Zaslal: so září 15 2007, 17:40 Předmět: TV Morava CTV 2180 RF
Myslím, že se to možná někde vyřešilo, já to už druhý den tady hledám, ale nic nenacházím. Jeden to tu řešil tak dobře, že když už byl u cíle a všichni se mohli dozvědět, co to přesně bylo, odnesl to "ujovi opravari" a ten to neprozradil.
Televizor již 2-3 roky po vypnutí do stby lupe v intervalu cca 3 sekund, řešil jsem to tak, že se to vyplo síťákem a hotovo. Nyní najednou vypla a už nejde spustit. Jen to lupání teď zrychlilo tak asi 2-3 krát za sekundu. Při tom červená stby LED svítí a pomrkává v těch intervalech lupání.
Ví už někdo co je příčinou a co vyměnit? Nechce se mi tahat ty elyty apod., eventuelně má někdo schema, či zda je totožné s jinou TV.
Fakt moc díky za radu, už tu šedivím.
Moc děkuji za rychlou reakci, ale RKS je co? Co konkrétně? Konkrétní TR nebo C, označení - kapacita apod. To cyklování zdroje, že nenaběhne díky nějakému svodu, to tu bylo, ale nikdo neuvedl - byla to ta či ona součástka. Nemám schema, nevím co měřit.
P.S. - Je to stále stejný zvuk z toho zdroje, celá ta léta, jen dřív to dělalo na vypnutém TV ve stby, to běží jen ten zdroj a dálkový přijímací modul ne? Když běžel, nic to nedělalo. Takže přímo zdroj? Ale co v něm?
Naposledy upravil mirek1011 dne so září 15 2007, 18:13, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: so září 15 2007, 18:12 Předmět:
RKS - riadkový koncový stupeň. Bez merania je ťažko radiť. Skús odpojiť napájanie RKS, napojiť náhradnú záťaž (napr. žiarovku) a tak vyskúšaj, či nabehne zdroj. Ak nie, problém môže byť aj priamo na primárnej strane imp. zdroja.
... predpokladám, že ide o Oravu (nie Moravu).
Hmm, tak dobře. Kde to odpojím - je to ten konektor mezi VN a chladičem BU508DF? Někdo tu psal, že tam jsou 2 dráty, já tam mám 2 tlusté a 2 tenké - vedou na koš k obrazovce. Kam připojím tedy tu žárovku?
Díky.
Ještě nový poznatek, když to nechám pulzovat, tak u těch stabilizátorů 7808, 7805 není těch 8V a 5V, ale pulzuje to tam také do cca 3V. To nic neříká, co? Je to tedy v obvodu zdroje, někde od usměrňovače až k tomu trafu co tam je?
Zaslal: so září 15 2007, 18:35 Předmět: Re: TV Morava CTV 2180 RF
mirek1011 napsal(a):
V predošlom príspevku som citát "nejako viac skrátil", ale skutočne, naznačuje to problém v RKS (avšak netvrdím to)...
...a preto som odporučil RKS odpojiť. Toto považujem zatiaľ za "najjednoduchšie" riešenie, pretože ešte nevieme o odborných vedomostiach pýtajúceho sa.
To Mirek1011: Áno, ide o tento konektor (XC141). Žiarovku zapoj na pin, vedúci k sekundáru zdroja a zem. Pokiaľ je to Orava CTV 2180, tak napr. na C123 (je za D108).
Zaslal: so září 15 2007, 18:47 Předmět:
Toto naznačuje, že zdroj sa pokúša "naštartovať". Problém je pravdepodone na sekundárnej strane impulzného zdroja. Impulzný zdroj je ale od usmerňovača, cez to trafo, ktoré popisuješ, až na sekundár toho trafa. Odtiaľ sa potom nápaja celý TVP vrátane RKS.
Preventívne vymeň C109 a C113 v primárnej časti zdroja, ale trvám na kontrole (odpojení RKS)...
Zaslal: so září 15 2007, 19:30 Předmět:
Tak ešte na záver, aby ma ostatní nekritizovali. Náhradnú záťaž tam nepripájaj, to by bolo ešte na dlhé vysvetľovanie. Vytiahni už spomenutý konektor, zapni TVP na krátku chvíľu (odporúčam max. do 5 sec). Sleduj, či Ti bude bude zdroj ďalej cyklovať (vidieť aj na LED).
