CRT monitory dotaz na pamětníky
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2018, 18:30    Předmět: CRT monitory dotaz na pamětníky Citovat
V práci jsme měli před 30 lety první ATčka 286 a k nim monochrom monitory snad Commodore, měly krásně jantarový obraz. Jak se dělal ten odstín? Byl tam luminofor vyladěný na tu barvu nebo to byla klasická "televizní bílá" a obarvená až filtrem na baňce? Ty čb v provedení bílá byly daleko běžnější, případně terminálově zelená, tam byl určitě luminofor.
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2018, 18:36    Předmět: Citovat
Crifodo
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2018, 19:33    Předmět: Citovat
tak to je jasný, to už bude taky vintage sortiment.
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2018, 20:52    Předmět: Citovat
Pamatuji si monitor, pravděpodobně herculesový, který byl sice monochromatický, ale měl přepínatelnou barvu - zelenou nebo oranžovou, kterou popisuješ. Asi měl masku s dvěma typy luminoforů a paprsek buď mířil do zelených, nebo oranžových "děr". To bylo užitečné, člověk si mohl při unavených očích nebo podle nálady přepnout barvu Very Happy
Na tomto místě je vhodné připomenout, jak se dlouho držela terminálově zelená, a to i v době, ačkoli byl v TV obrazkovkách bílý luminofor. Asi dědictví od osciloskopů, které se používaly jako raný vektorový zobrazovač.
I když, ta osciloskopová zelená je velmi příjemná pro oči.
S příchodem grafických operačních systémů se vše obrátilo naruby, rozuměj podřídilo BFU. Místo příjemných světlých písmen na tmavém pozadí přišlo jedovaté bílé mihotající 60Hz VGA pozadí s černými minipísmenky, ze kterého člověk dostal zánět spojivek.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2018, 21:14    Předmět: Citovat
Grafické OS s monitorem 640x480 byl kočkopes a ještě W3.11 do toho, však se taky od začátku systémy myšlené pro dospělou práci s grafikou oddělily na Macy kde to bylo jinde.
taky jsem měl EGA monitor normálně RGB, kde bylo tlačítko kterým se barevný kanály přepnuly do mixu odpovídajího té jantarové, ale už to nebylo ono jako ty první "amber" monitory s luminoforem, ty měly perfektní ostření bodu a pěkně odstupňovanou gradaci v jasu.
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2018, 0:17    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Typ P3: https://en.wikipedia.org/wiki/Phosphor#Standard_phosphor_types
Čo obsahuje luminofor v sovietskej obrazovke 16лк1б z mini televízora? Nie je jedovatý?
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2018, 6:54    Předmět: Citovat
Co to znamená "JEDOVATÝ" ? Zabít tě může klidně i obyčejná voda, pokud jí do těla dostaneš nadměrně moc nebo se ti dostane do nesprávnejch míst. To samý platí třeba i o kyslíku a dalších "užitečnejch" nebo dokonce "životně nezbytnejch" látkách. Vždycky záleží na koncentraci a celkovým množství látky ...
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2018, 7:47    Předmět: Citovat
Na nějakém blogu jeho autor popisoval, jak si nad hlavou rozbil sovětskou zářivku. Skončil se selháním jater na JIP.
V obrazovce sice bude jiný luminofor, ale na vnitřní součásti výrobků vakuové techniky, speciálně sovětských, bych nesahal.
Jinak ten monitor s přepínáním barev jsem měl taky. Byl to taiwanský EGA monitor, který JZD Slušovice dodávalo ke svým PC AT. Mělo to otočný přepínač. Uprostřed byl obraz normálně barevný.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2018, 8:53    Předmět: Citovat
Osmdesat napsal(a):
Podle mne to byl barevný monitor multinormový, co uměl jak Herkules tak i CGA a EGA a v tom režimu Herkules se dalo vybrat jakou bude mít barvu.
Osmdesat
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2018, 9:51    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Ze sovětské zářivky se nejspíš vyvalily alkoholické výpary dechu dělníků, kteří zářivky vyráběli Very Happy Nebo mu padající olámaná trubice svým ostrým koncem probodla játra.
radioelectrum napsal(a):
Osmdesat napsal(a):
Aha, tak to byla v podstatě jen emulace. Tak v takovém případě asi kvalita zobrazení byla u originál herkulesových monitorů někde jinde.
Jenže na ten "dvoubarevný" monitor, který mi v dětství ukazoval kamarád, nebyl žádný počítač připojený. Zapl ho a obrazovka byla celá oranžová nebo zelená, podle toho, jak to přepnul. To by znamenalo jedině to, že v nepřipojeném stavu emuloval výchozně režim hercules. Ale je divné, že svítila, správně by měla být bez signálu tmavá. Nebo byly ty signály invertované?
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2018, 11:39    Předmět: Citovat
Nemusely být invertované a také nebyly: analogové signály v podstatě opisovaly TV normu (kladná polarita videosignálu v základním pásmu), tedy bez ohledu na rozlišení, řádkovou a nímkovou frekvenci, napětí blízké nule byla černá, napětí 1 V na vstupu znamenalo plný jas.
Zřejmě ten monitor byl určený k buzení kolektorovým výstupem NPN a vnitřně měl zavedenou jedničku na vstupy. Čili, dokud nebyl připojený k nějakému fungujícímu výstupu grafické karty, měl v popisu práce svítit.
Ještě bych doplnil Crifoda: už před MacIntoshem tu byly pracovní stanice Silicon Graphics a ještě o kousek před nimi Alpha. Měl jsem s obojím tu čest. Zatímco kolem Alfy jsem jen chodil, se třemi sesíťovanými SGI O2 s OS Irix 6.3, s procesory R5000 na 180 MHz, 144 bitovou sběrnicí a hromadou zřetězených SCSII periferií jsem si občas docela užil. Jen pro zajímavost - monitory byly barevné 22" s rozlišením 1600x1200, tehdy neobvyklým, přičemž šířka pásma 130 MHz dovolovala na monitoru i rozsvítit půlku pixelu (samozřejmě trochu přeháním, i když u menších vodorovných rozlišení to trinitrony zvládaly). A, aby nepřekáželo menu na velkém monitoru, byl vedle připojený sériovou linkou monochromatický textový terminál, ať už černobílý, nebo amber.
Dnes už systém dosloužil a ani nevíém, jestli se po skladech něco z něho najde...
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2018, 12:29    Předmět: Citovat
Chcel som z tej obrazovky vyrezať kúsok z tienidla na experimenty. Prekvapilo ma, ako ľahko sa ten luminofor otiera. Stačil jemný dotyk a ostával na prstoch.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 12:41    Předmět: Citovat
Myslím, že mít dvojí luminifor v černobílém monitoru bez kovové masky je nemožné.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2018, 14:03    Předmět: Citovat
Možné to je, říká se tomu penetron. Luminofory jsou ve dvou vrstvách. Podle energie paprsku svítí jedna nebo obě vrstvy, barva jde plynule měnit. Prý to bylo v nějakých osciloskopech Tektronix. https://en.wikipedia.org/wiki/Penetron
pepik9
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2019, 14:56    Předmět: Citovat
Asi jo .
