COMPASS Lampa montážní 220V 8W
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2018, 12:50    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
markoni napsal(a):
stačí je zkratovat ?
. . . při vytažené vidlici.
ano . . .
takový tele Very Happy snad nejsem
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2018, 14:04    Předmět: Citovat
Mám doma skoro totožnou lampu, už asi 10 let. Ještě pořád svítí, ale jakmile je zima, tak se jí vůbec nechce.
Máš ji už v chalupě, v teple? Pokud ne, tak ji vem do tepla, nech ji ohřát, pak zkoušej.
markoni
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2018, 19:30    Předmět: Citovat
Tak koukal jsem se na to podrobněji a je tam osmahlý odpor viz příloha nedá se poznat podle barevných proužků jaké je hodnoty, když to skouším tak lampa svítí otázka je jestli bude svítit až to budu potřebovat Very Happy
 Velikost:  296.62 kB
 Zobrazeno:  101 krát
markoni
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2018, 15:12    Předmět: Citovat
Už si to zas zablblo Sad
vladom
Založen: Sep 11, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2018, 19:25    Předmět: Citovat
Možná strácí kapacitu ten cihlově červený kondenzátor. Mám doma úplně stejnou lampu, moc s ní nesvítím, a přece mi ten kondík vybuchnul. Myslel jsem, že mi to chytne plamenem, tak rychle jsem k zásuvce ještě v životě neběžel. V práci mám variantu s tranzistory, a ta svítí denně 8h už několik let.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2018, 20:09    Předmět: Citovat
vladom napsal(a):
Nevim proč,ale od počátku mám k těmhle svitkáčům averzi,možná protože mi připomínaj ty zelený z asijskýho zboží a úsporek.Pokud beru svitkáč,spíš použiju třeba žlutou TC208 než tenhle.Do některýho šmejdu to rvou i místo X2.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2018, 0:28    Předmět: Citovat
Jo a ještě jen na 250V ss, pak tam odpovídající X2 ani nedostaneš.
