Tesla SM 260
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 19, 20, 21  Další
ronoda
Založen: Dec 12, 2017
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2018, 20:01    Předmět: Citovat
elektrosvit*** jen rychle od ruky
 Velikost:  54.93 kB
 Zobrazeno:  119 krát
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2018, 20:13    Předmět: Citovat
Skvělé, děkuji. Moc jsi mi pomohl! Number one
Monogatari
Založen: Dec 03, 2017
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2018, 6:41    Předmět: Citovat
A co takhle ho udělat z plastu? To je teď v módě Very Happy
Já dělám setrvačníky z bronzu. Ten mi přijde ideální jako náhrada za původní materiál. Maďaři dávali do kazeťáků duralový setrvačníky a kvůli tomu je nemám rád.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2018, 18:36    Předmět: Citovat
Maďaři hlavně dávali do kazeťáků plastové ložisko. Po jeho vymačkání na materiálu setrvačníku už moc nezáleželo. Smile Ještě mě napadla mosaz, jenže pán těžko bude mít vhodný polotovar. Zkusím se ho ještě zeptat. Plast mě vážně nenapadl. Smile
EDIT: Setrvačník je hotový, viz obrázky. Foceno mobilem, omlouvám se za kvalitu. Ještě dotaz: Kolik mm má vyčnívat oblá (kratší) část tónového hřídele nad pouzdro s tisícihranem? Při lisování se nám posunul hřídel vůči pouzdru. Pouzdro jsme pak zalisovali do setrvačníku pomocí kovové trubičky tak, aby na zadní straně bylo v rovině s výstupkem, a ze strany ložiska vyčnívalo o necelý 1 mm- tak to bylo i původně. Hřídel jsme pak od oka poklepáváním posunuli zpět. Vím, že se dá případná odchylka kompenzovat opěrným šroubem v úhelníku, ale nechci všechno povolovat. Díky.
 Velikost:  122.06 kB
 Zobrazeno:  96 krát
 Velikost:  225.89 kB
 Zobrazeno:  98 krát
ronoda
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2018, 23:28    Předmět: Citovat
Změřím, zítra dám vědět
Edit: Hřídelka kouká 1mm. Výška s hřídelkou je 26mm . (25 + 1)
elektrosvit
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2018, 20:45    Předmět: Citovat
Setrvačník pasuje, hřídel jsme posunuli správně. Akorát jsem chytil nějakého bacila, takže na sestavování magnetofonu nemám náladu, radši to půjdu vyležet. Ještě jednou moc díky za pomoc !!!
elektrosvit
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 0:01    Předmět: Citovat
Magnetofon jsem konečně sestavil a nyní běží v testovacím provozu. Paměť 74188 z Hadexu funguje. Rychlost posuvu drží, chvílemi se mi zdá, že slyším tremolo, možná je to kazetou. Setrvačník trošku hází, pouzdro se nepodařilo nalisovat zcela přesně. Dále jsem vyměnil blokovací keramiky okolo stabilizátoru 7812. Teplota chladiče se nijak nezmenšila. Co však topí brutálně, jsou tranzistory KF ve zdroji +12 V pro silovou část, ve zdroji pro přivíjecí motorek a v regulátoru otáček. Na posledně jmenovaném se nedá udržet prst ani sekundu. Nevím, proč mu nedali chladič a nechápu, jak takovou teplotu ta součástka mohla přes 30 let vydržet.
EDIT: Přehrány dvě kazety C-90, zatím v pořádku.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 8:37    Předmět: Citovat
Káefko, pracující se ztrátou 800mW neudržíš ani sekundu a přitom je to povolený...Fakt je, že v tom zdroji 12V by tak topit nemusely, to kádéčko zas tolik proudu nepotřebuje.
Nejde-li tak úplně o historickou původnost, tak určitě budeš vědět, jak to upravit. Jde o několik odporů a dvě diody, jestli si to pamatuju správně.
Ty verze 12V byly tuším dvě.
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 11:38    Předmět: Citovat
Anebo tam bez ohledu na historickou věrnost šoupnout něco z řady KD135 - 140 s chladicím křídlem - použito například v gramci MC600Q.
Vla
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 13:02    Předmět: Citovat
elektrosvit napsal(a):
....a v regulátoru otáček. Na posledně jmenovaném se nedá udržet prst ani sekundu. Nevím, proč mu nedali chladič
Nebo jestli se ti ten chladič někam nezatoulal,já ho tam měl Very Happy
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 13:14    Předmět: Citovat
Musel bych vytáhnout svoji "esemku" ze skříně a vzít na ni šroubovák, abych to s tím chladičem na káefku moh potvrdit nebo rozporovat. Možný to je, na káefko se dával (v jinejch aplikacích) kulatej samosvornej hnilíkovej vějířek, kterýho existovaly dokonce dvě verze odlišný vejškou, ale jestli byl taky použitej na to zdrojový káefko v SM260/261, toť otázka pro větší znalce.
Vla
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 13:23    Předmět: Citovat
Fotka nic moc,ale je tam vidět
 Velikost:  20.75 kB
 Zobrazeno:  129 krát
Vla
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 13:25    Předmět: Citovat
A tady ve zdroji
 Velikost:  173.07 kB
 Zobrazeno:  104 krát
elektrosvit
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 13:39    Předmět: Citovat
Asi tam nikdy nebyl, tranzistor má příliš krátké nohy a okolní součástky by chladiči zavazely. Na desce DE má chladič jen levý tranzistor (napájení motorku). Přístroj, který jsem opravoval známému, měl chladiče na obou tranzistorech, ale na desce DR ne. Zřejmě byly zaváděny postupně. Tranzistory KD byly dávány až do pozdějších SM261 a SP210. Až někde ta sluníčka, či vějířky najdu, doplním je tam. Zapojení nijak předělávat nechci, ať je vše původní.
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2018, 18:44    Předmět: Citovat
Setrvačníky se dynamicky vyvažovaly odvrtáváním materiálu v "těžším" místě. To jsi zřejmě neudělal. Materiál není nikdy zcela homogenní.
Strana 9 z 21
