Zapojení druhé autobaterie
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2018, 14:21    Předmět: Citovat
EKKARova teorie trochu ztroskotává na tom, že napětí baterky se při vybíjení mění o pár desetin voltu. Spolu s vnitřním odporem baterek a odporem vedení by se napětí při vypnutém motoru nejspíš vyrovnalo tak rychle, že by si ta pojistka ničeho ani nevšimla.
Jinak nejjednodušší a ještě přijatelně bezpečné řešení by bylo propojit ty baterky přes tu žárovku pomocí relé, které by seplo při napětí první baterky odpovídající běžícímu dobíjení, tedy při cca 13,8 V.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2018, 16:52    Předmět: Citovat
Ve vozidlech, která mají osazený druhý akumulátor, žádné žárovky ani diody nejsou. Jen pár pojistek a rele...
 Velikost:  294.69 kB
 Zobrazeno:  175 krát
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2018, 17:52    Předmět: Citovat
Možná by stálo za úvahu změnit celý přístup k věci a raději uvažovat o nějaké malé elektrocentrále. Dokonce se s ní dá dobít i vydudaný akumulátor.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2018, 17:48    Předmět: Citovat
toto je tovarni reseni VW, kde je jedna aku "hlavni" a druha "startovaci" - prepinani reseno pres rele
@Milan_F: Nevidim na tom vyrezu ten aku A. Je tam jen A1
 Velikost:  134.15 kB
 Zobrazeno:  143 krát
Milan_F
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2018, 21:18    Předmět: Citovat
Od pojistky S162 nahoru, lano 35mm². Písmeno A
 Velikost:  260.79 kB
 Zobrazeno:  95 krát
 Velikost:  30.43 kB
 Zobrazeno:  73 krát
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2018, 17:44    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Kremik napsal(a):
Já bych tu druhou baterku připojil běžným vodičem, žádné extrémní průřezy. Startovat bude na původní baterii, ta doplněná ji bude jen velmi lehce pomáhat, ale to je přece v pořádku, není tam na startování. Je to zásobárna energie navíc. V případě potřeby plynule přeteče do baterky hlavní. Do přívodu bych zařadil pojistku jen takové velikosti, aby přežila paralelní připojení různě nabitých baterií, ale ne extrémně moc. 15A by bylo ideální.
Případnou poruchu živit dvěma natvrdo paralelně připojenými baterkami nemusí být dobrý nápad.
Docela zřetelně si neuvědomuješ, jak velký VYROVNÁVACÍ PROUDY potečou mezi těma baterkama už při nějakým 10-15% rozdílu v nabití. Vycházíš z docela mylný představy, že to je jako mít k tý baterce připojenou nabíječku - ale pozapomínáš na vlastnost zvanou VNITŘNÍ ODPOR alias IMPRDELANCE - ta nabíječka má vnitřní odpor v řádu desetin ohmu, pokud to je proudovej zdroj, tak klidně až desítky ohmů. Ale baterka olovo s kapacitou využitelnou v autě neboli desítky Ah má vnitřní odpor aspoň 100x NIŽŠÍ, dokáže tak do spojovacího vedení dodat klidně až 100x vyšší proud, než ta nabíječka. A při takovým proudu ti ta 15A pojistka ani nevybuchne - protože se proudovým nárazem odpaří tak rychle, že to bude jako by ji Scotty z NCC-1701 Enterprise přenesl paprskovým transportérem kamsi do řiti ...
Kdyby ses aspoň trochu zamyslel, než sem začneš psáť... Confused
Píšu, že bych ji připojil běžným vodičem, ten má odpor tak akorát. Navíc bude mezi baterkami ještě pojistka, to je další odpor navíc.
Krom toho, když se pokusíš baterku nabíjet, napětí nahoru si nechá líbit velmi ochotně. Rozdíl nějakých 15% na vyrovnávacím proudu ani nepoznáš. Skus se zvednout ze židle, jestli to ještě půjde, a vyzkoušej si to. Pokud baterku oddělí, odporem, žárovkou, k čemu mu pak bude? Jak pak z ní chceš tahat třeba 10A? A jak bys ji chtěl nabíjet? Uvědom si, že ta původní baterka napětí stabilizuje a proud z altíku požere skoro sama, tu druhou, než by nabil přes žárovku, to by musel jet nejmíň do Ruska.
Běžný vodič, pojistka, ideální řešení.
Bastlfanda
Založen: Jul 11, 2012
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2018, 18:24    Předmět: Citovat
Tak tady není vcelku o čem a musím dát za pravdu EKKARovi, 15A pojistka mezi dvěma aku je fakt maximální nesmysl (Jo pokud ta druhá aku bude např. 6Ah z UPS, tak ještě možná a i ta tu 15A pojistku prošlehne, když bude vyždímaná a jinak v pořádku, tj. nezasulfátovaná/s vnitřním odporem, jaký má mít...)
Kdyby to bylo takhle jednoduchý, tak by ti "blbci" v továrnách (např. i MB) "vyhazovali prachy" za 100A spínací relé (někdy i silnější, když to jsou fakt velký AKU...) a za kila měďi silových vodičů, nemyslíš Kremik? Wink Cool
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2018, 18:41    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Kremik napsal(a):
Tohle všecko beru - pokud spojuješ paralelně baterii auta s běžícím motorem A UŽ PŘEDEM PLNĚ NABITOU BATERII. Pokud ta paralelně připojovaná druhá baterka je vybitá, poteče do ní proud danej rozdílem okamžitejch hodnot napětí a impedancí celýho obvodu - pro kterou na jednu stranu plánuješ připojení, který svým vnitřním odporem bude už samo omezovat proudovej náraz, přitom si ale na druhou stranu neuvědomuješ resp. odmítáš připustit, že to tvoje omezující připojení ale zároveň bude ten samej omezující vliv vnášet i do vybíjení, při kterým pak zákonitě z tý přídavný baterky budeš moct cucat jen stejně velkej vybíjecí proud - protože když to zatížíš víc, vznikne na tom tvým připojení v opačným směru stejně vysokej úbytek napětí, kterej ten odebíranej proud krásně omezí.... Ale posluž si - zapoj si to po svým. Ale nechoď si pak za mnou nebo dokonce na mne stěžovat, až se ti z toho někde začne kouřit.
EDIT - Bastlfanda byl rychlejší ...
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2018, 20:54    Předmět: Citovat
Pořád tedy nechápu, jak je možné pomocí startovacích kabelů propojit 2 auta, z nichž jedno má logicky baterku vybitou a to druhé je ještě navíc nastartované? Jak to, že to nevybuchne?
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2018, 0:59    Předmět: Citovat
Jednoduše - PROTOŽE PRAVÝ STARTOVACÍ KABELY MAJÍ DOSTATEČNĚ VELKEJ PRŮŘEZ A VELKOPLOŠNÝ SVORKY S VELKOU STISKACÍ SILOU, TAKŽE NA VŠECH SPOJÍCH I NA KABELECH JE MINIMÁLNÍ ÚBYTEK NAPĚTÍ A TÍM I MINIMÁLNÍ VOHŘEV. Což samozřejmě ty rejžácký s kleštičkama z poměděný ocelový šlupičky a s kabelem sice víc jak 3/4 cenťáku tlustým, ale s jádýrkem z poměděnejch drátků silným celkem asi 1,5mm² nezvládnou ani zdaleka a když nezačnou hořet rovnou, musíš je používat buď jen jako dobíjecí = nechat ke špatný baterii pomocí nich připojený nastartovaný zdravý auto po dobu 15-20 minut (a pak si na ty "kabely" zkus šáhnout, ty nádhero!) anebo můžeš riskovat, že ti z nich při skutečně hladovým ledovým startu vlastním vohřevem začne stékat izolace ...
Bastlfanda
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2018, 1:19    Předmět: Citovat
workhard: Jednou jsem se nechal ukecat ke startování auta se dvěma vytřískanejma 100+Ah aku (Phaeton) kabelama na náklaďáky (žádný tkaničky...) mým ropákem se 120A altíkem a 82Ah baterkou (oboje v naprostý kondici) ... Během asi půl minuty (Phaeton se ještě ani nestartoval, jen se zapnulo zapalování...) se z mýho altíku začalo kouřit a napětí sotva přes 12V (přitom kabely naprosto v cajku/studený, ale zjevně tam teklo podstatně víc než nějaký desítky A...) ... Naštěstí (ještě stará poctivá konstrukce) to altík přežil a po odpojení zas dobíjel jak měl, ale moc nechybělo, aby se ten altík samým blahem "rozzářil"... Od tý doby si dvakrát rozmyslím jaký startovací kabely k čemu připojím... Ono ty "supermarketový" jsou zároveň i trochu "blbuvzdorný" (lepší když ti shoří kabel než když to odnese zdrojová soustava - nechci ani domýšlet, co vše by to mohlo "vzít s sebou" u novějších/modernějších aut...)
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2018, 6:45    Předmět: Citovat
Na který akumulátor jste to v tom Phaetonu připojili (předpokládám na startovací) a jak to dopadlo s jeho nastartováním ?
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2018, 8:20    Předmět: Citovat
Bastlfanda: ty dva externí akumulátory byly paralelně? Doufám že ne sériově na 24V jako v náklaďáku? Pokud byly 12V a správná polarita, tak nechápu, proč by se mělo kouřit z altíku. PS možná jsem z Tvého příspěvku správně nepochopil co jsi chtěl sdělit.
JiriTom
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2018, 8:23    Předmět: Citovat
mi-ro: pochopil jsi to špatně, ale také jsem to musel přečíst několikrát. A doufám, že se také nepletu... Smile
Kremik
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2018, 8:27    Předmět: Citovat
Bastlfanda napsal(a):
Porovnáváš dvě různé věci. Autor tohoto vlákna z přídavné baterky nepředpokládá odběr stovek A. Zde není na startování. Mezi těmi dvěmi aku bude tak malý rozdíl napětí, že na přetavení pojistky ani nebude stačit. Prdne jen v nějaké mezní situaci, nebo v případě, že první aku bude KO. A tak to má být.
Strana 2 z 7
