Rád bych zase připojil televizi na poctivé analogové stereo, ale dnešní televize nemají analogové výstupy. Kabely k zesilovači mi teď visí za televizí, vedou prostě někam, ale odnikud.
Rád bych si pořídil tento převodník, Zatím ale váhám: žádný z prodejců k němu neuvádí nic o tom, co to umí. Je skutečně tak dokonale univerzální, nebo je třeba si na něco dát pozor?
Máte s tím někdo zkušenosti?
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6670 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: čt prosinec 06 2018, 19:51 Předmět:
Něco silně podobného používám, cenově to vychází podobně. Nápis "DIGITAL TO ANALOG AUDIO CONVERTER". Kupoval jsem to z bazoše, nevyužité. Parametry až 96kHz, 24 bit odstup těch 120? db. Koukal jsem dovnitř, obvod už nevím, ale dle googla žádný šmejd. Funguje to dobře šum neexistuje, ostatní těžko změřím. V porovnání s kartou v PC, která je taky lepší, parametry SACD, nelze samozřejmě nic poznat. Já to mám proto, že vzdálenost TV-zesilovač je cca 10m (okolo pokoje), což už bylo moc hlavně na odstup brumu.
Založen: May 17, 2004 Příspěvky: 582 Bydliště: Kosice
Zaslal: čt prosinec 06 2018, 20:20 Předmět:
asi nie je dovod v takomto pripade sa niecoho obavat. co sa tyka kvality, moze byt rozdiel v pouzitych OZ (dolny filter)na vystupe DA prevodnika a prip. aj prevodnik samotny. Ale pokial tu neriesime "audiofilsku kvalitu" tak to pojde bez problemov.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19701 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt prosinec 06 2018, 21:47 Předmět:
Tak jsem rovnou dva objednal v Havl. Brodě. Letos už na tu stranu cestu nejspíš mít nebudu (dosud jsem ani o té prodejně nevěděl a možná jsem i chodil kolem), ale mají ho tam za polovinu ceny v řetězcích, kde ho stejně mají jen na e-šopu.
Tak mám i dáreček pro nejstaršíhoi synka, tomu taky externí audio z televize chybí. A podle recenzí vypadá dobře jak převodník, tak obchod.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2499 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: čt prosinec 06 2018, 22:12 Předmět:
CS8416 z prevodnika vyssie, je celkom kvalitny SPDIF/AES/EBU prijimac, ktory sa da celkom jednoducho pouzit aj v domacom prostredi. Na jeho koncepcii som postavil nejden DAC, takze je ok. Podpora je az do 192kHz. Skor je tam limitujuci samotny DAC cip, kedze vacsina chodi len do 96kHz/24b.
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt prosinec 06 2018, 22:25 Předmět:
Jistě, většina těch převodníků umí jen do 96 kHz. Jenže naprostá většina prodejců neuvádí ani to. Proto jsem objednal u prodejce, který má na svých stránkách i něco víc, než mnohojazyčný návod na instalaci, ve kterém chybí jakýkoli údaj mimo napájecí napětí, v lepším případě příkon nebo proud.
