Prosím s identifikací SMD (DFYA).
lucie
Založen: Nov 07, 2017
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2018, 15:52    Předmět: Prosím s identifikací SMD (DFYA). Citovat
Prosím neví někdo o co se jedná?Případně o náhradě?Značení na SMD je DFYA .Nikde na netu to není k dohledání.Jedná se o desku z TV Samsung UE48J6272SU ,deska BN41-02353.Bylo vadné podsvícení ,půlka led diod v háji.Po opravě podsvícení zjištěn vadný T-Con a uvedená deska kde je spálený Q204 .
Děkuji za radu.
 Velikost:  183.44 kB
 Zobrazeno:  150 krát
 Velikost:  230.43 kB
 Zobrazeno:  174 krát
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2018, 16:00    Předmět: Citovat
Podle polarity vysleduj, jestli to má být P nebo N mosfet, zkontroluj, že se objevuje spínací napětí na gate a pak jej nahraď, pokud to je N mosfet, tak třeba tímto: https://cz.mouser.com/datasheet/2/389/stt6n3llh6-956848.pdf Taky může být ve zkratu něco za tranzistorem, pokud je to už přímo panel, tak může být vadný. Ověř to před zapnutím.
EDIT: spíš to bude podle součástek kolem tranzistoru nad tím P mosfet, tak třeba tento : https://cz.mouser.com/datasheet/2/389/stt4p3llh6-956847.pdf
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2018, 16:07    Předmět: Citovat
Asi to je FET spinajuci napajanie panelu. Pred zapnutim treba odstranit skrat na T-cone.
lucie
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2018, 17:47    Předmět: Citovat
Děkuji.T-Con je jiný.Tady je napájení 12V a je divný že tam je těch 12V normálně až na T-con i když to je spálené.U TV se ale nezapne podsvícení a ani při posvícení baterkou na LCD není obraz.Podsvícení se rozsvítí odpojením jednoho flex kabelu od panelu nebo odpojení AV desky od zdroje.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2018, 20:26    Předmět: Citovat
FET sa spravidla prerazi cely do skratu. Ak je skrat dostatocne dobry, tak panel bude fungovat ale nebude ho vypinat. Ak je skrat horsi, tak na skrate bude velky ubytok a bude to blbnut.
