Spínaný adaptér jako zdroj napájení
bgdgts
Založen: Jun 03, 2018
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2018, 9:14    Předmět: Spínaný adaptér jako zdroj napájení Citovat
Zdravím,
měl bych dotaz, zda se dá spolehnout na běžně dostupné spínané zdroje pro napájení obvodů (mikroprocesor, AD převodníky atd.)? Když bych si zakoupil adaptér s výstupem 5V/1A a přímo z něj napájel součástky, mohl bych vynechat v "napájecí části" stabilizátory / DC-DC měniče a tak. A nebo je nutné si pořídit adaptér s výstupem 12V/1A a na desce mít lineární/spínanou stabilizaci na 5V? Je na dnešní spínané adaptéry spolehnutí? Bude z adaptéru 5V na výstupu vždy, nezávislé na odběru?
Díky za názory.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2018, 9:23    Předmět: Citovat
Pokud je zdroj slušně udělaný, tak těch 5V v rozsahu specifikované zatižitelnosti dávat bude. Na bastl by to tak šlo, na seriózí zařízení, zejména, pokud bude zdroj připojený běžným souosým konektorem, bych ale volil ochrannou diodu proti přepólování, vratnou pojistku, transil a vlastní stabilizátor, nikdy nevíš, co ti do toho kdo připojí. Pokud zařízení nemá velký odběr, není s tím problém.
bgdgts
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2018, 9:40    Předmět: Citovat
Ten stabilizátor i v případě LDO bude vyžadovat vyšší vstupní napětí ne? Navíc se bude hřát. Když bych dal za vstup 5V z adaptéru diodu a např. 9V zenerku, tak by měla být ochrana spolehlivá ne?
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2018, 10:46    Předmět: Citovat
Nechcem radiť, chcem sa len opýtať, nestačil by ako ochrana proti prepätiu 5V transil?
Napr:
 Velikost:  60.88 kB
 Zobrazeno:  174 krát
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2018, 10:53    Předmět: Citovat
Stačil, slušné výrobky ho i používají. Jde jen o to, jaké napětí zvolit. 6-ti Voltový je pro 5V málo, 8,5 který se ti nabízí bude pro MCU vražda.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2018, 14:03    Předmět: Citovat
Běžnej 5V8 transil se probouzí k životu někde kolem 7V, takže je v pohodě. Čistých 5V snad ani neznám.
Horší jsou 3V3 transily, ty jsou ještě línější.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2018, 14:24    Předmět: Citovat
Na bastleni tohle neni moc dobre. Pri prvni chybe v zapojeni oddelas bud ten adapter, pripojene zarizeni nebo oboji. Potrebujes zdroj s proudovym omezovacem.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2018, 14:32    Předmět: Citovat
Já dávám všude schottky + SMD odpor pár ohmů do serie a něco typu BZW06-5V8 a nejsou problémy. Už jsem si taky zakouřil, elektronika přežila.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2018, 15:33    Předmět: Citovat
Lepší zdroje zkrat přežíjou. Co jsem si koupil z číny zařízení kde byl součástí 5V adaptér tak ten vždy zůstal v krabici. V Brně je firma co vyrábí a prodává zdroje. Na velikosti a i váze 5V adaptéru jde znát že to nebude 0jeb. Koupil jsem tam 3 zdroje a spokojenost.
https://www.sunny-euro.com/cs
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2018, 15:40    Předmět: Citovat
Tie ich zdroje sa vyrabaju tiez v Cine. Ale je pravda, ze nie su uplne najhorsie. Kupovali sme ich vo velkom pre Raspberry, ale potom bol problem s dodanim, tak odvtedy kupujeme "originalne" Stontronics.
