Závěsná stěna na nářadí
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2018, 21:26    Předmět: Závěsná stěna na nářadí Citovat
Zdravím, dcera ráda motá různé šperky z drátů a chtěla by k vánocům nějakou závěsnou stěnu na své nástroje. Jsou to samé malé kleštičky, pilníčky, občas nějaký šroubováček a podobné drobnosti. Nemáte někdo typ na vhodný panel, který by byl vybavený držáky na tuhle výbavu?
kachle
Založen: Nov 23, 2015
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2018, 22:24    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2018, 22:28    Předmět: Citovat
Co třeba tady.
mirku
Založen: Jun 15, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2018, 23:28    Předmět: Citovat
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2018, 7:15    Předmět: Citovat
doufejme, že dcera je pořádkumilovná a ne jako já. Mě se po letech osvědčil jedině šuplík do kterého všechno nářadí házím a zase vyhrabuju. Na nástěném držáku jsem měl vždy jen nářadí se kterým téměř nikdy nepracuju. omlouvám se za OT
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2018, 11:29    Předmět: Citovat
Musím se připojit k názoru BU250. Před léty jsem si koupil nástěnný držák nářadí od Marsu. Dnes na něm je jen nepoužívané nářadí a taky spousta pavučin. Všechno potřebné mám v šuplíku (nebo taky neznámo kde Laughing Laughing Laughing ).
Na druhé straně, ve staré garáži jsem podědil starý dřevěný rám, zhotovený na míru, kde má každá věc do dneška stále svoje místo. Inu, psychologie pořádku je někdy podivná....
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2018, 12:32    Předmět: Citovat
Všechny "organizéry" jsou na nic. Alespoň v mém případě a to jsem docela puntíčkář, protože ty organizéry jsou většinou z dosahu. Osvědčil se starý psací stůl s velikým šuplíkem na který jsem dodělal pojezdy, protože šuplík vydřel zářezy do rámu stolu. Do šuplíku jsem udělal z umatexu přihrádky na základní členění vercajku. Je to docela přehledné a hlavně po ruce. Idea
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2018, 16:28    Předmět: Citovat
Tiež sa z vlastnej skúsenosti prikladám za šuplík s penou , v ktorej sú vyrezané obrysy nástrojov .
Alebo to to a bude to aj prenosné . https://www.aamarket.sk/kovovy-box-na-naradi-genborx-tbd-133a-p23
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2018, 17:03    Předmět: Citovat
nebo vem tabulí pozink plechu a zarámuj dřevěnýma lištama (aby se nebortila) celé stříkni bílým komaxitem a ten vercajk (ocelový) bude držet na barevných magnetkách
jo, tabule též může bejt z plexi a držáky přísavky z koupelny
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2018, 21:25    Předmět: Citovat
Od té doby, co mám v dílně 14šuplíkový organizér ze staré poctivé německé rackové skříně (výška poliček 12x44mm a 2x88mm) tak se těším, že budu něco hledat. Protože to je prostě paráda.
Nebo šroubky-zakoupil jsem od majitele bývalé elektroprodejny součástek ve Václavské pasáži 9 Mars skříněk á 30 šuplíčků. Teď je radost, když potřebuji najít matici M3. Nebo lisovací dutinku 1x1,5. Nebo vrut 3x20. Atd. atd.
Pořádek je pořádek.
Petr
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2018, 10:21    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2018, 13:02    Předmět: Citovat
No já jsem asi nějakej "opačník" protože jsem nesnášel hledání konkrétní věci v bordel šuplatech tak jsem koupil v Lidlu za pár šupů závěsný desky a magnetický lišty a vše mám na nich. V šupleti jsou jen velký cajky jako třeba hasáky Herkules, kladiva nad kilo a klíče nad 30 a různý jednoůčelovky na použití jednou za rok až pět. Wink
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2018, 18:55    Předmět: Citovat
@SMITH: Těm kovovým či plastovým boxům se tady říká pracovně porodnička. Takže zvolna navazují na ten pupek a kozy. Very Happy
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2018, 16:07    Předmět: Citovat
Mám málo místa. Na stěně přede mnou mám přístroje. Na dalších dvou stěnách šuplíčky a nářadí. Čas od času udělám pořádek na pracovním stole pověsím nářadí na výchozí místa. Šroubečky ve dřevě pro připevnění a tvar nářadí fixem nakreslen.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2018, 22:42    Předmět: Citovat
Mám to stejně. Taky mám v bastlkoutku na boku pracoviště (v dosahu) dřevěnou desku s různými natlučenými hřebíky nebo vruty (podle tvaru nářadí) k zavěšení a hlavně s nakreslenými obrysy nářadí. Takže mám snahu dávat všechno zpátky a vím kam co patří a kde co příště najít. Chce to zvolit vhodné nářadí, které se používá nejčastěji, protože na desku se nevejde všechno, má-li být malá a v dosahu židle. V bastlkoutku stačí jemnější nářadí a jen pár druhů.
V dílně mám desku větší a na ní mnohem víc hrubšího nářadí.
Z důvodu nedostatku místa na desce používám někdy dlouhé vruty bez hlavy, na které pověsím třeba 3 šroubováky najednou za sebou. Už to není jen 2D ale 3D. Takový šuplík na výšku.
