Převodník TOS-link na RCA audio: zkušenosti?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2018, 19:24    Předmět: Převodník TOS-link na RCA audio: zkušenosti? Citovat
Rád bych zase připojil televizi na poctivé analogové stereo, ale dnešní televize nemají analogové výstupy. Kabely k zesilovači mi teď visí za televizí, vedou prostě někam, ale odnikud.
Rád bych si pořídil tento převodník, Zatím ale váhám: žádný z prodejců k němu neuvádí nic o tom, co to umí. Je skutečně tak dokonale univerzální, nebo je třeba si na něco dát pozor?
Máte s tím někdo zkušenosti?
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2018, 19:51    Předmět: Citovat
Něco silně podobného používám, cenově to vychází podobně. Nápis "DIGITAL TO ANALOG AUDIO CONVERTER". Kupoval jsem to z bazoše, nevyužité. Parametry až 96kHz, 24 bit odstup těch 120? db. Koukal jsem dovnitř, obvod už nevím, ale dle googla žádný šmejd. Funguje to dobře šum neexistuje, ostatní těžko změřím. V porovnání s kartou v PC, která je taky lepší, parametry SACD, nelze samozřejmě nic poznat. Já to mám proto, že vzdálenost TV-zesilovač je cca 10m (okolo pokoje), což už bylo moc hlavně na odstup brumu.
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2018, 20:10    Předmět: Citovat
Tiež som to skúšal aj optiku aj koax a nebol žiadny problém.
Skúšal som CD Denon - koax. A Asus Xonar optiku a koax 16-24 bit a frčalo to normálne.
fero_b
Založen: May 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2018, 20:20    Předmět: Citovat
asi nie je dovod v takomto pripade sa niecoho obavat. co sa tyka kvality, moze byt rozdiel v pouzitych OZ (dolny filter)na vystupe DA prevodnika a prip. aj prevodnik samotny. Ale pokial tu neriesime "audiofilsku kvalitu" tak to pojde bez problemov.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2018, 20:21    Předmět: Citovat
Sice s tímto konkrétním kusem zkušenosti nemám, ale nějakou dobu jsem měl u TV tento. Stojí zlomek ceny předchozího. Hrálo to...
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2018, 20:37    Předmět: Citovat
Jo ten mám.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2018, 21:47    Předmět: Citovat
Tak jsem rovnou dva objednal v Havl. Brodě. Letos už na tu stranu cestu nejspíš mít nebudu (dosud jsem ani o té prodejně nevěděl a možná jsem i chodil kolem), ale mají ho tam za polovinu ceny v řetězcích, kde ho stejně mají jen na e-šopu.
Tak mám i dáreček pro nejstaršíhoi synka, tomu taky externí audio z televize chybí. A podle recenzí vypadá dobře jak převodník, tak obchod.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2018, 22:12    Předmět: Citovat
CS8416 z prevodnika vyssie, je celkom kvalitny SPDIF/AES/EBU prijimac, ktory sa da celkom jednoducho pouzit aj v domacom prostredi. Na jeho koncepcii som postavil nejden DAC, takze je ok. Podpora je az do 192kHz. Skor je tam limitujuci samotny DAC cip, kedze vacsina chodi len do 96kHz/24b.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2018, 22:25    Předmět: Citovat
Jistě, většina těch převodníků umí jen do 96 kHz. Jenže naprostá většina prodejců neuvádí ani to. Proto jsem objednal u prodejce, který má na svých stránkách i něco víc, než mnohojazyčný návod na instalaci, ve kterém chybí jakýkoli údaj mimo napájecí napětí, v lepším případě příkon nebo proud.
