Zaslal: út prosinec 11 2018, 11:34 Předmět: Pohon alternátoru nebo toroid?
Zdravím, protřeboval bych mít něco co dokáže dlouhodobě dávat do 12-14V se slušným výkonem. Doma mám 2 volně altiky... Ale nevím čím pohánět a nebo mám koupit nějaké solidní trafo?...
Tenhle dotaz mi připomíná frázi:
Jdi tam, nevím kam, přines to, nevím co.
Tak naťuknu:
Třeba akumulátor připojený na dobíječku, pokud máš v garáži elektriku - asi máš, protože síťový zdroj nebo pohon alternátoru nějaký zdroj potřebuje. Bude pořád nabitý a když budeš potřebovat, pár ampér po nějakou dobu ti dá. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32215 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út prosinec 11 2018, 16:37 Předmět:
Kolda napsal(a):
Má někdo nějaký nápad na zbastleni.
Použití na vše možné. V garáži a auta.
Diky
Nejdřív trošku uvažuj. Počítej, že plný napětí dává altík až od nějakejch 1500 toček za minutu, při menších jen tak "poprskává" a rozhodně se nedá říct, že by dával nějakej využitelnej výkon - na to bys musel mít jinou konstrukci s větším počtem pólů. Vlastní výkon do zátěže se dociluje tím, že se pohon snaží altík udržet na těchto nebo vyšších otáčkách a pokud vlivem menšího odběru výkonu zátěží začne stoupat napětí na výstupu altíku, reguluje se snížením buzení. Máš nějakej takovej pohon, kterej by uvedený parametry splňoval? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út prosinec 11 2018, 20:44 Předmět:
Jestli to může jet ze sítě,pak určitě trafo nebo spínanej zdroj(ale žádnej shit z AE).Pokud mimo síť ukládat do baterek tak potřebuješ k altíku ještě vrtuli,převody a stožár.To už je lepší koupit si panel,už nejsou dneska tak drahý.
Psal jsem to ve spěchu...
Mám tam síť... Potřebuji to na vše možný.
Vše co je v autě... Baterie je dobra do chvíle než se vybije a já chci dělat dal... A furt to nabíjet je na prd..
Takže uvítám vše krom baterie... Chci to dát do sítě a nestarat se zdá mám dost šťávy
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 799 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: út prosinec 11 2018, 23:10 Předmět:
Jo, ale také je mu potřeba říct, že jen trafo bohužel nestačí
Je k němu potřeba usměrnění, pro větší odběry nad deset ampér ideálně z nízkoztrátových Schottky diod které se stejně jako "kostka" musí chladit, filtrace, případně nějaká stabilizace na požadované napětí. Takže pro větší dovolené odběry to bude docela hezká "elektrárna" ... Ale co je vlastně takový "větší" odběr vojíne ...
Za komunistů jsme říkávali: Když se nedokážeš "vymáčknout", tak nic, tak slez!
Vašek
Napadlo mne, přímo v hlavě, jestli by na tvé použití nebyl vhodný nějaký startovací vozík, zkus si to dát do vyhledávače.
Ale nejdřív bych zkusil tu baterku, jestli by to ve většině případů nestačilo. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Zaslal: st prosinec 12 2018, 21:22 Předmět:
Tak to tedy nepůjde
Za 1) výkon PC zdroje není výkon 12V větve, ale bohužel součet výkonů všech výstupních napětí x povolený proudový odběr. A i tak nejde odebírat ze zdroje proud jen z 12 voltové větve (kromě malého), musí být odběr i z ostatních kladných napětí, protože výkon zdroje je odvozován od napětí na 3,3V, nebo 5V výstupu, který se stabilizuje ve zpětné vazbě výkonu zdroje. Takže zdrojů by muselo být více.
Za 2) PC zdroje nejsou většinou kromě nějakých speciálů uzpůsobené pro paralelní chod. A stejně to omezení dle bodu 1)
Je zde inzerovaná nabídka spínaných zdrojů s jedním napětím a proudy několik desítek ampér. To by nevyhovělo ?
