sa to radio dalo pocuvat aj bez toho aby bolo zapnute zapalovanie, ale aby sa to aj vyplo po nejakom case samo.
Dal som tam uz elektronicky regler altika, takze s nim mozno nie
