Elektron 51TC423
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: so září 15 2007, 11:07    Předmět: Elektron 51TC423 Citovat
Zdravím,
sháním schéma řídící desky na tento TV. Nebo alespoň bych potřeboval identifikovat součástku s označením "KREN8B". Je v pouzdru TO220, nejspíš to bude nějaký stabilizátor. Součástka se chová jako "kus drátu" a tím pádem se pálí síťové trafo...
Díky za odpověď
anonym
PříspěvekZaslal: so září 15 2007, 13:23    Předmět: Re: Elektron 51TC423 Citovat
urbanek napsal(a):
Zdravím,
Díky za odpověď
To chceš opravdu , takhle blbej , spravovat televizi ? Ivan
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: so září 15 2007, 13:59    Předmět: Citovat
Načo hneď taká silná slova Ivan ??
Tá (záhadná súčiastka) je bežný stabilizátor 7812.
urbanek
PříspěvekZaslal: so září 15 2007, 14:07    Předmět: Citovat
Už jsem to taky zjistil, předpokládal jsem že to je stabilizátor, nevěděl jsem na kolik voltů... každej holt nenosíme v hlavě katalog sovětských IO
anonym
PříspěvekZaslal: so září 15 2007, 15:52    Předmět: Citovat
Pesko napsal(a):
Právě proto . Zdravím Ivan
Jinak pro kolegu Urbánka . Já jsem totální počítačovej obrazek_cenzura a nalezení této součástky mě trvalo necelou minutu . Katalog ruských součástek v makovici také nenosím .
Dále: napětí na výstupu jednoduše zjistíš tak , že tam připojíš ss zdroj a pomalu zvyšuješ napětí do správného hor. rorměru obrazu .
Složitost ? Ivan
urbanek
PříspěvekZaslal: so září 15 2007, 18:21    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
...Dále: napětí na výstupu jednoduše zjistíš tak , že tam připojíš ss zdroj a pomalu zvyšuješ napětí do správného hor. rorměru obrazu .
Složitost ? Ivan
Ivane, když seš takovej expert, tak mi prosím vysvětli, jak mi může stabilizátor přes který se napájí procesor na desce ovládání ovlivnit horizontální rozměr obrazu?!
anonym
PříspěvekZaslal: so září 15 2007, 19:23    Předmět: Citovat
Ivane, když seš takovej expert, tak mi prosím vysvětli, jak mi může stabilizátor přes který se napájí procesor na desce ovládání ovlivnit horizontální rozměr obrazu?![/quote]
Promiň , myšlenkama jsem byl u stab. 12V , malého přenosného tv .
V tomto případě bych opět připojil výstup ke zdroji a zvolna přidával napětí .
Jinak 12V procesor . Marně si lámu kotrbu a nenapadá mě nic .
Zdravím Ivan
Pesko
PříspěvekZaslal: so září 15 2007, 19:53    Předmět: Citovat
V TV je ako obvod riadenia použitý KR1506ChL2 (ekv.SAA1251), ktorý má
napájanie +12V a -6V.
