Zehlicka na vlasy Valera 100.01/I - skrat?
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2018, 19:50    Předmět: Zehlicka na vlasy Valera 100.01/I - skrat? Citovat
Doniesli mi zehlicku na vlasy Valera 100.01/I s tym, ze vyhadzuje poistky. Myslel som, ze to bude kabel, ale ten vyzera ako novy (a je kvalitny gumovy), skrat som nenameral.
Zapojil som to cez 150W ziarovku. Ma to digitalne ovladanie s displejom - po zapnuti sa ziarovka silno rozsvieti a poblikava. Pritom na stitku je uvedeny prikon 37 W.
Telesa su spojene paralelne, dokopy maju 840 Ω. Na displeji blika nastavena teplota, po chvili zostane blikat len "---". Spodne teleso je horuce, vrchne studene. Takze asi bude prerusene - ale preco potom ten velky odber a vyrazeny istic?
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2018, 20:04    Předmět: Citovat
neskratuje nahodou ta elektronika co napaja spiraly
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2018, 22:15    Předmět: Citovat
Horne teleso som odpojil, nameral nekonecny odpor. Tak som ho rozobral a pritom mi jeden vyvod odpadol - zjavne vyrobna chyba. Ako to opravit? Vyzera to ako hlinik...
 Velikost:  181.47 kB
 Zobrazeno:  167 krát
tornado6
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2018, 23:21    Předmět: Citovat
tak ho odmotaj a dostan sa k miestu kde to treba napojit bude to postriebrena meď a spirala podla mna neskratuje skor ta elektronika neviem cim je to riesene ale najskor neakym svabom DIL 8
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2018, 23:28    Předmět: Citovat
Nie je tam spirala. Su tam dva hlinikove plechy a medzi nimi dve keramicke tablety. Prasknute - zjavne to spadlo - ale to by nemalo vadit. Asi sa vtedy aj ulomil ten vyvod. Chcelo by to nejako privarit alebo co s tym. Cin by asi nevydrzal.
Vykon reguluje procesor triakom. Dokonca to je na 100-240V, zdroj pre procesor je spinany s LNK302DN.
 Velikost:  169.38 kB
 Zobrazeno:  152 krát
tornado6
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2018, 23:32    Předmět: Citovat
ako mozu zohrievat 2 izolovane plechy keramikou to mi vysvetli?
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2018, 23:48    Předmět: Citovat
Asi to nebude izolovat, ale bude to PTC ohrievacie teleso.
tornado6
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2018, 0:50    Předmět: Citovat
tak v tom pripade je to v kybli ked je to popukane na tolko casti
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2018, 22:17    Předmět: Citovat
Nakoniec som do toho hlinikoveho plechu vyvrtal pri kraji dierku, cez nu prevliekol drotl, zatocil do kruhu a prispajkoval. Cele je to pritlacene tou planzetou, v ktorej je teplotny snimac, takze to neodpadne. Mimochodom, spodne teleso snimac teploty nema.
Pripojil som to cez zehlicku, prikon na zaciatku nahrievania som nameral nad 400W! Bude to vporiadku (na "stitku" je chyba), pretoze to ma dosiahnut pracovnu teplotu (minimalna nastavitelna je 120 stupnov) za 20 sekund. A skutocne ju aj dosiahne, ked teplota stupne nad 110 stupnov, namiesto "---" zacne displej ukazovat teplotu.
A popraskane tablety zjavne nevadia.
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2018, 22:38    Předmět: Citovat
Bez zehlicky (priamo v zasuvke) 594 W Shocked
tornado6
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2018, 23:01    Předmět: Citovat
Tak to je teda už riadna žehlička, s tým už možeš žehlit aj niečo ine než vlasy.
