Záznam pořadů na satelitu Vantage HD-8000S (přesunuto)
Pat_a_Mat
Založen: Oct 10, 2017
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2018, 18:25    Předmět: Záznam pořadů na satelitu Vantage HD-8000S (přesunuto) Citovat
Právě řeším jeden problém se satelitním přijímačem Vantage HD-8000S se zabudovaným diskem Seagate Pipeline ST31000533CS, kde to začalo zlobit tak, že někdy se ten disk při zapnutí satelitu neroztočil a zůstal jakoby odpojený, pak to občas udělalo to, že se při zapnutém timeshiftu "utrhl" aktuálně nahrávaný pořad a nešlo na něj navázat a dodívat se na něj, až se jednou celý disk samovolně zformátoval (aspoň si to myslím, protože satelit žádnou informaci o formátování na obrazovce nezobrazil) a disk zůstal prázdný. Po připojení k PC a provedení základních testů mi to vypsalo informace obsažené v příloze.
Na základě těchto událostí se chci zeptat, jestli s tím někdo tady nemá zkušenost a zda by mohl poradit, čím by ten problém mohl být způsobený nebo kde jej hledat (zda hledat problém v samotném disku nebo spíše v satelitním přijímači a případně kde). Mě napadlo, zda by to nemohlo být způsobené např. chybou ve zdroji napájení pro pevný disk - třeba špatná filtrace.
Disk report.pdf
 Soubor:  Disk report.pdf
 Velikost:  127.23 kB
 Staženo:  365 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2018, 19:34    Předmět: Citovat
Zacinaji naskakovat vadne sektory, proto ta ztrata dat. Vymen jej.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2018, 14:25    Předmět: Citovat
Možná bych začal kontrolou zdroje - při roztáčení odebírá disk velký proud. Pokud jsou už napůl vyschlé kondenzátory, může při roztáčení disku poklesnout napájecí napětí
Pat_a_Mat
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2018, 16:30    Předmět: Citovat
To je právě to, co jsem měl na mysli - jestli kvůli poklesu napětí se neobjevují záhadné chyby komunikace mezi diskem a přijímačem.
Co se týká těch vadných sektorů, nevím, zda to je to normální, ale ten report s těmi chybami to ukázalo pouze před tím, než jsem ten disk znovu (tentokrát regulérně) zformátoval. Po naformátování se špatné sektory už neukázaly. Je to běžná praxe?
Samozřejmě je možné, že jsou chyby v obojím - jak v přijímači, tak na disku. To byl právě důvod vznesení toho dotazu tady na fóru, protože jsem si nebyl jistý, čím začít - jestli výměnou disku nebo hledáním chyb v napájení.
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2018, 16:32    Předmět: Citovat
Disk zatial nemen. Ak sa niekedy nerozbehne, tak bude problem v zdroji.
