63b492
triodon
Založen: Sep 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 13 2007, 10:20    Předmět: 63b492 Citovat
ahoj,chtěl bych si vyměnit obrazovku,je v ní česká výroba taková ta s modrým štítkem,na rgb desce je tea5101,je nutné pozměnit hodnoty žhavení,buzení katod atd? nebo mi stačí seřídit jen geometrii H/V?poradte mi nedko,telka je jako nová,celou jsem ji zprovoznil,vyměněné elyty,vn trafo a TEAčko bylo taky v čudu-Obrazovka svítila na plné bomby a jiskřilo v patici-ta je taky druhá.Mám na skladě obrazovku philipsku z tv SANYO.
Naposledy upravil triodon dne ne září 16 2007, 9:54, celkově upraveno 1 krát.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 13 2007, 10:52    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 18:29, celkově upraveno 1 krát.
triodon
PříspěvekZaslal: ne září 16 2007, 10:19    Předmět: Citovat
ahoj,obrazovku jsem přehodil,ach ta ostrost-konečně,ale nemůžu se domluvit s korekcí.při prvním zapnutí s novou obrazovkou byl obraz stažený tak jako 16:9,roztáhl jsem jej trimrem amplitudy tda3654,ale objevila se deformace, na horní a spodní části je obraz rozšířen.ještě tam mám jednu drobnou závadu-na levé části obrazu jsou viditelné svislé pruhy,které jsou vedle sebe,čím víc v pravo,tím slabší.přiložím foto.a ještě něco-při změnách jasu se na můj vkus docela hodně mění rozměr obrazu-jako u nějaké staré rubínky,kapacity jsem překontroloval.
 Soubor:  P1010053.JPG
 Velikost:  144.13 kB
 Staženo:  160 krát
 Soubor:  P1010057.JPG
 Velikost:  136.68 kB
 Staženo:  176 krát
kondik
PříspěvekZaslal: ne září 16 2007, 13:32    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 18:38, celkově upraveno 1 krát.
triodon
PříspěvekZaslal: ne září 16 2007, 15:55    Předmět: Citovat
no impedancne vychylovacky jsou malinko odlisne ale prece to musi jit upravit na desce tak aby bylo vse ok? jenze ja nevim ktere soucasky v obvodu korekcí a vertikalu na to maji vliv,ty pruhy co jdou z leva do prava tam byly i se starou obrazovkou.
