Paralelní řazení MBR4060
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2018, 11:06    Předmět: Citovat
Především musíš vyrovnat tu nesymetrii spojů na tišťáku.
U té diody co víc hřeje kus drátu přidat.
To je příčina, tepelné spojení je jen omezení důsledků.
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2018, 12:07    Předmět: Citovat
Otázka: Dejme tomu proud 10A se přes dvě diody rozdělí rovnoměrně na 50 a 50 procent. Na diodách vznikne nějaké množství tepla, které ohřeje chladič na nějakou teplotu. Nyní se proud rozdělí na 90:10 procent mezi diodami. Bude vzniknuvší celkové teplo zhruba stejné, nebo větší? Tedy ohřeje se chladič na větší teplotu?
danhard
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2018, 12:32    Předmět: Citovat
Tady je ale každá ta dioda na jiném chladiči.
voitano
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2018, 13:19    Předmět: Citovat
pokud vidím na fotce , tak jsou 2 na jednom
Pro Celeron: můžeš ověřit, že je na vstupních kondenzátorech opravdu polovina napájecího napětí?
danhard
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2018, 13:33    Předmět: Citovat
Pokud vidím na fotce, tak tam jsoudva chladiče, na každém jsou dvě dvoudiody. Každej chladič se hřeje jinak a na tom teplejším ty diody odcházejí.
Celeron by měl dát ještě fotku zespod, aby bylo vidět, jak je to zapojené.
voitano
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2018, 14:00    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Pokud vidím na fotce, tak tam jsou dva chladiče, na každém jsou dvě dvoudiody.
To vidím taky, ale z téhle věty:
danhard napsal(a):
to vypadá, jakože tam je jen jedna dioda na jednom chladiči
danhard napsal(a):
To jsem po něm chtěl už od začátku, ale prý je to pracné, tak holt musíme zapojit představivost.
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2018, 18:10    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Ano, je to tak, na každým chladiči jsou dvě dvojtý diody. Chladiče jsou dva, tedy čtyři dvojdiody na celkovej proud 40A. Trochu mě uniká dimenzování těch diod ve 40A zdroji. 40/8 je 5A skrz každou diodu. MBR4060 je 2 x 40A a nebo jen 2 x 20A? Proč je jich tam tedy tolik? Výkonová ztráta na jednu diodu? Přiznám, že jsem chlazení výkonovýho usměrňovače nikdy neřešil a ani nevím, jak to spočítat. Jen úbytek krát proud (0,35V x 10A = 3,5W) nebo u šotek se uvažuje ještě něco dalšího?
Fotku plošáku dám za chvíli jen co se dostanu do dílny.
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2018, 18:15    Předmět: Citovat
U schottky docela rychle klesá napětí v propustným směru s teplotou. Ty studený tam pak jsou jen navíc. Ale pořád mně na tom něco nesedí, jen nevím, co...
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2018, 19:30    Předmět: Citovat
Fotka zespoda a naškrábanejma součástkama.
Jo a ty RC snubery tam jsou dva. Jenže ten druhej u středu desky má odpor jen 100R, kdežto ten v rohu má 12K a to i podle barviček. No tak to určitě není normální, těch 100R bych viděl jako správně. Že by to byl důvod problému?
 Velikost:  295.04 kB
 Zobrazeno:  102 krát
voitano
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2018, 19:41    Předmět: Citovat
Podle mě je ten odpor asi špatný, nebo špatně osazen.... dej tam těch 100 ohm a uvidíš
voitano
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2018, 19:52    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
No , někdy je to docela problém určit, některé součástky mají specifikovaný proud na diodu, někdy na celý komponent, ale pokud to není specifikováno, asi bych to bral jako na celou součástku.
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2018, 22:43    Předmět: Citovat
Tak jsem si malinko zavrtal a zazávitoval, 12 x (M3 x 10mm). Diody jsou na stejným bloku. Větrák vlevo požene proud vzduchu přémo skrz žebra chladiče. Možná že ještě zespoda chladiče přišroubuju z obou stran krátký kousky stejnýho profilu a tím se z jednostranýho chladiče udělá oboustranej. Sice každej spoj v tepelný cestě má nějakej odpor ale skoro to nic nestojí, zbytky profilu by stejně šly do šrotu.
Tenhle chladič mám odzkoušíno, že 35 cm dokáže bez větráku uchladit triaky BTA20/600 skrz který jde 5KW. Tady je dlouhej 10cm.
Koukal jsem na tepelný charakteristiky šotky diod a opravdu, ohřátí z 25 a 125 ‡dělá při proudu 5A pokles přes 0,1V. Čím větší teplota, tím nižší koleno a tím víc proudu skrz ní poteče. To je pak řetězová reakce a to se nejspíš ve zdroji dělo.
 Velikost:  257.82 kB
 Zobrazeno:  72 krát
voitano
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2018, 23:27    Předmět: Citovat
Mám pocit, že ten chladič nic nevyřeší. I ta jedna 40A dioda to musí sama utáhout (třeba při 20A zátěži zdroje) a nemůže se to tak nerovnoměrně přehřívat . Schválně nech na každém chladiči jen jednu diodu a dej tomu 20A a porovnej teploty.
danhard
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2018, 10:50    Předmět: Citovat
Jestli tohle odchází při 10A, tak se podívej, co se tam děje na těch diodách napěťově.
Snuber určitě 100R, ale pochybuju, že to při 10A něco řeší Smile
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2018, 12:04    Předmět: Citovat
voitano napsal(a):
Na jakým každým chladiči? Ty 4 dvoudiody teď mají společnej chladič v tý kostce na který jsou všechny přišroubovaný. Nebo to snad mám vracet zpátky na ty dva starý černý chladiče?
Strana 3 z 4
