Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7141 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út únor 13 2018, 19:01 Předmět:
judeware napsal(a):
mám nad pérem zlomit hůl a shánět nové ... ?
Poradil bych ti sehnat si někde kompaktní hrot Hakko T12 (nebo alespoň jeho kopii), už jsem to tu popisoval.
Jen je potřeba stáhnout potenciometr na minimum, nebo si změnit nastavení trimrů. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18465 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so duben 07 2018, 20:13 Předmět:
petrfilipi napsal(a):
Já jsem měl český (=šroubovací) jen jednou a po čase (i když to bylo za dlouho) tan závit M4 (M5) měl větší a větší vůli a tím i větší a větší tepelný odpor.
Naprosto stejná zkušenost, ten tepelnej odpor způsobovaly okuje v závitu a časem téměř zmemožnilo pájení. _________________ Jirka
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 884 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: pá prosinec 07 2018, 13:22 Předmět:
Asi se čekalo na více zájemců, protože i já byl tento týden obšťastněn dopisem s hrotem a pružinkou s špongýrou. Od srpna, ale dorazilo, tak jsem rád, že Sagat přece jen funguje. Díky mu .
Zaslal: po květen 13 2019, 10:38 Předmět:
Mám tady hroty z várky starý tak 3/4 roku. Na rozdíl od předešlých se děje divná věc, SN/Pb 40/60 vzlíná po kuželu hrotu nahoru a pak po dutý trubce hrotu, kterej následně rozežere. Už je to druhej co mi to dělá. Nikdy před tím se to nedělo. Pokovení trubky hrotu se oloupalo po několika hodinách provozu.
Asi nějaký "technologický vylepšení" povrchový úpravy. _________________ Jirka
Čau chlapi, tak jsem četl toto fórum poprvé. Napsal jsem výrobci večer a hned mi odpovedel. Potřebuji mikropajku pro občasné pájeni konektoru do závodních aut na vysílačku. Všude se chválí český výrobce tato pájka.
Mám léta trafo pajku a chtěl bych změnu.
Chtěl bych si tedy objednat ers50 - 100 w a k tomu 2 slovenské hroty, nevím asi 22 a 27 mm kulaté? Nevím zda třeba hranatý jako úzký sroubovak?
Doporučujete k tomu něco hned přikoupit, nějaké díly nebo je to zatím zbytečne. Když pajim cca 10 X ročně, konektory, servo, motor, konektory Gold 4 a 5 mm.
