Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2815 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so prosinec 08 2018, 18:55 Předmět: oprava fotopasti
Neopravovali jste fotopast?
Je nějaká šance najít nějaké použitelné podklady?
Mám to fotopast
Hunting Trail Camera, model HC-350M
Nejde, poměrně dost "žere"
Jediné co jsem zjistil, že na rozvodu 5V (odhaduji, ale možná to 3,3V) má +pól necelé 2 Ohmy proti GNG, ale nevím jak hledat co to dělá
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34654 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so prosinec 08 2018, 19:03 Předmět:
Naprv zisti, ale tam ma byt napatie, potom pripoj lab. zdroj so spravnym napatim, postupne zvysuj prud a zisti, ktora suciastka sa zohrieva. Ak to nie je odpalene, tak moze byt skratovany nejaky keramicky kondenzator.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1397 Bydliště: na vejminku
Zaslal: so prosinec 08 2018, 19:21 Předmět:
Většinou je příčinou keramický kond jak je zmíněno výše. Hledal jsem stejnou závadu u video kamery. Nakonec pomohla místo řezání spojů půjčená termokamera... _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Zaslal: so prosinec 08 2018, 19:47 Předmět:
Má to konektor na externí napájení 9V
Už při 6V to bere přes 200mA a když zvyšuji napětí, odběr výrazně stoupá, hřejí se především dioda a "něco" s 5 nožičkami, ale to vypadá že je zdroj, který mění vstupní napětí.
Ale ty "zkrat" při měření nevykazují
Zaslal: so prosinec 08 2018, 20:49 Předmět:
To se právě na tě desce nedá dost zodpovědně vykoukat... Nějaký procesor... Asi paměť... Obojí má "vývody pod sebou". Kamerový modul. Pir čidlo
L9110 pro motor na kameře a 74HC257 jsou jediné obvody, kde se dá měřákem sahnout na napájení
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7131 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so prosinec 08 2018, 22:00 Předmět:
Ano.
Jednu už jsem takhle opravoval dvakrát.
Poprvé ten keramické kondík.
Podruhé DC/DC v SOT32-5 (shánění náhrady a tak).
monterjirka napsal(a):
Co je na něm napsané ? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: ne prosinec 09 2018, 11:06 Předmět:
Tak to vrátím majiteli, ať si to SD odnese sám
Pustil jsem do napájecí větve 5V napětí 2V (protože můj stařičký zdroj méně neumí), bralo si to skoro 0,5A a jediné, co se hřálo, byl ten větší BGA obvod
