Lze tento analogový přístroj použít pro měření stř. veličin?
Masob
Založen: Jun 27, 2007
PříspěvekZaslal: so září 15 2007, 10:47    Předmět: Lze tento analogový přístroj použít pro měření stř. veličin? Citovat
Mám tento ampérmetr a chtěl bych s ním měřit střídavý proud. Lze to, nebo je to nevhodný elektromagnetický systém? Případně jak ho upravit.
PříspěvekZaslal: so září 15 2007, 11:00    Předmět: Citovat
Ne, podle značky jde o deprèzský systém, což znamená použít usměrňovač. Konstrukce pak bude záviset na tom, jaký má systém prou pro plnou výchylku, vnitřní odpor, a jaký tedy potřebuje bočník.
A ten potřebuje stoprocentně, takže, chceš-li zachovat průběh stupnice v první čtvrtině až polovině rozsahu, budeš z toho bočníku stejně muset úbytek napětí usměrnit lineárním usměrňovačem (prostě se bez operáku taky neobejdeš).
Masob
PříspěvekZaslal: so září 15 2007, 12:44    Předmět: Citovat
Ano, bočník není součástí, rád bych použil nějaký, aby to mělo rozsah 2,5A - to není problém spočítat. Ale chtěl jsem ten Ampérmetr použít pro měření proudu v síti 230V stř. - takže by stačilo vyrobit operační usměrňovač? Stačí jednu půlvlnu, nebo obě?
PříspěvekZaslal: so září 15 2007, 13:15    Předmět: Citovat
Nejlíp na obě. Kvůli vyloučení vlivu případné nesymetrie.
Osobně bych zapojil měřák do příčky usměrňovacího můstku zapojeného ve zpětné vazbě OZ.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so září 15 2007, 13:30    Předmět: Citovat
Jestli stačí 2,5A a nebude vadit úbytek, dá se to vyřešit tím, že se zapojí i s bočníkem do diagonály nějakého výkonového můstku, třeba z 10A a více diod (pro případ nějakého přetížení).
PříspěvekZaslal: so září 15 2007, 15:24    Předmět: Citovat
Nojo, to jsem si nevšiml, četl jsem 25A.... na ty už by se sháněly diody hůře.
Na 2,5A to udělej podle Sendyxe, jednodušeji a líp to udělat ani nejde
Masob
PříspěvekZaslal: so září 15 2007, 20:13    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Mohl bys to více upřesnit?
Původně jsem to chtěl dělat jen na 2,5A, ale možná bych to raději udělal na 250mA, 2,5A a 25A.
Moje představa byla taková, že bych měl 3 bočníky, nějaký odpor a zenerku na ochranu vstupu OZ, potom OZ v zapojení usměrňovače na 2 půlvlny (výstupní napětí třeba 0-6V) a toto napětí přes dělič 100:1 připojit na měřák (0-60mV).
PříspěvekZaslal: so září 15 2007, 22:06    Předmět: Citovat
Tak to řekni najednou a neservíruj to tu po kouskách.
Může se měřený obvod přerušit při přepínání rozsahu nebo nesmí? Od toho musíš vyjít přece při volbě zapojení.
Další je modul měřidla s usměrňovačem - inspiraci najdeš tady: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=183&mode=flat&order=0&thold=-1 - je to velmi přesný a lineární usměrňovač.
Sendyxovo řešení je jasné - vrazíš do obvodu usměrňovací můstek, jehož stejnosměrný výstup pracuje rovnou do bočníku. Má to jednu výhodu - proud, který teče tím bočníkem, je přímo úměrný střední hodnotě střídavého proudu*). Nevýhodou je, že napětí na něm musí být vždy větší, než úbytek na diodách, jinak se proud neprotlačí.
*) Na to taky mysli, měřák ukazuje střední hodnotu, ale ukazovat musí hodnotu efektivní!
Masob
PříspěvekZaslal: po září 17 2007, 6:39    Předmět: Citovat
Měřený obvod se může rozpojit, použil bych nějaký přepínač. Díky za to zapojení, ještě to nastuduji.
To řešení přes můstek už chápu.
