TDA7375
sewius
Založen: Sep 14, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 14 2007, 20:54    Předmět: TDA7375 Citovat
Pls nemáte někdo schéma na zesilovac s IO TDA7375 ??? díky ..Jelikož začínám tak si neumím nijak poradit Razz
PříspěvekZaslal: pá září 14 2007, 21:02    Předmět: Citovat
Když se podíváš do Googlu, najdeš tam datasheet a v něm několik schémat i s plošnými spoji. Podíval jsem se za tebe tady:
http://www.zymcu.com/datasheet/electronics/TDA7375.pdf
sewius
PříspěvekZaslal: pá září 14 2007, 22:02    Předmět: Citovat
Moc díky ale nebylo by něco v češtine jelikož začínám tak by se to docela dost hodilo krapet srozumitelnější ale i přesto díky
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 14 2007, 23:02    Předmět: Citovat
Datasheety nejsou (a nikdy nebudou) bohuzel (nejen pro tebe) v cestine, az jich nekolik prelouskas, anglinu zvladnes Wink . Jestli to je problem, tak zkus nejakej prekladac(PC translator), prelozi to kostrbate, ale dost se da vydedukovat. Ale vetsinou co potrebujes poznas z nakresu a nazvoslovi parametru je uz spise mezinarodni zalezitost.
PříspěvekZaslal: so září 15 2007, 9:07    Předmět: Citovat
V tabulce ELECTRICALCHARACTERISTICS jsou uvedeny údaje o parametrech zesilovače, které tě asi budou nejvíc zajímat. Je to hlavně:
1. Vs - rozsah napájecího napětí 8 až 18V
2. Id - celková spotřeba obvodu 150mA
3. Po - Výstupní výkon pro zkreslení 10% a zátěž 4Ohmy (Vs=14,4V, f=1kHz)
.... zapojení do můstku 25W
.... zapojení jednoho zes. 7W popř. 12W na 2Ohmech
4. Rin - vstupní impedance 30kOhm
zapojení do můstku 15kOhm
5. Gv - napěťový zisk 20dB(10x)
zapojení do můstku 26dB(20x)
Na 1. obrázku je tedy schema zesilovače 4x7W/4Ohm(12W/2Ohm)
Na 2. obrázku je schema zesilovače 2x25W/4Ohm
Na 3. obrázku je kombinace obou předchozích
Připojením vývodu ST-BY(přes rezistor) na napětí Vs se zesilovače uvedou do stavu PLAY, připojením na 0V (GND) do režimu STAND-BY.
Pokud máš alespoň nějaké znalosti z oboru, nemůže být stavba velký problém. Wink
 Soubor:  Obrázek3.png
 Velikost:  21.41 kB
 Staženo:  96 krát
 Soubor:  Obrázek1.png
 Velikost:  27.83 kB
 Staženo:  98 krát
 Soubor:  Obrázek2.png
 Velikost:  19.99 kB
 Staženo:  121 krát
sewius
PříspěvekZaslal: so září 15 2007, 12:15    Předmět: Citovat
jo a neslo by to trosku s víc W ? mám ty TDA 7375 2x neslo by to nějak dát dohromady ??? pokud mozno schéma dík Very Happy Very Happy Embarassed
stepa
PříspěvekZaslal: so září 15 2007, 13:12    Předmět: Citovat
No ten mustek by mel dat 2x35W, alespon co jsem pochopil z datasheetu. BTW co mate porad s tema wattama? To ti musi do auta bohate stacit.
PříspěvekZaslal: so září 15 2007, 13:30    Předmět: Citovat
Zbývá podotknout, že ty 2 ohmy zátěže se nedají připojit do můstku, tam stejně musí být nejméně 4 ohmy!
A také to, že ty watty se udávají při >10% zkreslení.
Víš vůbec, že naprostá většina autorádií s můstkovým výstupem má psáno třeba 40W, ale ve skutečnosti při napájení 14,4V je výkon 16-18W na kanál v můstku? Záleží na tom jaká je použitá metodika měření.
PříspěvekZaslal: so září 15 2007, 15:25    Předmět: Citovat
to stepa:
Z datasheetu jsem uváděl pouze výkony při Vs=14,4V. Těch 35W je v datasheetu výkon podle EIAJ, tedy nikoliv sinusový, ale pro pravoúhlý signál. Pro začátečníka vcelku zbytečný údaj. Jinak je z diagramů zřejmé, že maximální "sinusový" výkon můstku je při Vs=18V 37W/4Ohm/1kHz/10%.
to Hill: Ty údaje jsou pro činitel zkreslení </=10%. Jinak souhlas.
to sewius:
Problematika paralelního řazení nf zesilovačů byla na tomoto fóru probírána, tak se po tom podívej. Pro začátečníka však takové "kejkle" nedoporučuju. Neuvedls zatím žádné konkretní požadavky na tvůj zesilovač a tak se dá těžko něco radit. Aby to "mělo víc W" je poněkud nedostačující. Je třeba také uvést jaké repro a kolik jich hodláš nebo můžeš použít, kolik kanálů má zesilovač mít, z čeho jej budeš napájet atd. Wink
PříspěvekZaslal: so září 15 2007, 16:03    Předmět: Citovat
Pokud vynechám elektronková rádia jako Omikron, který měl 2W, RFT Konstant se 3W, pak dlouhá léta byl standartní výkon autorádia 1x (vyjímečně 2x) 2W až 3,5W sinus a dávalo se to do Škodovek, Wartburgů a některé do Trabošů. Na konci byly dvojice GD607/617, v lepším případě integrovaný MBA810. Nakonec takové ještě nedávno zdarma dávali k autům v AAA, jen koncový stupeň byl s A2020 a snesl připojení dvou reproduktorů paralelně. Ty byly spojené uvnitř, navenek se to tvářilo jako stereo, dokonce to bylo napsané na tatrance. A zezadu štítek, že to má 2x12W. Mělo to 1x7W, ale rozhozených do dvou výstupů.
Pak se objevily můstky s 15W na kanál a zase to stačilo. Jen výrobci (a prodejci) deklarovali výkony, které metodikou obvyklou u nás nelze naměřit, leda bychom zanedbali platnost přírodních zákonů.
Řešili jsme to tu mockrát, stačí prohledat fórum o autorádiích nebo o zesilovačích.
>>Sewius: zapoj ty zesilovače jako můstkové a máš čtyři výstupy po 18W podle naší normy (nebo po 35W, pokud splníš podmínky uvedené v katalogovém listu). Prostě tak, jak to bývá v autorádiích, co na ně píšou, že mají výkon 4x40W. Stepa má pravdu: spolehni se, že to nadělá kraválu, až haňba.
PříspěvekZaslal: so září 15 2007, 16:52    Předmět: Citovat
to Hill:
Jen jsem citoval údaje datasheetu. Samozřejmě, že je třeba si je umět správně "přeložit" do poctivé řeči. Na to stejně každý příjde, až začne používat měřicí přístroje a Ohmův zákon. Pak zjistí, že teoretický činný výkon sinusového proudu zátěží 4Ohmy při napětí 14,4Všpička-špička je přesně 6,48W při zkreslení 0%. Uvedený zesilovač se pyšní vlastností Rail-to-Rail, takže by se měl této hodnotě blížit a při zkreslení 10% by teoreticky mohl dosáhnout na 7W hranici. Uvádění těchto parametrů v datasheetech je sice strategické kvůli obrovským konkurenčním tlakům, nicméně musí být exaktním způsobem doložitelné. Firma jakou je SGS Thompson si těžko může dovolit totéž, co výrobci autorádií na dálném východě i jinde, kteří neváhají klamat i sami sebe, natož laickou veřejnost a na odbornou prostě kašlou. Tak to jen na vysvětlenou. Wink
PříspěvekZaslal: so září 15 2007, 17:49    Předmět: Citovat
>>Masar: to by souhlasilo. Dělám nejradši s TDA7374 právě proto, že je to rail-to-rail (na uploadu v sekci Konstrukce k zveřejnění je schéma jednoho a fotka dalšího, on se od 7375 zase tak neliší). Za jízdy to dá těsně nad 23W na kanál, bez dobíjení (dokud jde pak ještě nastartovat) ten limit klesne až na 16W na kanál. Samozřejmě u jednoduchého konce je to čtvrtina.
Jenže například k zadním reproduktorům zůstane až 10% výkonu na vodičích a přechodových odporech konektorů. Nechtělo se mi tahat zvláštní vedení a použil jsem připravené vodiče v kabeláži.
Ale píšu hlavně o tom, že, když přes to pak pustím hudbu, už při odběru jednoho švába (tedy dvou můstků) 2A se nedá v autě vydržet a v paneláku mě sousedi sežerou. Přitom to dělá střední výkon asi 3,5W na kanál. V hlučnějším autě má snad větší hudební výkon nějaké opodstatnění, jenže v něm se zase tak snadno nepostřehne zkreslení ve špičkách, tak zase ten fyzikálně dostupný výkon úplně stačí.
PříspěvekZaslal: so září 15 2007, 18:04    Předmět: Citovat
Plně s tebou souhlasím. Patřím sice k těm méně mladším, ale občas si také rád poslechnu pořádnej "Big-Beat", ke kterému prostě ty dB patří. Nicméně si myslím "své" o lidech, jejichž fáro kolem mne poskakuje v rytmu hip-hop. Ale proti gustu žádnej dišputát. Jenom se kolikrát musím pousmát nad těmi deklarovanými výkony, ale hlavně nad těmi, kdo tomu věří a ještě se tím chlubí.
sewius
PříspěvekZaslal: ne září 16 2007, 19:17    Předmět: Citovat
Nevím kolik má ten Repro W ale prumer membrány je 12cm , mám dva a chtěl bych je dát do dvou beden s víškáčema (pruměr mem. 9cm) (stereo).
A rád bych použil TDA7375 který mám a tím pádem je tam lupnout oba 2x a nebo TDA2005 jelikož to dělám teprve 2 roky tak toho zatím nák extra nevím .... ale chtěl jsem aby to mělo prostě velký výkon Razz
stepa
PříspěvekZaslal: ne září 16 2007, 19:25    Předmět: Citovat
sewius napsal(a):
A jsme u toho zase...co porad ty watty? Neblaznete! Zaprvy, kdyz nevis kolika wattovy jsou repro, nemuzes delat zesik(zjisti aspon ten stredobas, protoze na nem bude nejvetsi zatez, bez toho se nikam nehnes). Zadruhy, to chces ozvucovat nejaky gardenparty? Garantuju ti, ze na normalni poslech domu 2x25W staci.
