Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7898 Bydliště: Brno
Zaslal: po prosinec 03 2018, 14:04 Předmět:
Mám doma skoro totožnou lampu, už asi 10 let. Ještě pořád svítí, ale jakmile je zima, tak se jí vůbec nechce.
Máš ji už v chalupě, v teple? Pokud ne, tak ji vem do tepla, nech ji ohřát, pak zkoušej. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: út prosinec 04 2018, 19:30 Předmět:
Tak koukal jsem se na to podrobněji a je tam osmahlý odpor viz příloha nedá se poznat podle barevných proužků jaké je hodnoty, když to skouším tak lampa svítí otázka je jestli bude svítit až to budu potřebovat
Možná strácí kapacitu ten cihlově červený kondenzátor. Mám doma úplně stejnou lampu, moc s ní nesvítím, a přece mi ten kondík vybuchnul. Myslel jsem, že mi to chytne plamenem, tak rychle jsem k zásuvce ještě v životě neběžel. V práci mám variantu s tranzistory, a ta svítí denně 8h už několik let.
Zaslal: st prosinec 05 2018, 20:09 Předmět:
vladom napsal(a):
Nevim proč,ale od počátku mám k těmhle svitkáčům averzi,možná protože mi připomínaj ty zelený z asijskýho zboží a úsporek.Pokud beru svitkáč,spíš použiju třeba žlutou TC208 než tenhle.Do některýho šmejdu to rvou i místo X2.
