TV Morava CTV 2180 RF
mirek1011
Založen: Sep 15, 2007
PříspěvekZaslal: so září 15 2007, 17:40    Předmět: TV Morava CTV 2180 RF Citovat
Myslím, že se to možná někde vyřešilo, já to už druhý den tady hledám, ale nic nenacházím. Jeden to tu řešil tak dobře, že když už byl u cíle a všichni se mohli dozvědět, co to přesně bylo, odnesl to "ujovi opravari" a ten to neprozradil.
Televizor již 2-3 roky po vypnutí do stby lupe v intervalu cca 3 sekund, řešil jsem to tak, že se to vyplo síťákem a hotovo. Nyní najednou vypla a už nejde spustit. Jen to lupání teď zrychlilo tak asi 2-3 krát za sekundu. Při tom červená stby LED svítí a pomrkává v těch intervalech lupání.
Ví už někdo co je příčinou a co vyměnit? Nechce se mi tahat ty elyty apod., eventuelně má někdo schema, či zda je totožné s jinou TV.
Fakt moc díky za radu, už tu šedivím.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: so září 15 2007, 17:46    Předmět: Citovat
Tomu "lupaniu" sa odborne hovorí, že zdroj cykluje, t. j. reaguje ochrana čo znamená, že zdroj je preťažený. Najčastejšie je problém z RKS.
mirek1011
PříspěvekZaslal: so září 15 2007, 18:01    Předmět: Citovat
Moc děkuji za rychlou reakci, ale RKS je co? Co konkrétně? Konkrétní TR nebo C, označení - kapacita apod. To cyklování zdroje, že nenaběhne díky nějakému svodu, to tu bylo, ale nikdo neuvedl - byla to ta či ona součástka. Nemám schema, nevím co měřit.
P.S. - Je to stále stejný zvuk z toho zdroje, celá ta léta, jen dřív to dělalo na vypnutém TV ve stby, to běží jen ten zdroj a dálkový přijímací modul ne? Když běžel, nic to nedělalo. Takže přímo zdroj? Ale co v něm?
Naposledy upravil mirek1011 dne so září 15 2007, 18:13, celkově upraveno 1 krát.
Robosand
PříspěvekZaslal: so září 15 2007, 18:12    Předmět: Citovat
RKS - riadkový koncový stupeň. Bez merania je ťažko radiť. Skús odpojiť napájanie RKS, napojiť náhradnú záťaž (napr. žiarovku) a tak vyskúšaj, či nabehne zdroj. Ak nie, problém môže byť aj priamo na primárnej strane imp. zdroja.
... predpokladám, že ide o Oravu (nie Moravu).
PříspěvekZaslal: so září 15 2007, 18:13    Předmět: Citovat
to Robosand:
Proti tvé rychlé diagnoze hovoří pouze fakt, že v TV lupe po vypnutí do ST-BY režimu, tedy RKS asi ne.
Robosand
PříspěvekZaslal: so září 15 2007, 18:16    Předmět: Re: TV Morava CTV 2180 RF Citovat
mirek1011 napsal(a):
Vychádzam z tohoto...
mirek1011
PříspěvekZaslal: so září 15 2007, 18:17    Předmět: Citovat
Hmm, tak dobře. Kde to odpojím - je to ten konektor mezi VN a chladičem BU508DF? Někdo tu psal, že tam jsou 2 dráty, já tam mám 2 tlusté a 2 tenké - vedou na koš k obrazovce. Kam připojím tedy tu žárovku?
Díky.
mirek1011
PříspěvekZaslal: so září 15 2007, 18:26    Předmět: Citovat
Ještě nový poznatek, když to nechám pulzovat, tak u těch stabilizátorů 7808, 7805 není těch 8V a 5V, ale pulzuje to tam také do cca 3V. To nic neříká, co? Je to tedy v obvodu zdroje, někde od usměrňovače až k tomu trafu co tam je?
Robosand
PříspěvekZaslal: so září 15 2007, 18:35    Předmět: Re: TV Morava CTV 2180 RF Citovat
V predošlom príspevku som citát "nejako viac skrátil", ale skutočne, naznačuje to problém v RKS (avšak netvrdím to)...
...a preto som odporučil RKS odpojiť. Toto považujem zatiaľ za "najjednoduchšie" riešenie, pretože ešte nevieme o odborných vedomostiach pýtajúceho sa.
To Mirek1011: Áno, ide o tento konektor (XC141). Žiarovku zapoj na pin, vedúci k sekundáru zdroja a zem. Pokiaľ je to Orava CTV 2180, tak napr. na C123 (je za D108).
Robosand
PříspěvekZaslal: so září 15 2007, 18:47    Předmět: Citovat
Toto naznačuje, že zdroj sa pokúša "naštartovať". Problém je pravdepodone na sekundárnej strane impulzného zdroja. Impulzný zdroj je ale od usmerňovača, cez to trafo, ktoré popisuješ, až na sekundár toho trafa. Odtiaľ sa potom nápaja celý TVP vrátane RKS.
Preventívne vymeň C109 a C113 v primárnej časti zdroja, ale trvám na kontrole (odpojení RKS)...
mirek1011
PříspěvekZaslal: so září 15 2007, 18:50    Předmět: Citovat
Je to skutečně označené Morava, viz foto. Desku jsem ofotil a ten konektor je červeně, na které dát tu žárovku?
 Soubor:  Morava.jpg
 Velikost:  18.48 kB
 Staženo:  55 krát
 Soubor:  P1005015.JPG
 Velikost:  150.96 kB
 Staženo:  81 krát
Robosand
PříspěvekZaslal: so září 15 2007, 18:58    Předmět: Citovat
Áno, je to ono, druhý pin zľava (pohľad na foto). Konektor vytiahni.
mirek1011
PříspěvekZaslal: so září 15 2007, 19:17    Předmět: Citovat
A co se považuje za zem? Nechci, aby mi to shořelo.
Robosand
PříspěvekZaslal: so září 15 2007, 19:30    Předmět: Citovat
Tak ešte na záver, aby ma ostatní nekritizovali. Náhradnú záťaž tam nepripájaj, to by bolo ešte na dlhé vysvetľovanie. Vytiahni už spomenutý konektor, zapni TVP na krátku chvíľu (odporúčam max. do 5 sec). Sleduj, či Ti bude bude zdroj ďalej cyklovať (vidieť aj na LED).
mirek1011
PříspěvekZaslal: so září 15 2007, 19:33    Předmět: Citovat
Dělá to stále, takže zdroj? V primáru či sekundáru? Co to bývá nejčastěji. Moc dík.
