Zaslal: pá prosinec 07 2018, 9:14 Předmět: Spínaný adaptér jako zdroj napájení
Zdravím,
měl bych dotaz, zda se dá spolehnout na běžně dostupné spínané zdroje pro napájení obvodů (mikroprocesor, AD převodníky atd.)? Když bych si zakoupil adaptér s výstupem 5V/1A a přímo z něj napájel součástky, mohl bych vynechat v "napájecí části" stabilizátory / DC-DC měniče a tak. A nebo je nutné si pořídit adaptér s výstupem 12V/1A a na desce mít lineární/spínanou stabilizaci na 5V? Je na dnešní spínané adaptéry spolehnutí? Bude z adaptéru 5V na výstupu vždy, nezávislé na odběru?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6663 Bydliště: Praha
Zaslal: pá prosinec 07 2018, 9:23 Předmět:
Pokud je zdroj slušně udělaný, tak těch 5V v rozsahu specifikované zatižitelnosti dávat bude. Na bastl by to tak šlo, na seriózí zařízení, zejména, pokud bude zdroj připojený běžným souosým konektorem, bych ale volil ochrannou diodu proti přepólování, vratnou pojistku, transil a vlastní stabilizátor, nikdy nevíš, co ti do toho kdo připojí. Pokud zařízení nemá velký odběr, není s tím problém. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Ten stabilizátor i v případě LDO bude vyžadovat vyšší vstupní napětí ne? Navíc se bude hřát. Když bych dal za vstup 5V z adaptéru diodu a např. 9V zenerku, tak by měla být ochrana spolehlivá ne?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7992 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá prosinec 07 2018, 10:53 Předmět:
Stačil, slušné výrobky ho i používají. Jde jen o to, jaké napětí zvolit. 6-ti Voltový je pro 5V málo, 8,5 který se ti nabízí bude pro MCU vražda. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: pá prosinec 07 2018, 14:03 Předmět:
Běžnej 5V8 transil se probouzí k životu někde kolem 7V, takže je v pohodě. Čistých 5V snad ani neznám.
Horší jsou 3V3 transily, ty jsou ještě línější. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Na bastleni tohle neni moc dobre. Pri prvni chybe v zapojeni oddelas bud ten adapter, pripojene zarizeni nebo oboji. Potrebujes zdroj s proudovym omezovacem.
Zaslal: pá prosinec 07 2018, 14:32 Předmět:
Já dávám všude schottky + SMD odpor pár ohmů do serie a něco typu BZW06-5V8 a nejsou problémy. Už jsem si taky zakouřil, elektronika přežila. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3330 Bydliště: Brno
Zaslal: pá prosinec 07 2018, 15:33 Předmět:
Lepší zdroje zkrat přežíjou. Co jsem si koupil z číny zařízení kde byl součástí 5V adaptér tak ten vždy zůstal v krabici. V Brně je firma co vyrábí a prodává zdroje. Na velikosti a i váze 5V adaptéru jde znát že to nebude 0jeb. Koupil jsem tam 3 zdroje a spokojenost.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34213 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá prosinec 07 2018, 15:40 Předmět:
Tie ich zdroje sa vyrabaju tiez v Cine. Ale je pravda, ze nie su uplne najhorsie. Kupovali sme ich vo velkom pre Raspberry, ale potom bol problem s dodanim, tak odvtedy kupujeme "originalne" Stontronics.
