Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34615 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne prosinec 02 2018, 19:50 Předmět: Zehlicka na vlasy Valera 100.01/I
- skrat?
Doniesli mi zehlicku na vlasy Valera 100.01/I s tym, ze vyhadzuje poistky. Myslel som, ze to bude kabel, ale ten vyzera ako novy (a je kvalitny gumovy), skrat som nenameral.
Zapojil som to cez 150W ziarovku. Ma to digitalne ovladanie s displejom - po zapnuti sa ziarovka silno rozsvieti a poblikava. Pritom na stitku je uvedeny prikon 37 W.
Telesa su spojene paralelne, dokopy maju 840 Ω. Na displeji blika nastavena teplota, po chvili zostane blikat len "---". Spodne teleso je horuce, vrchne studene. Takze asi bude prerusene - ale preco potom ten velky odber a vyrazeny istic?
Zaslal: ne prosinec 02 2018, 22:15 Předmět:
Horne teleso som odpojil, nameral nekonecny odpor. Tak som ho rozobral a pritom mi jeden vyvod odpadol - zjavne vyrobna chyba. Ako to opravit? Vyzera to ako hlinik...
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1409 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: ne prosinec 02 2018, 23:21 Předmět:
tak ho odmotaj a dostan sa k miestu kde to treba napojit bude to postriebrena meď a spirala podla mna neskratuje skor ta elektronika neviem cim je to riesene ale najskor neakym svabom DIL 8
Zaslal: ne prosinec 02 2018, 23:28 Předmět:
Nie je tam spirala. Su tam dva hlinikove plechy a medzi nimi dve keramicke tablety. Prasknute - zjavne to spadlo - ale to by nemalo vadit. Asi sa vtedy aj ulomil ten vyvod. Chcelo by to nejako privarit alebo co s tym. Cin by asi nevydrzal.
Vykon reguluje procesor triakom. Dokonca to je na 100-240V, zdroj pre procesor je spinany s LNK302DN.
Zaslal: út prosinec 04 2018, 22:17 Předmět:
Nakoniec som do toho hlinikoveho plechu vyvrtal pri kraji dierku, cez nu prevliekol drotl, zatocil do kruhu a prispajkoval. Cele je to pritlacene tou planzetou, v ktorej je teplotny snimac, takze to neodpadne. Mimochodom, spodne teleso snimac teploty nema.
Pripojil som to cez zehlicku, prikon na zaciatku nahrievania som nameral nad 400W! Bude to vporiadku (na "stitku" je chyba), pretoze to ma dosiahnut pracovnu teplotu (minimalna nastavitelna je 120 stupnov) za 20 sekund. A skutocne ju aj dosiahne, ked teplota stupne nad 110 stupnov, namiesto "---" zacne displej ukazovat teplotu.
