problém s propojením PC a TV prosím poradte
WildPike
Založen: Sep 06, 2005
PříspěvekZaslal: út září 06 2005, 11:49    Předmět: problém s propojením PC a TV prosím poradte Citovat
Propojuji Pc s TV vse se mi na Tv zobrazí ale,kdyz chci pustit jakykoliv film tak tam je videt jen prehrávac ostatní je cerne.Fotky a hry bezi naprosto bez problemu.Predem dekuji za radu.
bart1
Založen: Jul 12, 2004
PříspěvekZaslal: út září 06 2005, 13:33    Předmět: BART Citovat
Mrkni se v Zobrazení - vlastnosti, nastavení tam je upřesnit... .
Alespoň co má známej, tak musí zapnout monitor a jsou tam dvě možnosti zobrazení. Bohužel si nepamatuji jak se jmenují, ale to je dáno ovladačem pro tu grafiku.
Při tom jednom jde obraz jak do TV tak do monitoru suprově - tak se ale nezobrazujou ty filmy.
Dále to druhé nastavení, kde se "spyzdí" obraz na monitoru - malá obnovovocí frekvence a je nírně širokoúhý, ale v TV jde všechno OK.
MartyAA
Založen: Jul 25, 2004
PříspěvekZaslal: út září 06 2005, 17:35    Předmět: Citovat
A co máš za grafiku? Bohužel už mám Ati, ale matně si vzpomínám, že na Nvidii musíš dát ve vlastnostech obrazovky nastavení -> a tam bude nekdě políčko "klonovat obrazovku", pak upřesnit a na kartě Geforcexxx najdeš módy obrazovky a žaškrtneš, nebo nastavíš overlay video on secondary monitor... nebo tak nějak podobně.
MaRtY
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út září 06 2005, 20:47    Předmět: Citovat
Je to jak pise MartyAA, musis se kouknout po nastaveni prekryvani (overlay).
riker
Založen: Jan 20, 2005
PříspěvekZaslal: st září 07 2005, 12:16    Předmět: Citovat
Jo jo, nastavit klonování obrazu ( to nejen u GeForce) a pak ještě overlay, nebo nějaké podobné nastavení. Zkoušej metodou pokus-omyl Very Happy
vylo
Založen: Aug 20, 2005
PříspěvekZaslal: út září 13 2005, 22:50    Předmět: Citovat
Ja mam nieco podobne mam Geforce mx 440 a hodim obraz na TV a je cierno-biely Inak vsetko ide v pohode len je CB. Ako to mam prestavit?
