Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9689 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt listopad 29 2018, 14:42 Předmět:
hraješ přes cinch adaptér na DIN (5-pin) do zesíku ? v nouzi propoj kovové šásko gramce na kostru zesilovače (GND) někdy to pomáhá jindy naopak zhoršuje, pokus-omyl, popiš celou sestavu _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: so prosinec 01 2018, 9:54 Předmět:
cputakt napsal(a):
Taky jsem měl tento problém. Asi to zalepí ten vyzlínaný olej. Kápnout kontox nebo trošičku WD a nechat den působit. Potom maličký šroubováček amělo by to povolit. Zeptám se proč to chcete měnit? Já to nastavoval podle seřizovací desky s různými frekvencemi ana jedné se mi raménko jakoby rozhoupalo. Ale já měl NAD 5120 kde bylo to pružné pertinaxové raménko. To trubkové by mělo být pevnější.
Díky za reakci, chtěl jsem podle servisního návodu nastavit tlumení, tož je ten důvod. Ale nebudu s tím nic dělat, nechci to zkur**t.
Ale čekal jsem více odpovědí s radou
Je zde tolik chytrých lidí, dokáží napsat i dlouhé články s radami, ale k tomuhle krom Tebe nic. Nechtěl jsem zakládat nové vlákno, abych nedostal od moderátora vyhubováno, asi i to bylo špatně _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: so prosinec 01 2018, 18:29 Předmět:
brum gramce a tlumicí volej ? soráč jako ale jak to souvisí ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so prosinec 01 2018, 18:30 Předmět:
Jo, asi je to tak. Zase jednou jsem chtěl bejt poctivej, že to nastavím a nakonec to není potřeba, tak to nechám tak, hraje to aspoň na mé nahluchlé uši dobře. Jak se říká, pokut to funguje, nesahá se na to _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: so prosinec 01 2018, 18:35 Předmět:
konosuke napsal(a):
Souvisí to jen s NC470. Psal jsem tam, že využiji toto vlákno, že nechci zakládat nové. Asi to byla chyba _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
není někde upadlá zem ? proměř výstup ohmmetrem, musí bejt tak cca 600Ω
živý proti zemi oba systémy přenosky stejně _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so prosinec 01 2018, 19:08 Předmět:
no soráč kámo, název vlákna zní "brum gramofonu" koho to nezajímá reagovat nemusí _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
