Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5100 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt listopad 01 2018, 23:24 Předmět:
Veď sa to v zákrutách derie o vozovku! Má moc nízko podvozok. Stačí prudšie zabočiť, a škrŕŕŕ.... S tým je lepšie nezabáčať, treba jazdiť iba rovno. A na tú rýchlosť by si to zaslúžilo dve nezávislé brzdy. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: pá listopad 02 2018, 0:54 Předmět:
Áno, sám seba. Lavička sa mi neuhla z cesty, bicykel zastavil o ňu, ja som pokračoval ďalej. Preletel som lavičku po dĺžke, a dopadol až za ňou. Vstal som, oprášil som sa, vrátil som sa pre bicykel a pokračoval v ceste. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: pá prosinec 07 2018, 19:46 Předmět:
Prítlačné kladky Panasonic. Čo za sajrajt tá guma púšťa, že to rozožerie aj plast? Guma ztvrdnutá na kameň, jasné známky kryštalizácie látky z nej vylúčenej.
Velikost:
193.93 kB
Zobrazeno:
143 krát
Zaslal: út prosinec 11 2018, 10:32 Předmět:
Vtipy prosím do vtipov, nech je tu poriadok. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: so prosinec 22 2018, 21:45 Předmět:
Teda, keď vidím ten prvý obrázok, to mám chuť to ísť vykopať, či je tam vo vnútri tiež také čosi. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
