Jak vůbec vznikne padělek součástky?
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2018, 10:47    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
...jak soudruzi pajcovali soucasky ktere nebyli schopni vymyslet.
http://www.vystava.sav.sk/ako-vznikol-prvy-integrovany-obvod-uart-za-zeleznou-oponou/
Pěkný článek. Jenže tyhle "soudruhovské pajcy" na rozdíl od těch čínských, o nichž se tu píše, fungovaly, jak mají a netvářily se jako výrobek jiné firmy.
Guggy
Založen: Oct 17, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2018, 15:26    Předmět: Citovat
Takto to v Číně recyklují
https://www.smta.org/chapters/files/Uppermidwest_VendorExpo_SMTAI-Upper-Midwest-Presentation-06-09-11.pdf
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2018, 15:44    Předmět: Citovat
jak ? ale no jednoduše...koupí se za pakatel série nepovedenců III.jakosti (od renomované konkurence) a přelepí logo na štítku panelu, 80% joudů-laiků ani nepozná co to hraje, co, vy nechodíte na slevy do super-hyper marketů ?!
pravda, těch 20% mírně gramotných se nasere a výrobek vrátí ale stejně se to oplatí
jura80
Založen: Nov 05, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2018, 18:09    Předmět: Citovat
Já jsem od tohoto poláka:
https://www.ebay.com/itm/3364A-1-503E-Trimmer-Resistors-50K-OHM-0-2W-SMD-BOURNS-QTY-4pcs/131756675406?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
koupil 40 trimrů, a můžu s klidným svědomím tvrdit, že to BOURNS nevidělo ani v dalekohledu. Úplně jiná drážka pro šroubovák (popravdě katastrofální), žalostná pájitelnost, nastavování taky za moc nestálo. No ale co se dá dělat, vosadil jsem zatím jeden a taky to funguje.
Teď uvažuju nad reklamováním zbytku, ale to víte, že se mně do toho dvakrát nechce, tak to pořád odkládám... Takoví kapitalističtí podvodníci se standardně dost cukají... Navíc doprava do Polska taky není úplně zadarmo...
Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2018, 15:54    Předmět: Citovat
Osmdesat napsal(a):
Mnohdy originál i předčily,leckterej KD503 snášel i o 5A kolektorem víc než ten originál a leckterej obvod řady 74 nebo 84 neshořel ani při 7-7.3V na diagonále(4 nový "buřty" ze Slanýho),u těch 54 se to předpokládalo automaticky a takový 54ALS byly srovnatelný s 54 od TI.Jsou ale i věci,který se nevyráběly nikde jinde(např. MH106,MAA436,MA3000/3005/3006 a diody/tyristory v "narážecím" pouzdru jako KYZ74/79 nebo KT739A/800 jsem taky jinde neviděl).
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2018, 17:08    Předmět: Citovat
Když se osadí nějaká větší serie s nějakým šmejdem a musí se to vyhodit (nebo prodat zpět do ČÍny), vůbec se nedivím, že si seriozní firmy tohle hlídají a dělají testy.
Ovšem jako student jsem docela zíral, když do přetavovačky (možná to byla vlna) v Siemensu šly DPS s evidentní chybou a borec říká "No, to se otestuje a vyhodí". To je zas opačnej problém. Někdo to musí zaplatit.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2018, 17:16    Předmět: Citovat
Jistá podoby by tu byla Smile
padik
Založen: Jan 02, 2015
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2018, 12:36    Předmět: Citovat
Dobré počteníčko.
Taky přispěju, třeba to souvisí. Mám v receiveru konec Yamaha YDA 146. Hraje to překvapivě schopně. No a na ebay ho nekoupíte, tam dostanete pouze YDA 138. Ten se třeba moc nepovedl, tak se to prodalo do světa.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2018, 13:18    Předmět: Citovat
weed_smoker napsal(a):
 Velikost:  61.95 kB
 Zobrazeno:  237 krát
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2018, 13:39    Předmět: Citovat
Klony součástek jsou mnohdy legální, původce součástky se snaží zabezpečit alternativní výrobce (second source), aby tak ujistil uživatele o jejich dostupnosti. Tyto "klony" se dělají z originálních výrobních podkladů na základě licenčných smluv.
Kdysi takto Intel pověřil AMD výrobou mikroproceroru 8086 a souvisejících obvodů. Když později začal Intel vyrábět 80386, domáhal se AMD výrobních podkladů, ale Intel odmítl aplikovat licenci i na tento obvod. AMD pomocí reverzního inženýrství si podklady opajcoval a obvod - tedy pajc - vyráběl. Byl z toho soud, a AMD prý vyhrál. Viz:
https://en.wikipedia.org/wiki/Second_source
weed_smoker
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2018, 18:35    Předmět: Citovat
A nejen "second source",ale i "legacy" výroba existuje.Je to výroba součástek,který jsou u původních výrobců OBSOLETE a přestaly se vyrábět.Jsou však hojně používaný firmama na výrobu průmyslový,zdravotní a vojenský elektroniky,třeba pro spolehlivost,rychlost,teplotní rozsahy nebo kompatibilitu s firmwarem,např. u MCU a pamětí.Jedná se hlavně teda o integráče,ale údajně i několik typů diod,tranzistorů a tyristorů(spíš věci nad 10A a nad 800V).V jednom AR PE o tom měl článek někdo z firmy ALLIANCE,myslím Tadeusz Rudkowski nebo tak nějak se jmenoval.Právě ALLIANCE je jedním z nejznámějších legacy výrobců (našel bych pár SMD SRAM a snad i nějaký MCU).
BTW.patrikvarga s danhardem sehnali docela rarity koukám.
Osmdesat
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2018, 10:16    Předmět: Citovat
Vyrobit součástku, která se chová stejně jako součástka jiného výrobce, ještě není nezákonné, pokud k tomu "kopírovatel" dospěl studiem katalogových údajů a vnějšího chování součástky, ale součástku vyvinul sám.
To jen snad taková hloupá firma jako Apple má dost idiocie k tomu, aby se soudila o "průmyslový vzor" vnější podoby tabletu Rolling Eyes
Jinak je zajímavé, jak Tesla zpočátku šla víceméně vlastní cestou a později už začala dělat polovodiče parametry odpovídající západním vzorům a ještě později je začala i stejně číselně značit, jen tam přidávala MA, MBA, MH, M....
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2018, 17:30    Předmět: Citovat
Osmdesat napsal(a):
No třeba FTDI se tomuhle usilovně brání. Například pomocí driverů. Další příklad může být Saleae a jejich (marný) boj proti čínským klonům.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2018, 9:45    Předmět: Citovat
Zajímavé je spíš to, jak se jednotliví členové "civilizované" oblasti výměny zboží brání případnému porušování zákonů na ochranu autorských práv, patentových lhůt, plagiátům, v případě nutnosti ihned podávají žaloby a právo se prosazuje,
ale jak každý z nich a všichni dohromady vášnivě obchodujou s Čínou a nechají u sebe podnikat čínské firmy, někdy ještě i s pobídkama, a vůbec nikomu přitom nevadí opravdu masové porušování patentových práv a průmyslové zlodějny čínských firem, o kterých nejen čínská vláda nemůže nevědět, ale z logiky věci je masivně podporuje.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2018, 20:03    Předmět: Citovat
Součástky od Tesly nejsou žádné padělky, ani plagiáty.
Jsou to zcela plnohodnotné součástky, které fungují přesně v rámci katalogových údajů /mnohdy i hodně nad ně/, výrobce si nechával značné rezervy, což se u součástek západních výrobců nikdy nedělo.
Součástky Tesly nejsou nijak šizené, spíše naopak a byly na rozdíl od skutečných čínských padělků vyráběné podle přísných norem, pečlivě a v superčistém prostředí.
Jejich kvalita mnohdy ještě dneska, u součástek koupených v doprodejích, dosti převyšuje kvalitu údajného "originálu", ze kterého rámcově vycházejí.
Co se sortimentu týče, Tesla se jen řídila tím, co je standardně a často používáno i na Západě, stejně tak činili např. v RFT či Unitře.
Takové KD501-503, které topologicky údajně vycházejí z 2N5302 a 2N5303, se Tesle povedlo udělat ve výsledku mnohem lepší, než "originály", stejně tak je tomu např. u součástek, "vyvinutých" na poslední chvíli - KD3055, KD3773 a další. Většina jich je mnohem lepší, odolnější a má i vyšší rezervy výrobce, než originály.
Já sám mám k součástkám Tesly, ale i RFT a Unitry, po všech těch letech jejich používání velkou důvěru. Umocněnou ještě následnými zkušenostmi se součástkami zahraničními, zvláště z doby před cca 10 až 15 lety. Koupit tehdy v ČR originál čehokoliv, bylo skutečné umění a spíš věcí náhody. Bylo to tu, zčásti ještě je smetiště, zasypané padělky snad všeho možného, včetně elektrolytů a svitků Wima.
Bylo pro mě proto psychicky únosnější místo padělané Wimy použít modré MKT svitky z řady TC350, které dlouho ležely v doprodejích a nikdo si jich nevšímal. Stejně tak radiály Frolyt, které i po letech skladování vykazovaly lepší parametry, než "nový Jamicon".
Naproti tomu - podle vyprávění A. Krause, čínský padělek v pravém slova smyslu vzniká tak, že jakmile je zjištěna větší, než malá poptávka po nějakém konkrétním typu - který ale má být určen pro hromadnou velkovýrobu šrotu levnější, vezme se nejbližší podobný, dosud vyráběný čip, který se "zhruba", někdy i hodně zhruba přibližuje požadovanému. "To" se potom bez velkých okolních cavyků a opatření nějak zapouzdří a označí do pouzdra, které "odpovídá" požadované součástce.
Že je mnohdy všechno jinak, je údajně způsobeno tlakem výrobců velkošrotu na cenu součástky.
Podle Alana pak lze v pouzdrech často v hromadné výrobě používaných, ale už dávno oficiálně nevyráběných 2SA1941/2SC5198, 2SB817/2SD1047 a podobných modelů, čipy například z levných BD249C/250C a podobných tranzistorů z řady "gold standard".
V rámci daného použití /práce do 100V a několika málo ampér/ takový padělek sice bude fungovat zcela na hraně toho použitého čipu, ale nějak fungovat bude. K tomu všemu je ještě bonusem, že takhle zpajcovaná součástka chcípne akorát po skončení, nebo ještě před skončením záruky v Evropě - další bonus a to zadarmo. Kdyby tam byly originální tranzistory s originálními čipy, tak snadno a rychle by to nechcíplo.
Podle Alanova vyprávění, který tam absolvoval poměrně značný počet obchodních jednání, je možné si od množství už od 1.000ks nahoru nechat libovolně zapouzdřit a libovolně označit prakticky cokoli, co si vymyslíte. Rozhoduje pouze cena. Obrázkových důkazů pro potvrzení tohoto faktu je už dneska na netu spousta.
Jim se vyplatí, samozřejmě v obrovských množstvích, vyrábět i padělky třeba i často používaných 2SA1015/2SC1815, nebo řady 90xx, co mají i v originálech a miliónových množstvích cenu zlomků centů.
Evropan by řekl, že tohle se snad nemůže vyplatit pajcovat - omyl.
Uvnitř je vždy něco zcela jiného, než tam patří /zpravidla prý levné čipy od KEC/, ale v rámci daného použití jim to vždy nějak funguje.
Na padělek s originálním označením většinou přijdou ti všichni, kteří si jej levně koupí, nahradí jím opravdu originální součástku a očekávají od padělku parametry, dané datasheetem - ale pro opravdu originální součástku třeba od Toshiby.
To je důvod všech těch rozčarování, kdy "vyměnil jsem koncové i budicí tranzistory za úplně nové a za hodinu to odešlo zase". Málokdy je ale dodáno, kde a za kolik opravář ty "nové" koupil.
V naprosto bezprecedentním množství se tyto padělky prodávají /právě proto levně/ na Ali i jednotlivými čínskými prodejci na Ebay. Narazit tam na originál čehokoliv je neuvěřitelná náhoda spíš, než cokoli jiného.
Strana 2 z 4
