Zapojeni stykače
JirkaP
Založen: Jul 17, 2017
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2018, 15:57    Předmět: Zapojeni stykače Citovat
Zdravím. Zbylo mi jedno klasické relé na noční proud https://www.elima.cz/obchod/z-r230_ss-265168-instalacni-rele-230v-2x-zapinaci-eaton-p-11468.html
Chtěl bych ho zapojit tak, aby po sepnutí zásuvky ovládané přes wifi sepnul jiné zařízení, které pracuje na pouhých 5V (termostatické ovládání kotle). Tedy vlastně po zapnutí oné zásuvky dovolí termostatu, aby jeho signál, který spouští kotel mohl procházet.
Musím na jeho spínací část (ta, kam se běžně dává kabel nočního proudu) tedy přivést fázi a nulák z té zásuvky nebo jak to jinak zapojit?
Díky Smile
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2018, 20:48    Předmět: Citovat
Ovládací napětí 230V ze spínané zásuvky na přívody cívky A1, A2. Kontakty můžou spínat cokoliv (do 20A).
Ovšem záleží na konkrétním zamýšleném provedení, musí vyhovět příslušným předpisům.
JirkaP
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2018, 22:08    Předmět: Citovat
Prosim prectete si mou otazku. Neptam se na bezne zapojeni na privod od CEZu, ale s pouzitim bezne zasuvky.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2018, 22:59    Předmět: Citovat
Však Achab ti odpověděl na tvou otázku a netvrdí nic o přívodu od ČEZu. Ze své zásuvky vyvedeš L a N a ty připojíš na A1 a A2. Jedna dvojice spínacích kontaktů, buď 1 a 2 nebo 3 a 4 pak bude spínat těch 5 V.
JirkaP
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2018, 0:23    Předmět: Citovat
OK. Je pri zapojeni uskutecnovan nejaky meritelny odber? Diky.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2018, 9:02    Předmět: Citovat
Určitě ano, ale přesnou hodnotu si musíš změřit, výrobce se s udáváním proudu cívky neobtěžuje https://datasheet.eaton.com/Eaton-265168-Z-R230-SS-cs_CZ.pdf?model=265168&locale=cs_CZ&type=pdf
Odběr bude mít i induktivní složku, takže část bude jalovina. Proud změříš střídavým miliampérmetrem v sérii s cívkou relé.
Achab
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2018, 9:06    Předmět: Citovat
Trvalý příkon cívky po sepnutí je max. 2,4W (4VA). V okamžiku přítahu max. 8W (13VA).
JirkaP
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2018, 9:19    Předmět: Citovat
Pánové díky Ahoj chlopi
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2018, 10:20    Předmět: Citovat
Připojovat/odpojovat prostorový termostat silovými kontakty stykače 20 A není vůbec dobrá myšlenka.
Jak víš, že ovládací napětí je 5 V? Nepíšeš, o jaký typ kotle jde. Nejedná se náhodou o systémový termostat?
Proč vůbec chceš kotel takto ovládat, proč nevolíš standardní řešení?
