Motorek ze stěračů - 117V AC vs GND
lifincz
Založen: Dec 03, 2018
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2018, 10:09    Předmět: Motorek ze stěračů - 117V AC vs GND Citovat
Zdravím,
nedávno jsem do laborky zbastlil posuv pomocí motorku od stěračů a PWM regulace. Vše funguje relativně dobře a tak jak bylo v plánu. Jenže včera jsem dostal štípanec, když jsem sáhl na uzemněný kryt čerpadla a přitom se dotknul šasi motorku. Napětí proti zemi na motorku je 117V AC a když jej spojím se zemí, tak tam teče cca 100 µA AC.
Napájení motorku je 12V adaptérem do zásuvky, na desce je LM7805 na regulaci 12V->5V pro ATTINY, které přes N-mosfet reguluje rychlost. Paralelní dioda k motorku, potenciometr pro attiny pro pwm.
Nejde mi do hlavy, jak je možné že se tam vzalo tak vysoké napětí, které je přítomné i při vypnutém motorku a adaptér dává jen 12V DC, motorek se nijak neotáčí aby něco generoval.
Předem díky za případnou odpověď.
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2018, 10:13    Předmět: Citovat
Cez kondenzator v adapteri. Zmeraj len samotny adapter.
lifincz
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2018, 10:21    Předmět: Citovat
Děkuju za super rychlou odpověď. Adaptér dává jen 12V DC, nic jiného jsem na výstupu nenaměřil.
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2018, 10:23    Předmět: Citovat
Zmeraj jeho minus oproti PE v zasuvke.
lifincz
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2018, 10:26    Předmět: Citovat
Oprava: Po pořádném změření proti PE je tam opravdu 117 VAC, díky rnbw.
Má to nějaké jednoduché řešení?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2018, 10:51    Předmět: Citovat
Jednoduché řešení je nahradit spínaný zdroj lineárním s trafem, kde není potřeba přemostit primár na výstup odrušovacím kondem.
Stávající zdroj nechat přeměřit revizním přístrojem na unikající proud, nesmí být větší než 0,5 resp. 3,5 mA http://elkokouba.cz/portal/csn_331600_ed2.pdf
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2018, 10:54    Předmět: Citovat
Alebo jednoducho tie kryty prepojit.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2018, 10:58    Předmět: Citovat
Propoj gnd toho zdroje s kolikem v zasuvce a budes mit klid.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2018, 11:21    Předmět: Citovat
lifincz napsal(a):
Zdravý výzkumník by měl vydržet až 10mA Laughing
Viz bezpečný proud, třída ochrany 2, velikost a použití Y kondů.
Spojení PE s výstupem neslouží k ochraně, může být přes odpor, aby to nevadilo něčemu jinému, zde by stačilo 1-10k.
Pro takové aplikace používám kombinaci 220k //10nF, 400V.
lifincz
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2018, 11:42    Předmět: Citovat
@Crifodo: Bohužel zdroj je k dispozici momentálně jen tento.
@rnbw: Nerozumím úplně jak přepojit kryty, aby to k něčemu bylo.
@termit256: Zdroj je obyč malý spínaný 1,5A do zásuvky. GND zdroje je myšleno "-" na výstupu?
@danhard: Kolega se tvářil celkem vyděšeně, když od konstrukce z kusů dřeva a starých Al plechů dostal ránu a nerad testuji odolnost jiných částí těla než nervů Very Happy
Takže propojení "-" a PE přes 1k odpor je schůdné? Nechce se mi tahat další kabel od přístroje k zásuvce.
danhard
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2018, 12:21    Předmět: Citovat
V roce 1995 ještě platila ČSN 34 1010, která stanovovala "BEZPEČNÝ"proud 10mA stř.a 25mA ss proudu. Laughing
Jestli tam máš 3 vodičový přívod s PE, tak tam dej ten 1k odpor.
Ten ani ničemu nevadí, když výstup spojíš s nějakým jiným spotřebičem a bude tam nějaké rozdílové napětí.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2018, 13:40    Předmět: Citovat
Při těch zmíněných proudech jsou už někteří lidé schopni zatančit odzemek, i když se ho nikdy neučili... Very Happy
Crifodo
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2018, 13:50    Předmět: Citovat
bezpečný proud je tady dost alibistický pojem, sice to nezpůsobí fyziologicky škodlivý účinek, ale to zobnutí může jednak způsobit leknutí a u nemocných lidí pak paniku. Ta jim už ublížit může. Následkem leknutí pak třeba někdo upustí křehký/hořlavý/chemicky agresivní předmět, a to pak bezpečné není.
To že adaptér kope, taky nemusí být trvale jistým proudem přes kond, ale počínajícím čínským svodem z primáru na sekundár a jednoho dne se to může prošoupnout natvrdo.
danhard
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2018, 14:00    Předmět: Citovat
Pokud jsou dodrženy normy, tak je Boží vůle Laughing
Crifodo
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2018, 14:02    Předmět: Citovat
Normy jsou v době tsunami asijských sraček asi tak užitečný pojem, jako za Stalina nárok na spravedlivý soudní proces.
