Televizor Samsung UE32F5300AW. nejde obraz
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2018, 19:48    Předmět: Televizor Samsung UE32F5300AW. nejde obraz Citovat
Dobrý den přeji, kamarád mě požádal o radu, má problém s tímto televizorem. Náhle při provozu zmizel obraz, obrazovka černá, zvuk funguje normálně. Kdyby někdo mohl naznačit, kde hledat poruchu, rád bych mu pomohl. Chtěl se tady přihlásit, ale nešlo mu to.
Času dosti mám, trpělivost musím míti.
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2018, 21:56    Předmět: Citovat
Zaměřte se na podsvit..běžná závada led diod
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
stasek
PříspěvekZaslal: po prosinec 10 2018, 22:19    Předmět: Citovat
Našel jsem něco na youtube, tak snad se kamarádovi zadaří.
ccarloss
Založen: May 22, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2018, 15:45    Předmět: Citovat
Ak funguje zroj a zapojenie je ako na vianocnom stromceku, tak je jedna dioda prerusena a dost dalsich chytenych,ktore dlho svietit nebudu.Meranie na nejakom digitalnom testery budu vykazovat zle hodnoty.Ja ked som taketo diody meral,tak dobra ukozovala 2 PN prechody, niektora jeden a niektora sa chovala ako odpor,, no aj tak svietila,,Bud tie diody to maju uz odkrutene alebo by ako pricina mohol byt na vystupe stabylizacny kondenzator a usmernovac.
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2018, 18:44    Předmět: Citovat
Stabylizacny kondenzátor a usměrňovač? Co to je?
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 18 2018, 19:29    Předmět: Citovat
Závadu podsvitu zjistíš také tak, že když je ten televizor puštěný na nějakém programu, tak vezmeš silné světlo a posvítíš z boku na panel, měl bys uvidět vysílaný obraz na displeji.
