Nazdar, rád by som sa spýtal skúsenejších.
Mám kotol, na výstupe mám trojcestný zmiešavací ventil Komexterm s manuálnym ovládaním. Výstupnú teplotu do radiátorov občas[u] zmením v závislosti od počasia. Pre odber z akumulačnej nádrže je vhodný trochu iný zmiešavací pomer, na čo niekedy zabudnem.
Potreboval by som poradiť zmiešavací ventil 3x 1" s možnosťou konštantnej výstupnej teploty, ktorú by bolo možné manuálne meniť v rozsahu napr. 20 až 50℃.
Založen: Feb 02, 2011 Příspěvky: 491 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: čt listopad 29 2018, 19:04 Předmět:
Moja predstava je taká (nesmejte sa), že by výstupnú teplotu po zmiešaní reguloval (udržiaval na konštantnej úrovni) nejaký akčný prvok, napr. voskový termostat. Ten by snímal výstupnú teplotu napr. 35 ℃ a udržiaval by ju rovnakú pri miernom kolísaní vstupnej teploty 80 až 90 ℃.
Snímanie teploty v obývačke a následné motorické ovládanie trojcestného ventilu by malo značný časový sklz.
Založen: May 22, 2013 Příspěvky: 325 Bydliště: Psáry JN79GW
Zaslal: so prosinec 01 2018, 16:57 Předmět:
No já bych to asi řešil elektricky. Vlastní trojcestný ventil bych doplnil pohonem (pokud jej již nemá) a k tomu odpovídající termostat. Já ty mechanické termostaty ať už je to bimetal nebo nějaký kapalinový příliš nemiluji. _________________ Jirka
Daval jsem ted novy kotel a pouzil trojcestak ESBE mechanicky s termopatronou.
Dival jsem se i na ten s elektronikou a integrovanym cerpadlem, ale ta cena...
Kolem 10k.
Cerpadlo jsem mel, tak jsem ten mechanicky doplnil bypassem pro strycka prihodu.
Zatim to funguje dobre, kotel kdyz nezapomeneme prilozit si seveli kolem 80st na primaru a rano je v kotelne jeste teplo tak je to taky dobre, protoze je vystrcena mimo obytnou zonu.
Zas ale tu teplotu na sekundaru prestelovat operativne nemuzu, musel bych ty patrony do ventilu prehazovat (jsou na ruznou teplotu ke koupi - cena nelidova kolem 500 Kc).
Zaslal: po prosinec 03 2018, 16:56 Předmět:
Mám kotol Atmos DC20GS. Prietok cez zmiešavací ventil nebude veľký, pretože aj ten Komexterm mám iba na č. 1 z 10. Primárny okruh s čerpadlom ale vytvára určitý tlak teplej vody, preto tak malá číslica.
Kotol prevádzkujem tak, že o 10:00 hod začnem kúriť (topit) do radiátorov aj do akumulačnej nádrže. Večer asi o 20:00 je aku zohriaty a kotol pomaly odstavujem. O 23:00 otvorím akumulátor, ten vydrží 9 až 13 hodín, podľa poveternostných podmienok.
Trojcestný zmiešavací ventil som chcel:
1. Na stabilizáciu teploty vody do radiátorov. Na radiátoroch mám termohlavice, ktoré sa podľa okolností začnú privierať a stúpa teplota v okruhu. Keby zmiešavací ventil mohol upraviť prietok do radiátorov, išlo by viac do akumulátora a naopak - to by bolo dosť užitočné,
2. V noci keď zapnem do okruhu akumulátor (kotol odstavený) prvých pár hodín sa namieša zbytočne veľká teplota a ráno je už nižšia, je to dané kvantitatívnym pomerom teplej a studenej vody v aku. V tomto prípade by riadený ventil vyrovnal teplotu v radiátoroch.
Na Youtube som videl nejaké ventily, ktoré mali akčný člen ako termohlavica z radiátora, ale mali aj snímač s kapilárou. Neuvádzajú model, raz som to už našiel, ale teraz to už neviem ani za Boha vygúgliť, aby so to sem dal.
Pri tých ventiloch ale pozor! - pretože často sú k podlahovkám a majú teplotu len do 70℃.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18160 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po prosinec 03 2018, 23:19 Předmět:
Xeon_sk napsal(a):
Trojcesťák 70℃ na podlahu? Norma povoluje pro trvale obývaný místnosti (obývák, jídelna, dětský pokoje, ložnice) maximální povrchovou teplotu podlahy 27℃ a přechodných (koupelna, chodba a pod) 35℃. Kromě dlažby a natřenýho betonu má většina povrchových krytin podlah (lamino, parkety, vinil, zátěžový koberce) od výrobce povoleno maximálně 28℃. Takže do podlahy se topí maximálně spádem 35/30℃ v nízkoenergetických dokonce jen 30/25℃ a někdy i níž. Pokud bys tam pustil 70℃, tak ti zaručeně odejde povrchová krytina. Už jsem viděl urvanou dlažbu vzepřenou do střechy, odlepené Marmoleum a roztrhanou plovoučku v zámcích právě od trojcesťáku s nevhodným rozsahem teploty. _________________ Jirka
Zaslal: út prosinec 04 2018, 9:27 Předmět:
Celeron, rozhodne som neuvažoval miešať v trojcesťáku vodu tak, aby išlo 70℃ do okruhu podlahového kúrenia. Na mnohých ventiloch je uvádzaná medzná teplota nižšia ako 90℃. Kto používa tepelné čerpadlo, alebo slnečný ohrev tomu stačia ventily s nižšou medznou teplotou. Ja tam mám občas aj 100 ℃ a viac, preto ten údaj podvedome beriem do úvahy.
Už som našiel aj ten trojcesťák s proporcionálnym regulátorom. Je to na strane 8 a 9.
