samsung ps51e550d1w
kubbecc
Založen: Mar 18, 2017
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2018, 21:26    Předmět: samsung ps51e550d1w Citovat
nevedel by niekto kde hľadať chybu na tv plazme ktorá keď ju zapnem iba blikne obraz a zostane bez obrazu. ale zvuk ide aj vypnut aj prepnut atd. na tv boli menené mosfeti jeden integrovaní a jeden stabilizátor. iné zle súčiastky som nenašiel preto som ho poskladal a zapol išiel desať sekúnd. a vypol. všetky napetia ok. okrem vs a va tam som sa moc ďaleko nedostal dôvodu že pred výmenou mosfetou som si všimol že pokiaľ nieje zapojení ysus tak sa tam objaví napätie iba na chvilku. teraz sa po zapnutí tv napätie objaví iba na par sekundu a klesne na 0v.
ysus- 51ehf-xym
zdroj-bn44-00510b
panel-s51fh-yb01
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2018, 22:37    Předmět: Citovat
Smazáno
Naposledy upravil mi-ro dne ne prosinec 02 2018, 8:52, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2018, 22:40    Předmět: Citovat
welmi dobrá rada
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2018, 8:53    Předmět: Citovat
Svůj názor jsem odstranil.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2018, 9:38    Předmět: Citovat
Jen pro pořádek, byl to i můj názor. Wink
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2018, 21:53    Předmět: Citovat
Popísané celkom dobre, ale bolo by dobré popísať aj čo si menil a prečo si to menil... A predpokladám, že po zmontovaní, niečo z toho, čo si menil zase odišlo a tak si asi všetko, čo bolo treba nevymenil.
kubbecc
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2018, 17:30    Předmět: Citovat
problém je že čo som menil neodišlo ... menil som mosfeti a diódu ktoré boli skrate. stabilizátor a jeden integrovaní.
30j127
k10a50d
17nf25
fgpf4536
sf10a400h
robil som to davnejšie a zabudol som menil som aj
30g124 za 30j127 dufam ze to neva
a kondezator keramicky
ao4620 integrovani obvod
a stabilizator 78d5al
Heno
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2018, 17:55    Předmět: Citovat
30J127 je N-IGBT max. Uce 600V pulz 1mS max. 200A, ty si dal 30G124, ktorý má max Uce 430V, to by vadiť mohlo a či bol originál Toshiba si tiež nenapísal.
Ďaľšie súčiastky ako:
N-FET Toshiba TK10A50D si vymenil za čo?
N-FET STM STD17NF25 si vymenil za čo?
N-IGBT Fairchild FGPF4536 si vymenil za čo?
Diodu SF10A400H si vymenil za čo?
Aký keramický kondenzátor a kde sa nachádza?
Dvojitý FET N+P Alpha&Omega AO4620 si vymenil za čo?
Čo je to 78d5al ?
kubbecc
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2018, 20:09    Předmět: Citovat
všetko bolo z chini tak asi origoš to nieje. a menil som 30g124 za 30j127 nie naopak
Heno
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2018, 22:24    Předmět: Citovat
To už vieš len ty. Nejde o to, že boli z ČĽR, ale ako vyzerali, preto som chcel fotky.
Stále si neodpovedal čo je to 78d5al, lebo na stabilizátor je to podozrivé označenie a tak je otázne, či je to naozaj stabilizátor alebo čo to je.
Každopádne náhradu 30J127 za 4,5€ vo väčšom puzdre som našiel a ak tam pôvodne mal byť len 30G124, tak možno bude aj lacnejšia, keď ju budem hladať.
Náhrady za ostatné súčiastky sú bežne dostupné a nie drahé...
kubbecc
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2018, 12:10    Předmět: Citovat
Heno
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2018, 12:34    Předmět: Citovat
Načo na 30G124, keď tá bola originál? Pozrisa na tú 30J127, ktorú si tam dal miesto pôvodnej 30G124.
kubbecc
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2018, 12:36    Předmět: Citovat
30g124 tam bola ja som ju nahradil 30j127.
Heno
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2018, 12:38    Předmět: Citovat
Ved práve 30G124 tam bola od novoty a ty si ju nahradil 30J127 od číňana, tak toho číňana chcem videť.
kubbecc
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2018, 12:40    Předmět: Citovat
ako vidieť ? mam odfotit súčiastku ?
