Zaslal: pá prosinec 07 2018, 9:24 Předmět: Porovnání TV Samsung - 8 let rozdílu a změna k horšímu
Nazdar všem.
Jak jsem zde psal v jiním dotazu, odešla nám 8 let stará TV Samsung, typ 32C6000. Asi je nějaký problém pod jedním z BGA čipů. No nic, 8 let je 8 let.
Tak jsem vybral typ UE40NU7192. Včera mi ji dopravní služba doručila a dneska ji posílám zpět. Jedním slovem šílenost.
Podání barev - je to jako kdyby na obrazovce byl ochranný "igelit". Vše je takové došeda.
Stačí se podívat cca 30° ze strany a barvy jsou skoro pryč.
Ovládání je pomalé, při dojezdu na konec jakéhokoli menu se nelze dalším stiskem tlačítka dostat na druhou stranu menu. Na staré TV mi trvá přejezd přes všechny nahrané filmy 30s, na této je to 45s.
Když jsem naladil a zkoušel rádio přes DVB-T, tak na prakticky bílé obrazovce je nějaký nápis, že poslouchám rádio. Boží. TV září naprosto úchylně.
Z několka stovek nahraných filmů mi televize přehraje tak odhadem 5%.
Nevím jako to stará TV dělá, ale skoro všechny nahrané filmy jsou na celé full HD obrazovce. Na nové TV je z toho nekoukatelný čtverec, kdy jsou hlavy lidí v poměru cca 1:4-5.
Prostě šílenost. Hlavně že je to UHD. Proboha, k čemu?
Ale jakou TV vyberu namísto té vysloužilé, to nevím.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6666 Bydliště: Praha
Zaslal: pá prosinec 07 2018, 9:27 Předmět:
Pokud je v pořádku panel, tak kup do té staré na Ebay jinou desku a používej ji dál _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8003 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá prosinec 07 2018, 11:03 Předmět:
Když pominu "Smart" výbavu tak už jsem několikrát zmínil. LED podsvit poznám na první kouknutí. Když mám demontovaný panel a spustím podsvit, barva světla je studená až modrofialová. A z toho se asi čistá bílá a následně ostatní barvy vyloudit nedají. CCFL je jiná liga. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3333 Bydliště: Brno
Zaslal: pá prosinec 07 2018, 15:10 Předmět:
V menu bývá položka nastavení odstínu bílé. Tam je možnost si nastavit svoji bílou .
Když smart tak s androidem. Nainstaluješ třeba VLC a telka ti pak přehraje kde co. Plus Kodí, youtube.... Mám philips a android box co jsem měl u stare televize jsem prodal.
Zaslal: pá prosinec 07 2018, 20:50 Předmět:
Pohled na to co je bílé a co už je odklon od bílé je těžký. Vím jak u mobilu. Zdá se mě že u tohoto modelu je bílá ta přesně bílá, než vedle něj pro porovnání přiložím stejný telefon ale s jiným výrobcem LCD. To pak zjistím že můj odhad je dost nepřesný. Jak u led žarovek pocit z odstínu bílé, pro jednoho dobrý a druhý má pocit že svíti do modra a má raději teplejší barvu. A po čase si zvykne a už se mu to tak modrý nezdá.
To můžu potvrdit. Vyměnili mi v jednom oku původní čočku za skleněnou, a scéna přes to sklíčko byla viděna jako namodralá, přes tu humánní optiku do žluta. Potom mi spravili i druhé oko, a teď s tou optikou Carl Zeiss v každém oku vidím zas jak předtím. Tedy normálně.
Proto je bílá v TV definovaná barevnou teplotou 6500K a u většiny TV tomu +- odpovídá režim kino, který se přitom zdá spoustě lidí do žluta.
Namodralé podsvícení není problém pro vyrovnání bílé, to jde udělat vždy. Ale co nejde srovnat, je barva v "černé", tedy tmavě šedé. Protože podsvícení vždy trochu prosvítá, jsou tyto TV v černé do modra a nastavit to nejde, stejně tak jde obraz do modra při pohledu z úhlu. V tomto byla většina TV se zářivkovým podsvitem lepší, ale ne všechny. Vracel jsem kdysi Sony W5500, která měla trubice, ale taky šly hodně do modra.
