LG 42LB550V
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2018, 11:11    Předmět: Citovat
Asi to bude tak, doufám že to bude svítit stejně nebo alespoň s malou odlišností. Přece jenom ty původní mají něco za sebou a majitel jel pravděpodobně na plný podsvit.
otakarv
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2018, 13:20    Předmět: Citovat
Chystám se upravit proud pro LED-ky, rezistory na desce jsou zapojeny seriovo-paralelně, vždy dva rezistory 4.3Ω spojeny seriově a pak tyto dvojice zapojeny všechny paralelně, celkem 4x, viz příloha. Musím teda odstranit dva seriově spojené a nahradit nějakým s vyšší hodnotou nebo bude stačit je pouze odpájet a nechat tak?
Když je odstraním tak se celkový odpor zvýší z původní hodnoty 2.15Ω na 2.867Ω.
 Velikost:  260.05 kB
 Zobrazeno:  137 krát
 Velikost:  16.95 kB
 Zobrazeno:  130 krát
 Velikost:  15.91 kB
 Zobrazeno:  88 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2018, 13:45    Předmět: Citovat
Stačí len odpájkovať.
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2018, 14:44    Předmět: Citovat
No jó no, na výpočet troch alebo štyroch ROVNAKÝCH odporov paralelne treba kalkulačku na nete, a vkladať obrázky Confused ....to stačí snáď len vydeliť ich počtom Wink
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2018, 15:36    Předmět: Citovat
Ale zase na druhé straně to zvládl i tak. Někteří to řeší na dalších 2-3 stranách. Laughing
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2018, 15:39    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Mozno su tie povodne s integrovanou zenerkou?
Áno tento typ má mať ZD.
Heno
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2018, 15:41    Předmět: Citovat
Myslím, že všetkým je jasné, že odpájkovaním jednej dvojice odporov, klesne prúd o štvrtinu.
otakarv
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2018, 16:26    Předmět: Citovat
Děkuji všem za odpovědi, pokud by to svítilo málo tak bych tam třebas místo těch dvou 4.3Ω mohl dát například 15Ω a nebo jeden 4.3Ω nechat a přidat třebas 10Ω.
PotPalo napsal(a):
To víš, já v matematice nebyl nějaký génius, ale beru to, příště se polepším Wink .
otakarv
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2018, 16:59    Předmět: Citovat
Heno napsal(a):
rnbw napsal(a):
Prosím Tě Heno, bude to mít nějaký negativní vliv když jsem tam osadil LED-ku bez zenerky?
Heno
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2018, 18:37    Předmět: Citovat
Bude to svietiť dosť a prípadne si pridaj jas v nastavení obrazu.
Pokial led z AME budú svietiť rovnako ako originál, tak sa tým nemusíš veľmi zaťažovať, že niektoré led nemajú ZD.
Tá zenerova dioda je tam na to aby keď sa samotná led odfajčí, tak by sa zenerka mala vyskratovať a led pás ako celok svieti dalej bez tej jednej odfajčenej led.
Ak tam zenerka nie je, tak po odfajčení led zhasne celý pás - celá reťaz led zapojených v serii.
Takže tá zenerka je tam len na to aby podsvit ako celok nejako vydržal záruku v prípade, že ho niekto používa na maximum.
Samozrejme nie každej led diode po jej vnútornom prehriatí prežije na čipe zenerka a tak sa niekedy pás preruší napriek tomu, že na čipe led bola aj zenerova dioda.
A externá zenerová dioda alebo transil je asi pre výrobcu veľmi veľký luxus pri konštrukcii podsvitu aj keď jediným normálnym riešením by bolo ledky kŕmiť menším prúdom a osadiť na podsvetlenie určitej plochy väčší počet led a to je zase samozrejme drahšie.
otakarv
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2019, 9:22    Předmět: Citovat
Heno napsal(a):
Odkaz nefunguje. Ok opravil si. Tak áno odrbal si sa.
Nabudúce objednaj tu:
Tam mi poslali správne. https://www.aliexpress.com/item/50PCS-Lot-For-LG-SMD-LED-3535-6V-Cold-White-CHIP-2-2W-For-TV-LCD/32836078057.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dK6oh1x
Objednal jsem a přišly, viz příloha. Mají v sobě integrovanou zenerku což jde změřit diodovým testem, mají správnou polaritu, jenom to pouzdro mají jiné.
Psal jsem prodejci, ten mi odpověděl: Zora Zhao: hi,friend ,the item can work well ,if you can try to use it ?
Překládač: Zora Zhao: Ahoj, kamaráde, položka může fungovat dobře, pokud se ji můžete pokusit použít?
Porovnání LED-ek z AME a z Číny
 Velikost:  174.02 kB
 Zobrazeno:  124 krát
Heno
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2019, 14:42    Předmět: Citovat
Mrzí ma to, ja som dostal od uvedeného predajcu tie správne. Zrejme som mal len štastie.
otakarv
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2019, 17:25    Předmět: Citovat
Heno, nic Tě mrzet nemusí, já Ti věřím, snažil jsi se pomoci a na světě jsou daleko horší věci. Prostě Číňanovi na skladě došly ty pravé tak poslal co mu zbylo.
Heno
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2019, 17:33    Předmět: Citovat
Až by si potreboval, pošlem ti z mojich zásob.
Strana 4 z 4
