šikovná zubní laborantka by to dokázala na delší seanci plošně odbrousit, mají spoustu šikovných nástrojů, sám je někdy využívám...
zadarmo to asi nebude, paní Káčová se přitom můžet zamýšlet nad problematikou vnějškové nebo duševní krásy
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12481 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne září 16 2007, 12:23 Předmět:
Závisí na složení lepidla, některé lze narušit ketonickými rozpouštědly, ale výhradně za horka. Některé při zvýšené teplotě měknou a je tam dost úzké pásmo, kdy jsou měkké a mechanicky narušitelné, než se začnou rozkládat. Používám na to hořáček s úzkým plamenem. Myslím, že tohle asi doma neprosadíš Spíš bych se zkusil zajímat o to, z čeho je ta umělotina a jestli se nedá něčím snadno rozleptat, ale myslím, že to bývá odolné vůči běžným rozpouštědlům. Možná, kdybys poslal v obálce nějaký vzorek na vyzkoušení, tak 1-2 prsty, kolega chemik by to zkusil. Otázka taky je, co potřebuješ zachovat, jestli ty nehty, nebo zbytek.
myslím že umělé nehty budou z poměrně kvalitního polymeru, ona kosmetika baby moc nešidí, určitě ne tak jako výlisky na čínské walkmany. Asi by umělé nehty po chemickém procesu zbyly jako poslední Některé nehty se polymerují teprve na pařátech UV lampou podobně jako zubní výplně.
Přivez babu na příští víkend se štrůdlem, vrátím ti ji bez umělých nehtů i bez marnivých myšlenek
Zaslal: ne září 16 2007, 12:59 Předmět:
Debondery fungují, ale jen některé a na některá lepidla a asi jen po nějakou dobu od vytvrzení. Navíc je třeba dát pozor na to, jestli se dají aplikovat na člověka. Některé jsou jen podvod, v lahvičce s tímhle hrdým názvem byl asi isopropanol nebo směs snad aceton-octan etylnatý, čili běžná rozpouštědla (za 120Kč 50ml ). Údajně je dobrý Debonder Flash, ale zkušenosti nemám, nesehnal jsem jej, když jsem ho potřeboval.
Zaslal: ne září 16 2007, 13:55 Předmět:
Aceton funguje spoľahlivo, ale musí sa dať priamo do spoja, problém je v tom, že chvíľu to trvá (20 - 30 minút). Sekunďák nabobtná a dá sa pekne spoj oddeliť. Ale na nechtoch to nebude asi moc zdravé skúšať, skôr kvapnúť len zvrchu na ten umelý, snáď to pomôže... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
