Zaslal: so září 15 2007, 11:07 Předmět: Elektron 51TC423
Zdravím,
sháním schéma řídící desky na tento TV. Nebo alespoň bych potřeboval identifikovat součástku s označením "KREN8B". Je v pouzdru TO220, nejspíš to bude nějaký stabilizátor. Součástka se chová jako "kus drátu" a tím pádem se pálí síťové trafo...
Díky za odpověď
Zaslal: so září 15 2007, 13:23 Předmět: Re: Elektron 51TC423
urbanek napsal(a):
Zdravím,
Díky za odpověď
To chceš opravdu , takhle blbej , spravovat televizi ? Ivan
Načo hneď taká silná slova Ivan ??
Tá (záhadná súčiastka) je bežný stabilizátor 7812.
Právě proto . Zdravím Ivan
Jinak pro kolegu Urbánka . Já jsem totální počítačovej a nalezení této součástky mě trvalo necelou minutu . Katalog ruských součástek v makovici také nenosím .
Dále: napětí na výstupu jednoduše zjistíš tak , že tam připojíš ss zdroj a pomalu zvyšuješ napětí do správného hor. rorměru obrazu .
Složitost ? Ivan
...Dále: napětí na výstupu jednoduše zjistíš tak , že tam připojíš ss zdroj a pomalu zvyšuješ napětí do správného hor. rorměru obrazu .
Složitost ? Ivan
Ivane, když seš takovej expert, tak mi prosím vysvětli, jak mi může stabilizátor přes který se napájí procesor na desce ovládání ovlivnit horizontální rozměr obrazu?!
Ivane, když seš takovej expert, tak mi prosím vysvětli, jak mi může stabilizátor přes který se napájí procesor na desce ovládání ovlivnit horizontální rozměr obrazu?![/quote]
Promiň , myšlenkama jsem byl u stab. 12V , malého přenosného tv .
V tomto případě bych opět připojil výstup ke zdroji a zvolna přidával napětí .
Jinak 12V procesor . Marně si lámu kotrbu a nenapadá mě nic .
Zdravím Ivan
