Zaslal: so září 03 2005, 20:20 Předmět: zpožděné spuštění
Zdravím a prosím někoho chytrého o pomoc jak dosáhnout zpožděné zapnutí.
Zapojení (napájeno 14,4V) by mělo po připojení vstupu na 12V po cca 8 sec skokově výstup překlopit z 0V na napájecí napětí (odběr výstupu bude cca 10mA). Ostatní hodnoty nejsou rozhodující. Prosím o nějaké jednoduché schéma.
Zkoušel jsem tranzistory, ale nejde mi udělat skoková změna. Hledal jsem zapojení s 555, ale našel jsem všechny ostatní varianty MKO, ale tuto ne.
Předem děkuji.
jasin : zpožďovač funguje sqele. Ještě bych ale potřeboval sepnout tyristor pokud napájecí napětí překročí 13,6V. Je to do auta a tyristor bude spínat rele nebo p-fet. Zkouším TL431 řídit tyristor, ale nedaří se mi. Moh by si mě postrčit správným směrem ?
dík
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: st říjen 19 2005, 21:27 Předmět:
Ano používá se to v průmyslových zdrojích jako ochrana.Omezovat odporem není třeba a mnohdy ani žádoucí,při správné volbě tyrystoru a pojistce na vstupu to přežije. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
