oprava fotopasti
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2018, 18:55    Předmět: oprava fotopasti Citovat
Neopravovali jste fotopast?
Je nějaká šance najít nějaké použitelné podklady?
Mám to fotopast
Hunting Trail Camera, model HC-350M
Nejde, poměrně dost "žere"
Jediné co jsem zjistil, že na rozvodu 5V (odhaduji, ale možná to 3,3V) má +pól necelé 2 Ohmy proti GNG, ale nevím jak hledat co to dělá
Zahodit?
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2018, 19:03    Předmět: Citovat
Naprv zisti, ale tam ma byt napatie, potom pripoj lab. zdroj so spravnym napatim, postupne zvysuj prud a zisti, ktora suciastka sa zohrieva. Ak to nie je odpalene, tak moze byt skratovany nejaky keramicky kondenzator.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2018, 19:21    Předmět: Citovat
Většinou je příčinou keramický kond jak je zmíněno výše. Hledal jsem stejnou závadu u video kamery. Nakonec pomohla místo řezání spojů půjčená termokamera...
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2018, 19:34    Předmět: Citovat
Termokamera je idealna. Kto nema, tomu musi stacit prst.
monterjirka
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2018, 19:47    Předmět: Citovat
Má to konektor na externí napájení 9V
Už při 6V to bere přes 200mA a když zvyšuji napětí, odběr výrazně stoupá, hřejí se především dioda a "něco" s 5 nožičkami, ale to vypadá že je zdroj, který mění vstupní napětí.
Ale ty "zkrat" při měření nevykazují
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2018, 19:59    Předmět: Citovat
Skrat moze byt za tym. Co tam vlastne je? Nejake IO - procesor, flash?
monterjirka
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2018, 20:49    Předmět: Citovat
To se právě na tě desce nedá dost zodpovědně vykoukat... Nějaký procesor... Asi paměť... Obojí má "vývody pod sebou". Kamerový modul. Pir čidlo
L9110 pro motor na kameře a 74HC257 jsou jediné obvody, kde se dá měřákem sahnout na napájení
Jodr
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2018, 21:09    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
.... Obojí má "vývody pod sebou"....
Jo BGA systém přímo miluju. V podstatě tady končím s "kumštem"
Mad
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2018, 21:13    Předmět: Citovat
Vacsinou pri IO byvaju na napajani keramicke kondenzatory - da sa to prepipat oproti vystupu z menica. Pozri do datasheetov IO, ake maju napajanie.
Pripadne nastav na zdroji 1 V a pripoj na vystup menica. Pri "dobrom" skrate nebudes potrebovat ani vyssie napatie.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2018, 22:00    Předmět: Citovat
Ano.
Jednu už jsem takhle opravoval dvakrát.
Poprvé ten keramické kondík.
Podruhé DC/DC v SOT32-5 (shánění náhrady a tak).
Co je na něm napsané ?
(Nemusí mít platnou revizi.)
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2018, 10:01    Předmět: Citovat
Jodr napsal(a):
Mad
to je součástka, spolu s bezolovem, na kterou hladově čekali všichni výrobci, kteří si nepřáli domácí opraváře, ale nové kšefty.
monterjirka
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2018, 11:06    Předmět: Citovat
Tak to vrátím majiteli, ať si to SD odnese sám
Pustil jsem do napájecí větve 5V napětí 2V (protože můj stařičký zdroj méně neumí), bralo si to skoro 0,5A a jediné, co se hřálo, byl ten větší BGA obvod Mad
Habesan
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2018, 19:30    Předmět: Citovat
V tom případě nabízím, že to od něj koupím.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
