Založen: May 22, 2013 Příspěvky: 325 Bydliště: Psáry JN79GW
Zaslal: so prosinec 01 2018, 17:16 Předmět: Nabíječka LiPo
Ahoj, neporadil by mě někdo zapojení nebo hotový modul nabíječky LiPo baterky s balancerem. Potřeboval bych to do mobilního zdroje abych to mohl nabíjet bez demontáže baterky. Jedná se mě o jednoúčelové zařízení pro 3-článkovou LiPo baterku o kapacitě 2.5 Ah.
Díky. _________________ Jirka
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12142 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so prosinec 01 2018, 17:52 Předmět:
Jirka525 napsal(a):
ideální by bylo aby balancér byl součástí oné baterie . . .
Zaslal: so prosinec 01 2018, 18:26 Předmět:
Díky za info.
OK1HGA jedná se o tuto baterku https://hobbyking.com/cz_cz/turnigy-nano-tech-2500mah-3s1p-5-10c-transmitter-lipo-pack-futaba-6ex-and-3pks.html a z popisu nevyplývá, že by měla zabudovaný balencer. A když mám být upřímný, tak si ani nevzpomínám, že bych něco takového viděl.
Vladimíre děkuji za odkazy. Mě jde ale spíš o výrobek, se kterým je uživatel spokojený. Já jsem si pořídil čínskou nabíječku s balancerem, která by vyhověla mechanicky i elektricky. Je opravdu výborná. Baterku na plnou kapacitu nabije za pouhých 72 hodin. A to inzerují že nabíjí proudem 800 mA. Buď jsem už zapomněl počítat nebo mě nějak ta čínská aritmetika neladí. _________________ Jirka
Pořád se mi baterka i s balancerem a omezovacím obvodem válí na stole (ještě jsem to nezabudoval) a žádný problém s délkou nabíjení - vzhledem k nabíjecímu proudu a kapacitě baterie jsem nezpozoroval.
Nekecám klidně vyfotím.
Moduly stejně skoro všechny jsou původem z Číny.
Měřils vůbec nabíjecí proud ?
Omezovač od Zajíce je fajn pracuje jak má. Používal jsem třeba jednotlivé články pro nabíjení Li on ze solárního článku, ale pro danou aplikaci by musel mít k tomu nabíječku s proudovým omezením. Navíc podle obrázku akumulátoru, je tento opatřen tzv. servisním konektorem - který se používá pro balancování sady článků. K tomu je potom vhodná třeba modelářská nabíječka kterou jsem uvedl v prvním příspěvku,třetí odkaz. Nebo jiná podobná třeba starší typ e-STATION BC6 s balančním propojovacím konektorem.
By mě zajímalo, kdy konečně někoho napadne nahradit tu žravou TL431 aspoň ZHT431, LM385 (to maj i v prodejně se slonem a granulema) nebo lepším aby z toho byl aspoň trochu použitelný low power balancer.. vždyť by to stálo možná o 5 korun navíc
už dávno se dělají verze 431 s min proudem 20uA a menším
Vladimir o to nejde, spíš aby mohl být trvale připojený k baterce. Dnes jsou prostě trošku lepší verze TL431. Zvedly by se hodnoty rezistorů v děliči a off state current máš o dost menší.
Zaslal: ne prosinec 02 2018, 12:10 Předmět:
Díky za odpovědi.
OK1HGA Něco takového bych asi udělal, pokud bych se rozhodl si postavit nabíječ sám. Tohle konkrétní zapojení mě připadá drobet neúsporné. To by moje peněženka asi přežila, nevím ale jak bych to uchladil, případně jak to nacpal do malého prostoru. Baterie má balanční konektor se 4 dráty a normální napájecí konektor.
Po revizi svých šuplíků mírně převažuje názor vyrobit jednoúčelovou nabíječku. Takové ty jednoduché balancery pouze omezují napětí na článku na 4.2V. Zajímalo by mě jak velký je to prohřešek vůči životnosti akumulátoru oproti profi, které kontrolují napětí na článcích po celou dobu nabíjení a průběžně dorovnávají napětí aby se rozdíl na jednotlivých článcích blížil nule. _________________ Jirka
